Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 827867 fois)
« Réponse #1305 le: 01/19/16 »
chandelles + karcher avec un bon foam puis rinçage au karcher
:jap: :plusun:
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
« Réponse #1306 le: 01/19/16 »
Ok je vais bien concentrer mon foam A7! ça va si je le fais uniquement depuis un côté ? Parce qu'avec ce temps j'ai pas  trop envie de jouer du cric à droite à gauche... :)
« Réponse #1307 le: 01/19/16 »
si tes chandelles sont assez hautes tu devrais pouvoir tout laver sans bouger
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
« Réponse #1308 le: 01/19/16 »
Sinon il faut que j'arrive à poser la voiture sur le côté
« Réponse #1309 le: 01/19/16 »
Facile à faire  :langue:
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
« Réponse #1310 le: 01/19/16 »
Ah non je suis con je vais utiliser mes rampes en polystyrène extrudé  :smurf:
« Réponse #1311 le: 01/19/16 »
Les stations de lavage pour enlever un le sel c'est bien ou pas en hiver ?
J'ai ai une pret de chez moi qui aussi le chassis
Hors ligne omalleytoma
  • Grenoble
  • Tsi 122
« Réponse #1312 le: 01/19/16 »
Si tu n'as pas possibilité de la mettre sur chandelle et de passer un coups de karcher dessous, oui je te conseillerai d'y aller même si ça coûte une couille
Golf VI 1.4 122 TSI / Confortline / 5 portes / Gris titane
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
« Réponse #1313 le: 01/20/16 »
C'est bon c'est fait, photos sur mon topic pour le décrassage du dessous  ;)
Hors ligne REZ1
  • NANCY
  • 11/2013
  • TDI 170
  • GOLF 6
« Réponse #1314 le: 04/26/16 »
Avec quoi laver vous vos sortie d'échappements???
J'ai vue que certain utiliser de la paille de fer, d'autre du metal Polish meguiar's ou autoglym...
« Réponse #1315 le: 04/26/16 »
belgom + paille de fer 000 c'est top
si pas beaucoup encrassé j'utilise du G101 avec une micro fibre
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • 2010
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #1316 le: 04/26/16 »
Personnellement, pour mes sorties d'échappement, j'utilise, dans l'ordre :
- Dégraissant
- Décontaminant ferreux (type Iron X )
- Degoudronnant (du goudron se colle sur le dessous lorsque les pots sont chauds)
- Nettoyage à la main avec paille de fer et métal polish
- Polissage de l'intérieur avec métal polish et boule à polir montée sur perceuse
- Protection (scellement céramique)
J'ai fait énormément de traitements d'échappements de la sorte, et pendant 6 mois, un passage au jet haute pression permet de les nettoyer en toute simplicité, grâce au scellement.
Hors ligne LuxMaii
  • 04/2007
  • 1.4L TSI 170
  • Golf V GT
« Réponse #1317 le: 04/27/16 »
 :merci: pour les retours.
Ce sujet pour les sorties d'échappement m'intéresse également.
Hors ligne REZ1
  • NANCY
  • 11/2013
  • TDI 170
  • GOLF 6
« Réponse #1318 le: 04/27/16 »
Tu utilise quoi pour faire le scellement???
le choix est plutot vaste est certain doivent mieux marcher que d'autre   :gratte:
Autre question qui concerne plus ma polo cette fois j'ai plein de micro rayures sur mon pare-brise un simple polish vitre suffira où je doit utiliser un autre produit???
Hors ligne ArSeNiiK
  • Ile de France
  • 2010
  • TSI 211 DSG6
  • GTi
« Réponse #1319 le: 04/27/16 »
Pour le scellement céramique, j'utilise le Gyeon Q2 RIM, qui est à la base dédié aux jantes, applicables sur les alliages, mais surtout, résistant aux hautes températures. :bien:
