Auteur Sujet: [VAG COM] Check des aiguilles au démarrage / Staging  (Lu 192291 fois)
Hors ligne midoya
|TUTO] Check des aiguilles au demarrage.
« Réponse #390 le: 01/15/15 »
OK je commencerai cette aventure demain (je suis au maroc) pour partager mon experience.
 :smurf:
Hors ligne midoya
« Réponse #391 le: 01/15/15 »
Merci bcp de ton aide black-T
« Réponse #392 le: 01/16/15 »
C'est marrant, le check des aiguilles. Je trouvais ça sympa sur les vidéos à l'époque, je l'ai sur ma GTI et je n'y fais même plus gaffe. C'est con quand même...  :quoi:
« Réponse #393 le: 01/16/15 »
C'est un "must have" dispensable  ;)
Hors ligne LeDamS
  • Montpellier
  • golf 6
  • tfsi bvm
  • r full option
« Réponse #394 le: 01/16/15 »
C'est clair, il y a beaucoup de chose comme ça, tant qu'on ne l'a pas on le veut, on l'a c'est super on le montre à tout le monde, puis le temps s'écoule et on passe à autre chose car c'est devenu futile ... et rebelote ...
Lost your cat ? Try looking under my tires.
« Réponse #395 le: 01/16/15 »
 :siffle: et de 3   :ptdr:
Franchement au début c'est cool mais par après on ne le remarque meme plus  :ptdr:
 :plusun:  J'ai testé deux ou trois fois puis j'ai supprimé la programmation.
Idem pour le rabattage automatique des rétros, j'ai testé si cela fonctionnait puis j'ai désactivé, je n'ai pas envie de remplacer les fils sectionnés dans l'articulation du rétro dans 2 ou 3 ans.  ;)
Et comme je le disais récemment, j'ai du utiliser le Park Pilot au moin 3 fois en 11 mois  :siffle:
« Modifié: 01/16/15 par AJBe »
Hors ligne midoya
« Réponse #396 le: 01/25/15 »
svp un technicien pour soutien concernat le montage  du combiné d'instruments
« Réponse #397 le: 01/25/15 »
Hors ligne midoya
« Réponse #398 le: 01/25/15 »
ok c'est fait
Hors ligne midoya
« Réponse #399 le: 01/28/15 »
personne pours m'aider!
« Réponse #400 le: 01/28/15 »
Tu en es ou ?
« Réponse #401 le: 01/28/15 »
Tu devrais peut être expliquer ta demande
Hors ligne midoya
« Réponse #402 le: 02/16/15 »
bonjour, voila j'ai monté un combiné 5K6920 873A sur ma tdi 140 dsg de 2009(5k0920 873E)
 le seul soucis c'est l'aiguille du niveau du gasoil qui ne bouge plus, avec défaut affiché:
9453074-transmetteur 1 d'indicateur de niveau de carburant
B103E 1B[009]-Résistance trop élevée
mais il bouge lors de l'essai par vcds.
« Réponse #403 le: 02/16/15 »
Tu as changé le combiné d'instrument toi même ? Et pour l'immo tu as fait comment ?  :argl:
Pour le niveau de carburant, si mes souvenir sont bons, il y a un calibrage à faire entre l'indicateur et le capteur de niveau.
Hors ligne VWGS6
  • TDI 105 BVM5
  • Team
« Réponse #404 le: 02/17/15 »
Salut tout le monde !  :coucou:
J'ai tenté de mettre en place le Check des aiguilles avec vcdm, mais j'ai eu un soucis...
Ça m'a marqué "ERREUR Canal non disponible "
Cela veut dire que je ne peut pas le faire tout court ou bien qu'il y a un problème qui m'empêche de le faire?  :gratte:
Anciennement: Golf VI 1.6 TDI 105cv série TEAM
                       Scirocco 2.0 TDI 150 Sport Edition
Actuelle : Audi A3 8V 1.4 TFSI Ambition Luxe
