Auteur Sujet: [TDI 110] Voyant défaillance moteur allumé  (Lu 6520 fois)
toma-sg
66000km et les pièces pour la révision devrait bientôt arriver. En attendant ça fait 20km que je me coltine le voyant défaillance moteur.  :siffle:
J'en ai profité pour commander un câble VAG COM pour suivre ma voiture en détails! Vendredi j'ai rendez vous chez le CC pour programmer un double de clé, si je n'ai pas reçu le câble d'ici là, j'aurais la réponse pour ce fameux défaut que j’espère pas trop grave...
Stay tuned!
« Réponse #1 le: 09/21/11 »
bonjour
regarde les posts sur la sonde du catalyseur et prepare quelques euros si ton CC ne veut rien faire pour toi... :cartonrouge:
toma-sg
« Réponse #2 le: 09/23/11 »
Alors c'était la pompe secondaire du liquide de refroidissement... une seule erreur, du coup il me l'a effacé en espérant que ça ne revienne pas, sachant que j'en vois pas mal du forum qui ont des problèmes dessus... C'est assez flippant! Surtout quand le défaut est connu!!! :ecritla:
Et ils n'ont pas su me programmer la clef... problème serveur chez VW depuis hier!
« Réponse #3 le: 09/23/11 »
Pompe secondaire..je crois que tu n'es pas le premier à avoir ce problème... J'espère que ce ne sera pas une épidémie.
« Modifié: 09/23/11 par alone93 »
toma-sg
« Réponse #4 le: 10/03/11 »
La clé est ENFIN reprogrammée... pour la pompe à eau chez le CC:
- On la démarre ensemble?
- OK
1er démarrage : impeccable
2eme : le voyant revient
- Bah alors, vous n'avez rien fait?
- Ah je ne suis pas au courant (le mec est chef d'atelier) Vous avez deux sec?
- Je vous la laisse encore cette apréme, de toute façon c'est la pompe à eau secondaire...
- Ah non c'est ptéte l'arbre à cames...
 :nonnonnon:
Tentative d'embrouilles, me signalant au passage qu'il n'a jamais eu de problèmes sur les 2.0 TDI CR, je suis un cas isolé... vivement ce soir qu'on rigole! Pfff
« Réponse #5 le: 10/03/11 »
et la T° du liquide de refroidissement est correcte?
toma-sg
« Réponse #6 le: 10/03/11 »
Elle ne dépasse jamais les 90°.
Après une heure, elle a perdu que quelques degrés, idem après 2H...
« Réponse #7 le: 10/03/11 »
bizarre ,sur un problème de pompe à eau ,tu devrais avoir un problème de T°  il me semble
toma-sg
« Réponse #8 le: 10/03/11 »
Donc, voiture reprise. Voyant éteint à nouveau.
Le CC annonce:
- Un rappel a était effectué
- Si ça recommence, remplacement de la pompe à mes frais...  :fete:
Je rentre chez moi et je m'aperçois que le pare choc n'est pas bien remboîté... mais quelle misère!  :dodo:
Il faut que j'y retourne (encore)
toma-sg
« Réponse #9 le: 10/09/11 »
Après petit coup de gueule... Le CC s'engage à effectuer la prise en charge de ma pompe à eau. Ils attendent le % de prise en charge de la part de VW France...  :baille:
