Auteur Sujet: Fonctionnement autoradio et commandes au volant  (Lu 13734 fois)
Richy59
Je suis l'heureux proprio d'une golf 6 2.0tdi 110 cv depuis samedi matin, bleue nuit et confortline, très agréable. Ma précédente était une 118d et j'avoue que je préfère la Golf...Après les gouts et les couleurs...
Bon sinon, je postes ce message car je ne comprends pas bien les commandes au volant de l'autoradio... J'ai enregistré des stations sur l'autoradio qui s'affiche tout en bas de l'écran mais quand j'appuie sur les touches du volant, ça ne passe pas d'une de mes stations à une autre mais à une autre radio...J'espere etre assez clair, mdr
Si quelqu'un peut m'aider...
Hors ligne fred-vi
  • Ile de France
« Réponse #1 le: 09/19/11 »
Je ne sais pas quel autoradio du possède mais sur le RCD510 il faut modifier la fonction "touches fléchées"
(liste mémoire au lieu de liste stations) dans le menu Radio de la touche Setup
Tu peux trouver l'info page 28 du manuel scanné par Cyrille
http://mccyrille.free.fr/golf/Manuel_RCD510_FR.pdf
Présentation : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=2018.msg45276#msg45276
Golf VI Carat 5 portes - TSI 122 DSG - gris titane / noir titane
Hors ligne mtgxv
  • Montauban
« Réponse #2 le: 09/19/11 »
sur le RCD 310 (idem je pense sur le 510) il y a un réglage (paramétrage) qui permet, quand on appuie sur les flèches droite ou gauche de la commande au volant, de scanner soit les radios pré selectionnées soit toutes les stations  ;)
Tu doit être réglé dans le second cas .... tu passes toutes les radios en revue et pas uniquement celles que tu as enregistrées.
« Modifié: 09/19/11 par mtgxv »
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #3 le: 09/19/11 »
Pour avoir eu un RCD 310 et un 510, je confirme que la manip est identique sur les 2 postes.
Il faut passer en mode "mémoire" sur la radio pour pouvoir changer avec les fleches.
Si tu n'es pas en mode "mémoire", il passe à la station suivante sur la gamme des fréquences.
Richy59
« Réponse #4 le: 09/19/11 »
Parfait, merci, je regarderai ça demain matin et reviendrai vers vous si soucis... Je pense que  c'est le premier modèle d'autoradio proposé
En tout cas, j'ai le golf depuis samedi et c'est un vrai plaisir, je suis étonné de la peche du 2.0 tdi 110 !
Richy59
« Réponse #5 le: 09/20/11 »
Niquel, merci beaucoup !
« Réponse #6 le: 09/20/11 »
La série 118 est un 2.0l de 140ch je crois  :quoi:
Richy59
« Réponse #7 le: 09/20/11 »
Oui tout à fait, 143ch exactement. Personnellement, je trouve que le 2.0 110 de la golf répond parfaitement mais est vite a bout dans les premiers rapport. Je vais chez Shiftech la reprogrammer prochainement pour remédier à ce "problème"  ;)
