Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 851211 fois)
« Réponse #720 le: 04/16/12 »
http://www.passion-e36.com/t6697-ACTE-MEPRISABLE-ATTENTION-AUX-YEUX-CA-PIQUE.htm
Et la vous faite comment pour nétoyer ?  :ptdr: :ptdr:
Le mec a du faire une crise cardiaque :p
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #721 le: 04/16/12 »
 :argl:
Hors ligne alexdu54
  • Longwy
« Réponse #722 le: 04/16/12 »
 :youpi:
Ma rénov carrosserie :      http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=32282.0
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
  • Carat Exclusive 5P
  • Golf 7 Gris Tungstène
« Réponse #723 le: 04/17/12 »
'jour,
Une question concernant les jantes.
En faisant son nettoyage de printemps, il y a une marque sur chacune de ses jantes (les Cleveland standards) qui ressemble à l'emplacement d'un autocollant d'identification de la jante (2x8 cm arrondi aux angles) ...
La colle employée pour fixer l'autocollant laisse des marques noires de suie de frein  :triste: ...
:help: Y a-t'il un moyen de retirer cette colle sans bouffer la brillance de la jante ???
Hors ligne alexdu54
  • Longwy
« Réponse #724 le: 04/17/12 »
essaye avec du WD 40
« Réponse #725 le: 04/17/12 »
Des autocollants ou du papier collant, j'en ai enlevé des milliers sur des machines de bureau, c'est soit du methanol, soit de l'essence à nettoyer, il faut essayer lequel des produits est efficace car il y a deux types de colles employées.
Hors ligne erictm150
« Réponse #726 le: 04/17/12 »
Bonsoir,
Du dégraissant frein fonctionne très bien aussi! Et pour beaucoup d'autres choses! (Un peut de graisse sur les contours de portes, un pistolet pour le diesel capricieux qui laisse échapper pleins de mazout sur la carrosserie,...)
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #727 le: 04/21/12 »
Pour enlever des etiquettes , je ramoli la colle au seche cheveux 10 a 15 secondes .
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #728 le: 04/22/12 »
certaines étiquettes papier s'enlèvent très bien au white spirit,
c'est ce que j'utilise fréquemment.
puis savonnage et rinçage après pour nettoyer le gras du white spirit.
 :boire:
 :plusun:  ;)
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne MMN69
  • Dura lex, sed lex
  • Rhône
  • 2016
  • TSI 125 DSG
« Réponse #729 le: 04/22/12 »
 :youpi: Ca a marché
Hors ligne alexdu54
  • Longwy
« Réponse #730 le: 04/23/12 »
Content que sa a marché  :youpi:  mais je le savait déjà  :ptdr:
Hors ligne pascr001
  • Pasc (TSI.122 DSG7 Carat)
    • SavingSharkS
« Réponse #731 le: 05/08/12 »
Hello, j'ai eu un peu de temps hier et comme ma désirée était cracra  :triste: ... du coup je l'ai lavée.
Cela m'a prit 2h mais j'ai pas optimisé la chose je pense!
Bref toujours est il que je me suis posé les questions suivantes donc j'en appèle aux Gourous du lavage pour m'aider à répondre à mes interrogations.
  • Commente faire pour avoir de la mousse (comme avec 1 canon à mousse) pour laisser agir (ramolire les salletées)?
  • Eau pour savonner froide, tiède ou chaude?
  • Faut il savonner et rincer rapidement la partie lavée? Ou TOUT rincer à la fin?
  • Quand rinçage du gant: il faut juste le plonger dans l'eau? ou le plonger + l'essorer?
  • Quand on essuye avec la waffle : faut il la plier en carré/rectangle, en "boule" ou completement dépliée?
  • Comment laver l'intérieur des Vitres teintées: produits à éviter?
  • Après le lavage: Y a t-il un moyen SIMPLE (mais efficace) pour garder la voiture propre plus longtemps et pour un entretien plus facile (cire? wax?)
Juste un petite précision, je suis preneur d'astuces afin de ne pas avoir le magasin complet de produit et accessoires de lavage à la maison ;)
 :youpi: merci d'avance pour vos lumières :youpi:
« Modifié: 05/08/12 par pascr001 »
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #732 le: 05/08/12 »
Le rincer dans le premier sceau en l'essorant puis le plonger dans le second sceau rempli avec le shampoing pour ainsi continuer à laver sans avoir d'impuretés dans le gant  :langue:.
Complètement dépliée c'est mieux  :jap:.
Lave les avec un mélange 50/50 eau/ammoniaque, (si tu ne craint pas l'odeur)tu essuie tout de suite derrière et c'est impeccable  :love:.
Cire pour protéger et faire briller et Wax à appliquer après chaque lavage pour entretenir ta cire et sa brillance  ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #733 le: 05/08/12 »
Alors, ma version...  :ptdr:
  • Combien pour avoir de la mousee (comme avec 1 canon à mousse) pour laisser agir (ramolire les salletées)?
Combien... de temps ou de $ ?  :ptdr: Le canon à mousse permet de faire un prélavage pour évacuer le maximum de saleté sans "toucher" à la carrosserie, c'est une précaution supplémentaire, mais pas vitale.
Chaude, pour augmenter l'efficacité du shampooing et faciliter la dissolution des graisses.
Shampooiner une moitié du toit, rincer, rincer le gant, shampooiner l'autre moitié, rincer, rincer le gant... le but étant de ne jamais laisser sécher l'eau sur la voiture, et d'avoir toujours un gant nickel.
Le plonger, l'essuyer sur le "grit guard" (grille au fond du seau qui retient les saletés) et l'essorer avant de le replonger dans le shampooing.
Avec une grande waffle, il suffit de l'utiliser dépliée, de la poser et de tirer. Avec une petite (donc plusieurs petites) il faut plutôt frotter mais toujours dépliée, le but est d'absorber le maximum de liquide avec le minimum d'action agressive.
Une MF imbibée d'eau tiède, puis essorée, et ensuite ton produit à vitre favori sur une autre MF.
Cire bien sûr (ou wax puisque c'est la même chose) ou sealant, perso j'utilise la Naviwax Ioncoat qui est absolument surprenante !
Hors ligne pascr001
    • SavingSharkS
« Réponse #734 le: 05/08/12 »
Merci les gars,  continuez... ;)
En fait je voulais dire:
Comment faire   pour avoir de la mousse (comme avec 1 canon à mousse) pour laisser agir (ramolire les salletées)?
(c'est le clavier qui a auto corrigé)
