Auteur Sujet: Questions sur le Media-In  (Lu 16508 fois)
Hors ligne lostinthiswhirlpool
« le: 09/11/11 »
Je souhaite installer le kit Media-In (USB) sur mon RCD310, et j'ai quelques questions :
- Le fait d'avoir le kit Bluetooth n'a aucun rapport avec la présence du boitier Média-in, n'est-ce pas?
- Quel est l'intérêt d'une rallonge? (mon lecteur sera dans la boîte à gants) C'est plus pratique pour l'installation??
- Je souhaite acheter le faisceau pré-câblé (qui d'ailleurs n'est plus disponible chez MGConnex depuis cet été : http://www.mgconnex.com/MDI-Media-In-version-compacte) : Est-ce que le faisceau est disponible ailleurs? (chez Dension?) Si quelqu'un a un lien...
- Sinon un vendeur me propose également ce boitier à la place du media-in, moins cher (70€), et qui permet de brancher une carte SD et USB et Ipod (pad Iphone) :
http://imageshack.us/photo/my-images/52/usbsdsdhsvw.jpg/
Qu'est-ce que c'est que ce boitier, ça marche comment, ça se branche où? Ça décode les MP3, ça? (ça n'en n'a pas l'air...)
C'est compatible avec le RCD310? (c'est marqué RCD300 ou 500)
-----Addendum du 28/09/2011-----
Le faisceau pré-câblé est de nouveau dispo chez MG Connex : http://www.mgconnex.com/mdi-media-in-version-compacte-vw-golf-5
« Modifié: 09/28/11 par lostinthiswhirlpool »
G6 TDI 105 BVM5 5p Confortline pack City 2 + Media-In (2de monte)
Hors ligne VAG-78
  • 78 proche Mantes la jolie
« Réponse #1 le: 09/11/11 »
non le kit bluetooth n'a rien à voir avec le MDI.
la ralonge te permet de mettre les differents cables media in car le boitier sera caché ton tu ne pourras pas
te brancher directement en sortie du boitier.
Je vais installer le MDI mais dans l'accoudoir, ça coute moi cher et plus pratique je trouve avec l'iPhone
VAGCOM 10.6 FR en IDF
Hors ligne Beone titane
« Réponse #2 le: 09/11/11 »
Le media in avec rallonge est plus pratique.
Le boitier proposé est un simulateur de chargeur CD. Il y a des versions pour le RCD 310.Ce boitier va voir 6 CD ( 6 fichiers )que tu vas crée sur ta carte et où tu stockeras les morceaux de musiques.
Conclusion : le media in est plus pratique.
Pour DENSION ,je connais la version pour Peugeot. Il fonctionne comme le media in(mais pas d'affichage sur le RCD 310) uniquement sur l'ODB .
Par contre il combine,la prise USB ,AUX et I POD.
« Réponse #3 le: 09/12/11 »
Ok, merci.
Et quelle longueur de rallonge est nécessaire? Il me semble que j'ai vu 50cm et 1m...
La rallonge relie le faisceau et le boîtier Media-In, c'est ça?
(le simulateur de chargeur CD, c'est pas top en effet)
« Modifié: 09/12/11 par lostinthiswhirlpool »
Hors ligne VAG-78
« Réponse #4 le: 09/12/11 »
la ralonge relie le boitier le boitier MDI au cable MDI
je vais essayer de trouver des photos pour etre plus clair ;)
« Réponse #5 le: 09/12/11 »
Le câble Media-In, c'est le câble d’extrémité (avec la connectique Iphone ou USB)?
Je veux bien des photos, ouais...
Hors ligne vince-golf VI
  • troyes
« Réponse #6 le: 09/13/11 »
j aurais une questions ou plutot des questions...voila j ai le media in dans ma golf et je ne m en sert pas pas du tout donc je vais le vendre.je voulais savoir comment démonter le media in et combien un média in peut etre vendu?merci d avance  ;)
« Réponse #7 le: 09/13/11 »
Si c'est un montage origine ,il est dans le vide poche sous l'accoudoir avant en le démontant il y aura un trou.
Si  c'est un post équipement,alors tout est fonction du faisceau.Si c'est le faisceau VW, alors il faut défaire toutes les cosses et remonter le tous.
Beaucoup de travail avec des risques ,pour vendre un matériel à 150€ (Dension 179 € neuf,Media in 240€ neuf)
  • troyes
« Réponse #8 le: 09/13/11 »
oui il est bien dans le vide poche sous l accoudoir...c'est vraiment dur à retirer? :gratte:
« Réponse #9 le: 09/13/11 »
en première approche :
le Tuto pour démonter l'accoudoir et le tuto de montage du media in.
Je pense que c'est une mauvaise solution et beaucoup de travail et de risque.
De plus ton accoudoir aura alors un trou et l'idéal et  remplacer le bac .
En cas de vente de ton véhicule ,cela ne fait pas sérieux.
A toi de voir
  • troyes
« Réponse #10 le: 09/13/11 »
merci de tes renseignements et qu elle serait les risques encourus?
« Réponse #11 le: 09/14/11 »
Si tu abimes le faisceau VW ,plus d'auto radio (démontage mal fait,et risque de court circuit au montage).
Au niveau de l'accoudoir,le caisson du media in est séparé du rangement donc un beau trou à la place.
Ou alors tu trouves un caisson sans media in pour remplacer le tien.(et tu fais un pack avec le media in)
De mémoire,j'ai vue un caisson media in à 50€ sur le net.
Après par sécurité,passer la valise pour supprimer la présence du media in.
Bon courage pour le démontage si tu le fais seul,l'idéal est de trouver des outils pour les cosses automobiles.
  • troyes
« Réponse #12 le: 09/14/11 »
merci à toi  ;).en faite je n ai plus d autoradio d irigine,j ai mit un pionneer à la place et le media in n y est plus branché donc je pense aucun risque mais bon...pour le vendre va falloir que je retire le cable de l autoradio jusqu au media in si je veux vendre l ensemble
« Réponse #13 le: 09/14/11 »
Tout à fait. Et je pense qu'il faudrait changer l'accoudoir pour faire plus propre
  • troyes
« Réponse #14 le: 09/14/11 »
ok je te remercie je vais voir sa ce week end alors  ;)
