Auteur Sujet: Remplacer connexion Jack aux par un média in  (Lu 10500 fois)
Hors ligne NicoZM
Bj ma magnifique golf :) a une prise Jack ds l accoudoir. Je souhaiterais la remplacer par une prise iPod.
Suffit il de remplacer ce bloc ds l accoudoir et de brancher le nouveau  ou il y a du câblage spécifique a faire ?
Golf VI Bluemotion 1.6L TDI 105 Noir - RNS510
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 09/05/11 »
Bonjour
Pour avoir une prise Ipod ,il te faut installer le media in.
Le kit VW est composé d'un boitier décodeur ,d'un faisceau , d'un câble d'environ 80 cm et ajouter le câble Ipod ou USB.
Après la rallonge doit être tiré jusqu'à l'accoudoir.
La solution la plus simple est de mettre le câble dans la boite à gants.
Hors ligne NicoZM
« Réponse #2 le: 09/05/11 »
Hum ... ca me parait beaucoup moins simple d'un coup :( ...
Le passage du faisceau, ca me plait pas trop, et le positionnement dans la boite à gants encore moins ...
« Réponse #3 le: 09/05/11 »
Ma clé *usb est dans la boite à gants.
Le rangement accoudoir est donc entièrement disponible.
Il existe des pièces pour faire un montage OEM,mais c'est démontage du support accoudoir.
Pour le faisceau,il y a le montage de MG Connex ou le DENSION,plus simple à faire que le faisceau VW(regarde les tutos).
Dans l'accoudoir,il y a un petit cache au dessus de la prise  jack. En démontant ,peut être qu'il est possible de faire passer le câble.
PS: Avec le Ipod dans la boite à gants,il est refroidi par la clim.
« Réponse #4 le: 09/05/11 »
Il y a un tres bon tuto sur le forum.
Hors ligne NicoZM
« Réponse #5 le: 09/05/11 »
Yes mais avec un iphone ds la boite à gant, pas évident pour répondre (oui je sais c'est pas bien de telephoner en conduisant ... :honte: :honte:)
« Réponse #6 le: 09/06/11 »
Rajoute le Blue tooth et comme ça tu as la totale.
« Réponse #7 le: 09/06/11 »
Et avec le bluetooth tu peux écouter la music et répondre au téléphone sans rien faire et je pense que ca doit pas couter plus cher qu'un kit iphone et c'est plus pratique
« Réponse #8 le: 09/06/11 »
Fonction recherche  :ecritla:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1771.0
