Auteur Sujet: Comment bien laver sa voiture  (Lu 827765 fois)
Re : Comment bien laver sa voiture
« Réponse #405 le: 10/01/10 »
Quand on parle de cire, est-ce que c'est une cire qui fait que j'ai l'impression que l'eau file toute seule sur mon pare-brise tout neuf sans que j'ai à actionner les essuie-glaces ?
« Réponse #406 le: 10/01/10 »
non, mais de la graisse utiliser lors de la fabrication des surface vitrer. Par contre une cire à bien cette effet (l'eau qui perle) mais sur la carrosserie :jap:
« Réponse #407 le: 10/02/10 »
Impec', merci pour la réponse.  :jap:
Ca me fait penser aussi à un autre produit nommé RainX... Y en a-t-il qui l'ont essayé ?
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
« Réponse #408 le: 10/02/10 »
Oui, très efficace. Un peu pénible à appliquer pour éviter les traces, mais fonctionne parfaitement.
Maintenant, j'ai vu qu'il était possible d'utiliser la cire NXT Tech Wax 2.0 sur le pare-brise avec le même effet que RainX mais je n'ai pas encore essayé.
Nettoyer parebrise
« Réponse #409 le: 10/20/10 »
Avec quoi peut-on nettoyer son parebrise ? le degraisser car avec le lave glace il reste des salissures..
Peut-on utiliser de l'Acetone par exemple et ensuite laver a grande eau ?
« Réponse #410 le: 10/20/10 »
un peut de lecture et tu devrais trouver une réponse. :jap:
« Réponse #411 le: 10/20/10 »
Je te déconseille l'acétone. C'est tellement costaud comme produit que si par mégarde, tu laches des gouttes sur ta peinture, je ne donne pas chère de cette dernière !  ;)
Hors ligne kenny24
« Réponse #412 le: 10/21/10 »
je vais un peux élargir le débat en parlant un peu nettoyage intérieur.
J'ai toujours eu un soucis avec la vitre des compteurs, j'arrive toujours à la rayer  :ouin: j'ai essayer les lingettes pour lunettes, la microfibre, rien n'y fait  :ouin: avez vous un truc pour les garder nickel?  :jap:
« Réponse #413 le: 10/21/10 »
Intéressant, ton pb. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de les nettoyer...
« Réponse #414 le: 10/21/10 »
Un coup d'air comprimé (quand on peut) et surtout un microfibre, du liquide vitre et pas trop de pression sur le chiffon. En cas de rayures déjà présentes, un coup de Plastx de Meguiers. :jap:
« Réponse #415 le: 10/21/10 »
Je complète ta réponse. Si vous utilisez une bombe d'air comprimé, pensez à l'utiliser bien à la verticale. J'ai fait une fois une manip' de nettoyage dans un phare (pas sur ma G6 heureusement, mais sur une de mes anciennes voitures) où je n'avais pas beaucoup d'accès, l'air propulsé contenait certainement un peu du propulseur. A l'évaporation, il y avait un résidu inaccessible par la suite, fort heureusement assez peu visible, mais quand même.
« Réponse #416 le: 10/21/10 »
Vi, je parle bien d'un compresseur... Difficile à retourner, en tous cas bien plus qu'une bombe d'air comprimé ;)
« Réponse #417 le: 10/21/10 »
Qu'il est bête, celui-là...  :hahaha:
Etienne_D
« Réponse #418 le: 10/24/10 »
Plumo swiffer pour les cadrans de compteur et sa ne fait aucune trace  ;)
Hors ligne kenny24
Re : Re : Comment bien laver sa voiture
« Réponse #419 le: 10/24/10 »
ah oui pas con!  ;)
