Auteur Sujet: Limaille dans le filtre a gazoil  (Lu 174901 fois)
« Réponse #255 le: 01/25/15 »
Effectivement, remplacer le filtre tous les 30.000 km (ou 60.000 km) au lieu des 90.000 km préconisés est une bonne chose, mais ... il arrive que certaines "micro cochonneries" soient déposées dans le porte filtre ... pendant le remplacement de ce dernier ...
On dit souvent: "le mieux est l'ennemi du bien".
Par contre; il est clair qu'aller au mini du réservoir n'est pas conseillé:
- en hiver pour éviter / limiter la condensation
- en été pour éviter que la pompe primaire ne pompe le restant de gazole "réchauffé" par celui qui arrive du circuit de retour des injecteurs
Les gros rouleurs pro ont rarement ce genre de soucis  ;)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #256 le: 01/25/15 »
j'ai vu ça je sais pas ce que ça vaut http://www.drelectrodiesel.com/index.php/injecteurs?page=shop.browse&category_id=46
En préventif...
« Réponse #257 le: 06/15/15 »
J'ai eu ce code défaut sur ma G6 avec le voyant de préchauffage d'allumer et le message dysfonctionnement moteur, moteur qui tourne sur 3 pattes et on ne peut pas dépasser les 35km/h :
Après avoir coupé le moteur, tt est revenue à la normale !!!!
Vous en pensez quoi?
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 906 023 ML    Mat: 03L 907 425 C
   Pièce: 1,6l R4 CR td H43 9917
   Révision: --H43---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 08114016032400080000
   No. Atelier: WSC 00028 028 00023
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023ML 003009
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023MK_VW32.rod
   VCID: 7CF7D324F7F6B2C1326-8029
2 Codes défaut trouvés:
9838 - Injecteur cylindre 2 (N31) Défaut électrique dans le circuit électrique
          P0202 00 [032] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Kilometrage: 17207 km
                    Date: 2015.05.29
                    Temps: 11:24:59
9772 - Calculateur défectueux
          P0606 00 [032] - défaut processeur
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 1
                    Date: 2015.05.29
                    Temps: 11:24:55
Tests passés: 0000 0000
« Réponse #258 le: 06/15/15 »
C'est écrit dessus ... Problème sur l'injecteur du cylindre 2, vérifies le câblage....
Par contre pour le deuxième, si ton calculateur est vraiment en train de mourrir ça craint ... Tu as reprogrammé ta golf ?  :siffle:
Tu devais pas venir au rasso ?  :quiche: :siffle:
« Réponse #259 le: 06/15/15 »
Si si je devais venir mais c'est très compliqué là !! Par MP si tu veux  :triste:
Non pas de reprogrammation  :nonnonnon:
Le calculateur s'est mis en défaut à cause de l'injecteur n°2 !!
J'espère qu'il est pas HS et que c'est un pb électrique !!!!
On conte de droite à gauche ou l'inverse ?  :quoi:
« Réponse #260 le: 06/15/15 »
 :cafe:
Dans l'ancien temps:
- le cylindre n°1 était côté embrayage
- l'ordre d'allumage 1-3-4-2
A vérifier ...
« Réponse #261 le: 06/15/15 »
Le cylindre de cap   :ptdr:
Hors ligne Beone titane
« Réponse #262 le: 06/15/15 »
pas possible.
le 1.6 est un 16 S ,là c'est un 4 S ;-)
« Réponse #263 le: 06/16/15 »
Il manque le jus de Kiwi!
« Réponse #264 le: 06/16/15 »
Il n’à pas pu venir car il est en pleine crise d’abdos
« Réponse #265 le: 06/16/15 »
« Réponse #266 le: 06/16/15 »
:mdr:
Du coup avec tous ces problèmes, sa Golf ne vole plus...
« Réponse #267 le: 06/16/15 »
 :mdr: :mdr: Bien placée celle là Jude  :ptdr: :ptdr:
« Réponse #268 le: 06/16/15 »
Ah bon? Je ne vois pas de quoi tu parles...  :ange:
« Réponse #269 le: 06/16/15 »
