Auteur Sujet: défaut module 77(téléphone) suite installation bluetooth  (Lu 5043 fois)
dreamnight
Bonjours.Je viens d'installer un rns 510 seconde monte avec kit bluetooth.
Grace a vous j'ai pus tout configurer et installer au vag com.
Tout fonctionne parfaitement. j'ai ma commande vocale, mes commandes au volant et ma connexion bluetooth marche. cependant, je n'arrive pas à paramètrer juste mon module 77. J'ai toujours des défaut au vag-com.
Si quelqu'un a une idée sa m'aiderais beaucoup car la je ne vois vraiment pas
Voila ma liste de défaut:
   Adresse 77: Téléphone       Labels: 3C0-035-730.lbl
    No. VAG du calculateur: 5N0 035 730 A    Mat: 5N0 035 730 A
       Pièce et/ou version: J412                4100
           Codage logiciel: 0010037
              Code atelier: WSC 12345 123
4 Codes défaut trouvés:
02791 - Support pour support de téléphone portable (R126)
            010 - Rupture/court-circuit au pôle +
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101010
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 91
                    Kilometrage: 24763 km
                    Heure: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Temps: 22:54:53
02794 - Unité de commande pour prééquipement téléphone portable (E508)
            009 - Rupture/court-circuit à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101001
                    Compteur de RAZ: 91
                    Heure: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Temps: 22:54:53
01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Fréquence du défaut: 53
                    Compteur de RAZ: 101
                    Heure: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Temps: 22:54:49
02749 - Calculateur unité de commande téléphone (J738)
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2015.14.31
                    Temps: 22:54:49
golfcara
J'avais les memes défauts avec le module  5N0 035 730 B que j'avais installé.
Cela vient du fait que tu n'as pas sur le tableau de bord le support téléphone connecté avec le module.
Tu auras en permanance ces érreurs dans tes scans.
dreamnight
Merci de la réponse. sa me rassure.
Entre temps j'ai passé mon codage à 0036145 et depuis il ne reste que l'erreur suivante.
Donc je laisse comme sa. c'est déjà mieux^^
golfcara
Ce codage désactive la commande vocale du module.
Donc je suppose que tu as installer et coder ton RNS pour avoir la commande vocale. :gratte:
dreamnight
Oui c'est bien ça. J'ai configurer de sorte que mon bouton micro sur le volant commande le rns et plus le kit bluetooth^^
