Auteur Sujet: Secousses à l'arret TSI 122  (Lu 57283 fois)
Flathead
« le: 09/25/11 »
 Bonjour.
Je possede donc ce TSI 122, j'ai un petit souci depuis quelques jours ; au point mort (a l'arret) j'ai de fortes secousses des tremblements qui se font ressentir dans toute la voiture.
Au départ c'etait a froid mais maintenant c'est presque tout le temps et ces secousses sont de plus en plus fortes...
Apres avoir fait des recherches je n'ai pas trouvé grand chose...
Avant d'aller chez le CC j'aimerais avoir vos avis...
Ma G6 a 6000 km ! Merci de vos retours ;)
« Réponse #1 le: 09/25/11 »
ça ressemble à un pb d'allumage ou de compression --> bougie / injecteur / circuit allumage.
Cela dit, il y a des cas de piston défectueux voir rayés évoqué sur le net en Allemagne qui font tourner le 122 comme une patate.
Tu peux aussi avoir un capteur qui détecte la position du vilebrequin défectueux. il sert à synchroniser les mouvement de piston avec l'allumage (j'ai eu ça sur mon EX 307)
Flathead
« Réponse #2 le: 09/25/11 »
N'étant pas mécano pour un sous, le moteur me semble tourner normalement, pas de bruit suspect ni perte de puissance...
« Réponse #3 le: 09/25/11 »
Bonjour.
:quoi:
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
« Réponse #4 le: 09/25/11 »
a tu lever le capot pour essayer de localiser les tremblements,si cela viennent du moteur ou d'autre chose?
golf6 tsi comforline 122 blanc candy,pack city,pioneer avic 940ft kit focal +caisson bus 20 vendu
« Réponse #5 le: 09/25/11 »
problème d'allumage je pense mais dans ce cas un coup de valise devrait le voir non?
Flathead
« Réponse #6 le: 09/25/11 »
Oui, mais rien ; pas de bruit, nada !
Ce post est là histoire de pouvoir répondre a mon CC quand il va me dire "C est normal" et surtout pour savoir si vous aviez des cas similaires !
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
« Réponse #7 le: 09/25/11 »
les tremblements tu les as aussi en conduite ou a l'arrêt?
Flathead
« Réponse #8 le: 09/25/11 »
Non, juste aux feux rouge, au point mort.
Le TSI marche aux poils sur routes et autoroutes ! Mais si je stop, il se met au feeling du son que j'écoute ; du métal !
Ma femme me dit que que VW n'est pas une voiture de Hard Rocker !!!!
Blague à part, personne avec ce probleme ?
« Réponse #9 le: 09/25/11 »
c'est pas ce genre de bruit ?
si oui, la réponse est connue --> http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3740.0
Flathead
« Réponse #10 le: 09/25/11 »
Hey, Mr Weelfan, merci pour l'implication  ! Ca fait plaisir !!!
Mais aucun bruit, comme si la voiture était bousculée par une rafale de vent . Bien moins d'une seconde par secousse....
Un quelque chose qui tourne pas rond, sans bruit, je suis inquiet, à 6000 km..
.Peut etre un rapport avec  mon embrayage qui "clac, clac" aussi au point mort et qui se calme si la pédale est enfoncée à fond ?
« Réponse #11 le: 09/25/11 »
 :gratte: A l'arrêt, au ralenti à combien de t/m tourne-t-il? pas trop bas?
Flathead
« Réponse #12 le: 09/25/11 »
Je pense qu il tourne normalement (pour un TSI) il ne m a pas l air de tourner bas...
Je prends un rdv avec le CC et je vous dit quoi..."Koi"
Merci de vos  implications ;)
Roulez bien, roulez cool :)
« Réponse #13 le: 09/25/11 »
Si tu as l'occasion de faire une vidéo du phénomène, nous sommes preneurs. :jap:
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
« Réponse #14 le: 09/25/11 »
 :plusun: :plusun:
