Auteur Sujet: Fréquence des régénération du filtre à Particules (FAP)  (Lu 585144 fois)
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Hors ligne Onay974
  • Country: re
 :lol:
beh oui c'était 850trs/min!!!!
le zéro de trop! si le banquier faisait des erreurs comme ça sur nos comptes...
« Modifié: 03/12/13 par Onay974 »
Golf VI MATCH 1.6 TDI 105 Blanc Candy 3 portes - bas de caisse GTI - Embleme ABT - Lame de Pare-choc - liseret calandre - Feux à Led R Noir - Canule chromée - Inserts poignées TDI - Etriers de freins Rouge - Desiglage GOLF
Hors ligne Onay974
  • Country: re
sinon, vous savez si c'était normal qu'une fois appuyé sur l'accélérateur le régime est redescendu? et que la regénération du fap était terminé (puisque le régime est redescendu)
Hors ligne seb60
Oui regené terminée .
Hors ligne Onay974
  • Country: re
merci!
bon a savoir
quand ta voiture ne danse plus la samba, c'est que la rege est finie
Pour les membres disposant de VCDS, quelques renseignement pratiques complémentaires avec des valeurs de suie mesurées pendant la régénération.
Aussi un nouveau point sur les intervalles entre régénérations après un peu plus de 2 ans et demi d'utilisation.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6124.msg138403#msg138403
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Petite question... Est ce que il y a un témoin qui s'allume lors de la régénération du fap ?
Voilà plusieurs fois que je remarque une fumée blanche avec une perte de performance. Donc si j'ai bien saisi, c'est bien une régénération du fap. Le problème c'est la fumée, ces derniers temps, est vraiment très présente pendant cette période... Et toujours accompagné d'odeur de brûler. J'ai peur que sa soit autre chose qui soit mis en cause... Enfin je sais pas trop...
Non pas de Témoins, quand il s'allume c'est qu'il y a un problème  :siffle:
La fumée blanche, je ne l'ai jamais vue, c'est vrai que quand elle régénère, je ne la suis pas; je suis au volant  :ptdr:
Et pour la perte de puissance, je ne sais pas sur la TDI110, mais sur la 105cv, elle est tellement habituée à être au régime chinois bridé que la mienne tire nettement mieux :hahaha:
Hors ligne seb60
Salut
Pas de baisse du liquide de refroidissement ??, fumée blanche = souvent radiateur de vanne EGR qui perce ....
« Modifié: 05/14/13 par seb60 »
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Ben une des premières fois que j'ai remarquer cette fumée j'ai fais une vérif du moteur (niveau), pour au final ne rien trouver hormis le liquide de refroidissement qui était juste au dessus du mini. J'ai donc fais l'appoint et depuis sa n'a pas bouger... Je revérifierai demain au cas ou..
Hors ligne seb60
J'ai eu le coup sur la mienne baisse du niveau trés trés léger genre du maxi au mini en 1 an et demi .
j'ai mis sous pression mon circuit de refroidissement -> non étanche
Aprés démontage sous garantie , radiateur vanne EGR
Je veux pas t 'inquiéter mais vérifie quand même on ne sait jamais
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Ben le soucis c'est que sa se produit environ une fois toutes les deux semaines.... Entre temps tout fonctionne normalement...
Hors ligne seb60
Ca n’empêche pas de vérifier ton circuit de ref même hors regeneration
jusqu'en 2012 les radiateurs EGR sont les pires merdes sur les moteurs CR VW
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Ok je vais faire vérifié ca. Sa coute cher de le faire vérifié?
