Auteur Sujet: Odeur habitacle...  (Lu 12002 fois)
Hors ligne kriss83
  • Cannes
Odeur habitacle...
« le: 09/12/11 »
Voilà j'ai effectué ma révision des 30.000 il a environ 1 mois et lors de ma révision mon cc ne ma pas changer le filtre a pollen car dans le manuel des révisions c'est à 60.000 km ... Bref donc maintenant j'ai une mauvaise odeur dès que j'allume la clim...
Pensez vous que je dois le changer ou acheter des produits pour difuser dans le circuit clim... Sachant que le filtre a pollen coute 20€ ...
Est-ce bien sous la boite à gants ?
Merci  :youpi:
Odeur habitacle...
« Réponse #1 le: 09/12/11 »
Oui le filtre est sous la boite à gant. facile à changer mais l'odeur ne vient pas du filtre...Plutôt de ton circuit de clim je pense.
la fais tu tourner de temps en temps même l'hiver pour éviter la formation de bactéries et autres moisissures.
D'un auter coté je change mon filtre tout les ans comme le filtre à air
Odeur habitacle...
« Réponse #2 le: 09/12/11 »
Pour moi il faut changer TOUS LES FILTRES à 30000km, et tous les 15000 juste le filtre à huile :ange:
« Modifié: 09/13/11 par Capsurlagolf »
Hors ligne Beone titane
Odeur habitacle...
« Réponse #3 le: 09/12/11 »
Mon avis :
Filtre habitacle ,tous les ans.
Filtre à huile ,à chaque vidange.
Filtre à air ,60 000 kms pour l'Europe (ou vous réduisez le kilométrage si il y a beaucoup de sable chez vous)
Filtre à gasoil ou essence tous les 60 000 kms ou moins si vous penser avoir du carburant de mauvaise qualité.
Hors ligne Romain villa
  • dunkerque
  • slice of life
Odeur habitacle...
« Réponse #4 le: 09/07/14 »
Bonjour jai un petit probleme jai une mauvaise odeur de renfermer quand je demare le moteur pour la suprimer je met la clim en route et sa disparait sachant que mon filtre a habitacle a etait changer il y a un ans pensser vous que c'est du a se filtre ?
Odeur habitacle...
« Réponse #5 le: 09/07/14 »
Filtre habitacle , tous les ans.
Filtre à huile , tous les ans.
Filtre à air , tous les 2 ans
Filtre à gasoil, tous les 2 ans.
Liquide de frein, tous les 2 ans.
Pareil chez moi.
