Auteur Sujet: Absence son MEDIA-IN  (Lu 7332 fois)
Hors ligne Cédric
« le: 10/05/11 »
Voici mon problème:
J'ai installé mon media-in il y a quelques mois sans aucun problème de fonctionnement et surtout sans même avoir eu besoin de brancher le VAG COM.
Entre temps j'ai eu un souci avec mon RNS510, à savoir le connecteur de l'antenne GPS défaillant.
J'ai donc retourner le RNS, qui m'est revenu réparé au niveau du connecteur GPS; cependant plus de son avec le MEDIA-IN.
Le MEDIA-IN est présent, la lecture se fait (via câble IPOD et USB) mais pas de son, mise à part un souffle.
Après branchement au VAG COM, j'ai vérifier que la prise AUX et CD-Changer/iPod (dans les modules RADIO et LECTEUR MULTIMEDIA) étaient actifs.
Mais rien y fait, pas de son!!!
Serait-ce un problème de firmware du RNS? Actuellement en SW2720
Ou autre codage à réaliser?
D'avance merci pour vos éventuels retours.
Hors ligne Cédric
« Réponse #1 le: 10/05/11 »
Petite précision, la prise AUX de l'accoudoir central ==> même symptôme.
Hors ligne Beone titane
« Réponse #2 le: 10/05/11 »
Quel type de montage tu possèdes?
faisceau complet ou montage VW post équipement avec démontage des cosses du faisceau.
Hors ligne Cédric
« Réponse #3 le: 10/05/11 »
"MEDIA-IN VW post équipement avec démontage des cosses du faisceau".
Mais comme précisé, avant envoi du poste pour réparation du connecteur GPS, tout fonctionner.
D'avance merci.
« Réponse #4 le: 10/05/11 »
Je suis d'accord avec toi ,j'envisage un problème de câblage suite au démontage.
Regardes, testes pour voir si un fil n'a pas souffert ,aide toi de la doc de câblage du media in.
Je suppose que le son de la carte SD ,du DVD fonctionne.
Ou
il y a des paramètres du RNS 510 qui ne son pas actifs dans le menu général.
Je ne peux pas t-aider plus car je ne posséde pas de RNS 510.
Bon courage.
Hors ligne Cédric
« Réponse #5 le: 10/05/11 »
Merci de ton attention.
Par contre je n'ai absolument pas modifié le câblage en démontant le poste.
A suivre.
Merci encore.
golfcara
« Réponse #6 le: 10/06/11 »
Peut etre un mauvais remontage lors de la réparation... :quoi:
