Auteur Sujet: Tsi  (Lu 13332 fois)
Hors ligne G6312011
Tsi
« le: 10/19/11 »
Bjr
J'ai un 1,4tsi 122 et Defois il m arrive de prendre l autoroute avec un moteur froid (température huile 60 degrés a peu près) et je voudrais savoir si sa craint pour le moteur et si on pert de la puissance
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Tsi
« Réponse #1 le: 10/19/11 »
Non. Juste éviter de trop tirer dans les tours tant qu'il est pas à température, et les accélérations franches.
shady
Tsi
« Réponse #2 le: 10/19/11 »
meme sans trop tirer en roulant tranquille sa monte assez vite a 90degres quand meme
Tsi
« Réponse #3 le: 10/19/11 »
Pour l'eau oui, l'huile c'est plus long.
Hors ligne Johann
  • Yvelines - 78
Tsi
« Réponse #4 le: 10/25/11 »
Tiens, il tombe bien ce sujet ! ^^
Quand l'aiguille de température atteint 90°, on peut commencer à tirer vénère sur le moteur, ou il vaut mieux encore patienter que ce soit bien chaud ?
Parce que je vais être honnête, j'ai tendance à avoir le pied lourd depuis que j'ai mon TSI 122 (je viens d'une Astra 1.3 75ch, j'vous laisse imaginer), donc je me retrouve facilement assez haut dans les tours. Et comme elle va sur ses 3 semaines  :anniv: j'voudrais éviter de la flinguer d'entrée de jeu !  :triste:
Golf VI Carat 1.4L TSI 122 - Bleu Graphite - Pack R-line
shady
Tsi
« Réponse #5 le: 10/25/11 »
mdr je tire des que ces a 90 degrés j'ai aussi le pied lourd  :plusun: et sa ses l'huile pas l'eau :) le cadran a gauche
« Modifié: 10/25/11 par Wheelfan »
Tsi
« Réponse #6 le: 10/25/11 »
Non, c'est la T° d'eau sur le cadran ! La T° d'huile est visible sur l'ODB ! Bonjour le traitement !  :manif: :manif: :manif:
Hors ligne Johann
  • Yvelines - 78
Tsi
« Réponse #7 le: 10/25/11 »
Ok chef !  :jap:
Et pour l'huile, c'est à partir de combien de degré qu'on peut estimer la voiture "prête" pour monter dans les tours ?
Hors ligne lezard
Tsi
« Réponse #8 le: 10/25/11 »
Slt le mieux est d attendre que l huile soit a 90°, normalement en utilisation normale elle reste au alentour de 90. Apres sur l autoroute elle monte a 100° environ. Donc comme dit le proverbe, qui veut allez loin menage sa monture, attend les 90°.
Bonne soiree.
golf 6 1.4tsi 122 confortline Gris requin Pack city 2 Xenon bi-directionnel
shady
Tsi
« Réponse #9 le: 10/25/11 »
mdr plus grand encore admin mdrr nn ok excuse de mets torts ++ :oops:
Hors ligne Johann
  • Yvelines - 78
Tsi
« Réponse #10 le: 10/25/11 »
Bonne soiree.
Ok, merci ! ;)
Tsi
« Réponse #11 le: 10/25/11 »
Bonne soiree.
sur autoroute T° de l'huile 100°, moi qui pensais que cétait trop haut,je suis un peu rassuré  ;)
Tsi
« Réponse #12 le: 10/25/11 »
Le pire est que sur les anciennes VW on n'avait pas cette info, donc dès la T° du G12 est à 90° je tirais dedans comme un porc  :muet: :samourai:
steve.shiftech
Tsi
« Réponse #13 le: 11/08/11 »
Bonne soiree.
il ne faut pas oublier que le plus mauvais à froid, c'est d'appuyer à pleine charge, Je m'explique...
Il vaut mieux accélérer doucement et monter jusque 4500 tr/min que d'appuyer à fond et passer sa vitesse à 3000 tr/min .
sinon perso sur ma voiture, j'attends toujours que la t° d'huile soit au moins à 80° avant d'appuyer à fond.
