Auteur Sujet: Problème éclairage intérieur apres montage des led intérieures  (Lu 31262 fois)
Hors ligne badgon3
Bon je vous explique mon souci ... alors ce matin tout heureux de recevoir mes led de chez bluecar, je me rend a ma voiture pour commencer les changements.
Je commence par le plus simple, le miroir de courtoisie conducteur, je branche ca marche!!
ensuite je passe au passager, pareil ça marche !
ensuite éclairage central avant, ça marche aussi !!
et la je passe a la boite a gant, je démonte je change l'ampoule ça marche ! mais je me suis rendu compte que javai oublier de remettre le couvercle en métal ... dans la précipitation j’oublie de débrancher et la j’entends un petit tic et plus de lumière dans tout l'habitacle ...  :non: enfin NON ! il y en a , mais c'est très très très faible et ça scintille ...
Si quelqu'un pouvais m'aiguiller ... sachant que j'ai enlever les fusibles un par un et aucun n'a fait éteindre le scintillement ... donc je ne sais pas lequel des fusibles aurai pu merder ou si ça viens d’ailleurs...
PS: Vous aussi vous avez une petite résistance au niveau de l'éclairage de la boite a gants ??
« Modifié: 09/15/11 par Wheelfan »
Probleme eclairage apres passage au led
« Réponse #1 le: 09/15/11 »
Il y a aussi des fusibles près de la batterie  :quoi:
Hors ligne badgon3
« Réponse #2 le: 09/15/11 »
mais je trouve quand même bizarre que ça s'allume mais très faiblement ... si le fusible était griller ça marcherai pas du tout non ?
« Réponse #3 le: 09/15/11 »
Peut être tu as cassé le contacteur
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6068.0
Hors ligne badgon3
« Réponse #4 le: 09/15/11 »
je pense pas que ça vienne du contacteur derrière la boite a gant puisque ça le fait pour toute les ampoules de la voiture ... je pense que ca peu venir d'une centrale si il y en a une ...
autre nouveauté ... quand j'allume mes feux de croisement ou de position toutes les lumieres s'eteingne ...  :non:
« Réponse #5 le: 09/15/11 »
Le faible scintillement est tout à fait normal, en fait les LED détectent même les très faibles intensités électriques et c'est pour cela que ça s'allume: c'est courant électrique résiduel  :jap:
« Réponse #6 le: 09/15/11 »
Vraiment regarde bien tes fusibles... ou alors tu es bon pour remettre toutes tes lampes d'origine et de les changer une à une pour voir si tu n'as pas une led en court circuit par exemple. Bon courage soit méthodique
Hors ligne badgon3
« Réponse #7 le: 09/15/11 »
c'est bon j'ai trouver !!! c'était bien un fusible qui avait cramé ... et le courant résiduel faussai un peu mes calculs !
c'est celui entourer en rouge ... il s'agit d'un fusible 20A (jaune)
Merci encore pour votre aide  ;)
[Résolu]Probleme eclairage apres passage au led
« Réponse #8 le: 09/15/11 »
 :youpi:
Hors ligne badgon3
« Réponse #9 le: 09/15/11 »
Bon ça ne remarche plus ... j'ai essayer de mettre les leds dans les rétros et rebelote ça refait comme avant ... et la le fusible n'est pas mort ... je pense que ma centrale  a lâcher  :ouin:
« Réponse #10 le: 09/15/11 »
De quelle année cette carat :gratte:
Hors ligne badgon3
« Réponse #11 le: 09/15/11 »
2009...
« Réponse #12 le: 09/15/11 »
Y a t-il un lien avec l'année?
« Réponse #13 le: 09/15/11 »
Non.
« Réponse #14 le: 09/15/11 »
Regarde de nouveau tes fusibles celui du retro n'est peut être pas le même que pour l'éclairage intérieur.
