Auteur Sujet: Problème kit HID Xenon  (Lu 10194 fois)
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« le: 09/16/11 »
Un ami à moi mécano m'a monté le kit HID Xenon de chez HIDXenon.fr
A la fin, avant de remonter pare choc et tout le tralala tout fonctionnait nickel après plusieurs tests. Veilleuse, mode Auto, Croisement, Plein phare...
On décide alors de tout remonter, de placer les ballastes comme il faut et de monter le pare choc.
Et la le drame  :orage:
Mes phrases de marchent plus, plus précisément les feux de croisement... Lorsque je commute sur les croisement, les ampoules "cligonent" 3 fois et plus rien et ceci à chaque fois que les feux de croisement sont sollicités (Mode Auto quand il fait sombre + position feux de croisement).
On a chercher et rechercher mais rien y fait. Les feux s'allument 3 fois et plus rien  :orage: :orage:
Je suis à bout après une journée entière dessus. J'espère que j'arriverai à régler ce problème parce que la...  :help: :help:
Merci à tous !
« Réponse #1 le: 09/16/11 »
Je crois qu'il y a une procédure VAGcom pour déclarer tes phares comme des xénons. :jap:
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« Réponse #2 le: 09/16/11 »
Je pensais qu'il n'y avait pas besoin de procédure VAGcom étant donné que ce sont des "faux xénon" mais je ne comprends toujours pas pourquoi avant de tout remonter ça marchait et d'un coup plus rien.. Le fait d'avoir rouler peut faire apparaître ce genre de problème ?  :ouin:
« Réponse #3 le: 09/16/11 »
« Réponse #4 le: 09/16/11 »
peut etre que le bus ne remonte pas l'information tout de suite...
« Réponse #5 le: 09/17/11 »
Il faut absolument que tu passes par VAG COM
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« Réponse #6 le: 09/17/11 »
Merci pour vos réponses !
Je vais trouver les préconisations pour le branchements du VAGcom et j'essayerai de déclarer mes feux comme des xenons en même j'activerai mon module bluetooth.
J'espère que vous avez vu juste en tout cas  :idee:
Merci et je vous tiendrai au courant  ;)
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« Réponse #7 le: 09/17/11 »
J'ai réussi à activer mon module bluetooth c'est déjà bien  :fete: mais les feux rien n'y fait...
J'ai l'erreur sur l'ODB, aucun signe de vie de me feux de croisement (ne s'allument plus du tout et ne clignotent plus comme lors du début) même en cochant la case suivante:
• - Function 09 - CENT. ELEC.
• - Function 07 - CODING
• - Function "Long Coding Helper '
• - Tick "Xenon Headlights with Shutter Installed"
Je ne sais plus quoi faire...
Je suis en contact avec techunter qui dispose d'un câble officiel mais est-ce que l'issue ne va pas être la même ?
 :help: :help:
« Modifié: 09/19/11 par KiSS »
Hors ligne KiSS
  • Evian-les-Bains
« Réponse #8 le: 09/20/11 »
je vais peut-être opter pour le kit Xenon + LED origine de chez VW...  :quoi:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #9 le: 09/20/11 »
Salut
Juste par curiosité as tu installé les "Modules Anti-erreur ODB-VAG" vendu sur le site HIDXenon ?
Si tu as sorti les optiques en démontant le par-choc, il faudrait aussi vérifié le câblage.
Tu as gardé les log du VAG-COM pour les erreurs ?
