Auteur Sujet: Limaille dans le filtre a gazoil  (Lu 174733 fois)
Hors ligne fyvon
« Réponse #270 le: 02/27/16 »
Bonjour a tous,
Je viens d'avoir le meme problème que vous. En décembre j'ai eu un soucis d'injecteur avec fort claquement et odeur de gasoil et arrêt du moteur. La concession me change les joints sur injecteurs 3 et 4. Ca repart pas mal mais début février re-belote, un bruit de claquement réapparaît surtout sur les faibles régimes moteurs. Je confie ma voiture a un ami de mes parents (spécialiste du diesel) qui me confirme que le moteur ne tourne pas rond. Il prend la voiture demonte les injecteurs et les envoie sur un banc d essai et me confirme que le 4 est mort et que pour le trois c'est en  cours. Jai vu les résultats des essais donc pas de soucis. Je récupère ma voiture réparer, en partant du garage un claquement énorme et la je fais demi tour 300m après être parti 😃. Il rigole et ne me croit car il a fait 10km avec sans soucis. Après l'avoir essaye ensemble il me confirme un problème. ( normal on entendait pas la radio)
Il a ouvert le filtre a gasoil et y a trouve plein de limailles. Verdict la pompe est morte. Elle était de marque Continental il la change pour la même marque. Il me confirme que ma concession s'est moquée de nous en décembre. La je viens de récupérer ma voiture. Souvent il y a une petite odeur de gasoil quand je monte dans la voiture. Est ce normal !? Je précise que le garage a lave toutes les tuyauteries du réservoir au common rail changer la pompe et le filtre a gasoil fait de la route revérifier le filtre y a trouve un peu de limaille et rechanger le filtre a gasoil.
Cette petite odeur de gasoil m'inquiète un peu meme si ma voiture semble bien tourner, par moment on entend encore l'injection mais sans radio et juste dans les bas régimes. Je pense juste que je suis plus habitué au doux son de mon 1.6 TDI 105CH.
Voiture mise en circulation en 07/12.
Un avis !? Demain je gais de la route je croise les doigts et surtout j'ai besoin de reprendre confiance dans mon bolide.
Cordialement et Golfement a tous,
Flo
« Réponse #271 le: 02/15/18 »
les pompes conti n'ont pas de souci de limaille ou en tout cas rien de connu la dessu.
par contre je n'ai jamais eu le cas de pompe qui fuyait sur une golf 6 tdi.
il venait de te faire quelle intervention juste avant ?
« Réponse #272 le: 02/15/18 »
oui la purge est un peu chiante pour les néophytes, il faut amorcer le circuit a la valise avant d'essayer de démarrer ou bien mettre une pompette sur le circuit pour pas que la pompe tourne a vide.
a mon avis c'est plutot le garage qui a mal mis le joint de filtre a gasoil (pas assez graissé et s'abime) et il a commencé a pisser un peu plus tard. du coup il ta inventé une couille sur la pompe hp
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #273 le: 04/08/18 »
salut a tous
alors moi j'ai un soucis depuis quelques temps j'ai le témoin préchauffage  qui s'allume parfois et la voiture se met a brouté (pas de l'herbe lol)
je n'ai pas vérifié encore si il y avait de la limaille sur le filtre a gasoil (conseil d'un ami mécano)
pour enlever le broutement je met au point mort et j’accélère et pour le moment la voiture retrouve sont état normal.
on me l'a passé a la valise cela dit débitmètre mais est ce vraiment ça ?
je voulais vos avis
merci
« Réponse #274 le: 04/08/18 »
il faudrait avoir l'ennoncé complet du défaut que t'a sorti la valise pour en savoir plus, la comme ca c'est dur a dire
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #275 le: 04/09/18 »
le mec qui m'a fait le diag y m'avait dit de revenir quand le voyant s'allumé c'est ce que j'ai fait et il m'a dit "ça a l'air le débitmètre" mais bon j'ai une fois débranché le débitmètre et roulé comme ca et ça m'a fait quand mème le problème donc est ce normal ?
« Réponse #276 le: 04/09/18 »
ca c'est du diagnostic...
ta aucun rapport de diag quoi
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #277 le: 04/10/18 »
non mais façon quand j'ai regarder sur l'appareil ça ne disait rien de plus ... pourquoi il doit écrire quelques chose en particulier ? désolé je m'y connais pas beaucoup
« Réponse #278 le: 04/10/18 »
A partir du moment ou ta un voyant qui s'est allumé ca fait remonter un defaut, ca peut bien torienter sur la panne
« Réponse #279 le: 04/10/18 »
Effectivement ...  :ptdr:
« Réponse #280 le: 04/10/18 »
@ torQQue
As tu l'habitude de rouler dans des zones très polluées, genre périphérique de Paris ou région parisienne ?
C'est le genre d'environnement qui vient à bout du système d'auto nettoyage du film de mesure du débitmètre.
J'avais eu le tour sur un ancien TDI 1.9 IP 130, mais c'était venu progressivement et à plus de 100.000 km
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #281 le: 04/11/18 »
non j'habite dans le sud donc je roule pas spécialement dans des zones polluée apres je l'ai reprogrammé défap et desactiver l'egr
donc est ce que ca aurait un rapport avec ça ?
après sur le diag il été écrit débitmètre tant c'est juste ça je sais pas
« Réponse #282 le: 04/11/18 »
ca fait longtemps que tu l'as reprogrammée ? les soucis sont arrivés direct apres ou plus tard ?
je comprendrais jamais pourquoi les mecs qui ont des autos modif le marquent pas direct quand ils cherchent une panne, ca peut aider...
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
« Réponse #283 le: 04/11/18 »
ça va faire un an la bientôt, non ça me l'a fait plus tard. en ce moment ca me le fait moins le soucis depuis que je met du gasoil premium on m'avait dit de mettre ça et changer le filtre a gasoil je vais le faire cette semaine je verrai bien
« Réponse #284 le: 05/31/18 »
Les diesel CR VW s'est vraiment de la daube, je regrette les anciens TDI IP rien de mieux :(
