Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 851365 fois)
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #1410 le: 01/23/17 »
Bonsoir tout le monde, je ne sais pas si c'est le bon endroit pour poster ça, mais dans le doute ! :quoi:
J'ai des traces un peu bizarre que je n'arrive pas à faire partir sur les contours de portes (cf photo), vous savez comment je pourrai retirer ca ?
Et deuxième question, l'ancienne proprio a rayé un peu le plastique avec les clés au niveau de la serrure du volant, y'a moyen d'atténuer ca?
Merci de vos conseils ! :)
A+
« Réponse #1411 le: 01/23/17 »
Pour les contours de porte, tu peux faire partir les traces à la clay, pour les micro rayures : polisseuse
Au niveau de la clé ça va être très compliqué de reprendre le plastique, tu peux tester au décapeur thermique mais le rendu ne sera pas parfait
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #1412 le: 01/24/17 »
Bonsoir Ceven et merci de ta réponse ! :)
Ah super, je comptais m'en acheter en plus de la clay, et pour la polisseuse des conseils spécifiques ?
D'ailleurs des micros rayures j'en ai pleins la carrosserie, surtout des tourbillons en fait (j'ai lu que ça pouvait partir avec du meguiars) faut que je retrouve si y'a un tuto
Ok ok, j'ai pas de decapteur je vais tenter au sèche cheveux ca peut le faire ? J'essaye juste de chauffer la zone et ca va atténuer ou faut faire un truc spécial ?
« Réponse #1413 le: 01/24/17 »
Perso, j'utiliserais d'abord un polish très fin. J'ai du Menzerna SF4500 pour virer mes micro-rayures sur le laqué noir des portes et c'est à tomber.  :love:
« Réponse #1414 le: 01/24/17 »
Bof bof meguiars, regardes un peu sur les forums spécialisées type esthauto pour l'utilisation d'une polisseuse car si mal utilisé -> c'est pire. Sinon tu peux aller voir un pro qui te corrigera toute la carrosserie.
Pour le décapeur thermique, tu peux tester au sèche cheveux, ça sera juste plus long  :jap:
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #1415 le: 01/25/17 »
Merci de vos conseils,
J'ai pas de polisseuse mais j'ai vu que le Menzerna SF4500 pouvait s'appliquer à la main, mais il a l'air un peu difficile à trouver ^^
Il faut quand même que je décontamine avant le polish ? :)
« Réponse #1416 le: 01/26/17 »
bof à la main ça va pas faire grand chose à part y passer des heures.
Oui il faut absolument que la surface soit nickel donc décontamination, sinon ça va empirer !
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #1417 le: 03/02/17 »
Pour le Menzerna SF4500,e l'ai acheté chez Maniac auto ;)
Très efficace en l'appliquant sur un tampon mousse adéquat  ;)
Hors ligne Arthas
« Réponse #1418 le: 03/03/17 »
-bonjour,
@ceven: tu conseilles quoi pour les sièges et les tissus dans les portes pour des tâches de gras ?
Je suis assez fan meguiare car j'en trouve à côté de chez moi sans avoir à attendre une commande ... sinon si t'as des références mieux je suis preneur aussi ..
« Réponse #1419 le: 03/03/17 »
Hello
Soit produit tissus soit APC
Perso j'utilise l'apc G101 d'AutoSmart ou celui de valet pro
Mais y'en a d'autres très très bien !
Tu peux prendre sur des sites français :
http://www.maniac-auto.com/fr/
https://www.addictauto.com/
http://www.renopolishauto.com/
Hors ligne Arthas
« Réponse #1420 le: 03/03/17 »
Hello
Cette marque apc est -elle vraiment meilleur que Meguiars ?
Et sur les cirés et lustraux aussi ? Dans l'effet et le rendu final ?
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #1421 le: 03/03/17 »
Apc c'est pas une marque c'est la fonction du produit qui est un nettoyant mutli-usage. La marque c'est Autosmart produit type G101.
Meguiar's c'est juste bon sur quelques produits comme le brillant pneu Endurance ou le Quick Detailer Last Touch...
« Modifié: 03/03/17 par FireBird »
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #1422 le: 03/03/17 »
D autant plus qu'il ya bcp d autres produits moins cher que meguiar's et de meilleure qualité. Ça vaut le coup de passer une commande et de patienter un petit peu
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #1423 le: 03/04/17 »
Tout à fait !  :jap:
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #1424 le: 03/28/17 »
C'est possible d'avoir la liste des produits nécessaires et un site où tout prendre?
J'ai un karcher avec une bouteille pour mettre du savon dedans, donc je peux essayer la mousse recouvrante qu'on laisse agir un moment.
Merci.
