Auteur Sujet: extinction éclairage du tableau de bord  (Lu 24746 fois)
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #15 le: 10/22/11 »
C'est tout à fait normal, mais moi ça me le fait lorsque je suis en mode non AUTO, pour te prévenir qu'il faut allumer tes feux  ;)
C'est exact, c'est décris page 114 du manuel, on ne fait plus ce que l'on veut avec une Golf  :cafe:
Golf 1.4 TSI 122 - Confortline - BVM6 - pack connectivity
« Réponse #16 le: 10/22/11 »
d'accord en mode non auto mais en mode auto il n'y a pas de raison ou peut être un temps de latence entre avant l'allumage des phares en auto
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #17 le: 10/22/11 »
C'est exact, es ce que ce serait le moyen de signaler que les feux de croisement viennent de s'allumer ? L'éclairage de l'interrupteur des feux, comme voyants de fonctionnement,  n'est pas toujours bien visible suivant la luminosité dans l'habitacle, il manque à mon avis, un voyant de feux de croisement à côté du voyant des longues portées. J'utilise toujours le mode AUTO, il faudra que je vérifie soigneusement sa manière de réagir.
« Réponse #18 le: 10/22/11 »
d'accord avec toi, en plus ce phénomène  ne se produit que de temps en temps
actuellement dans les deux cas que j'ai eu, c'était uniquement dans le passage  d'un sous bois ;)
« Réponse #19 le: 10/22/11 »
Jean, tu fais quoi dans les sous bois  :muet:  :ptdr:
Sinon, les ing qui ont fait cet équipement ne sont pas bètes du tout, par exemple dans les tunnels pas mal de gens n'allument pas leur feux :pascontent: et bien ceux qui ont une Golf6, et si il ne sont pas en mode AUTO par exemple, vont avoir d'allumer que les aguilles rouges ou bleues et du coup ça va tilter dans leur tête pour qu'ils allument leurs feux  ;)
« Modifié: 10/22/11 par Capsurlagolf »
« Réponse #20 le: 10/22/11 »
mais je suis en mode auto  :mdr:
« Réponse #21 le: 10/22/11 »
Ok mais les sous bois  :muet:
« Réponse #22 le: 10/22/11 »
tu as quelque chose contre les sous bois  :smurf:
« Réponse #23 le: 10/22/11 »
 :non: mais toi tu y fesais quoi  :quoi: :muet:
« Réponse #24 le: 10/22/11 »
je testais l'éclairage  :mdr:
« Réponse #25 le: 10/22/11 »
Hors ligne Dinard
  • Picardie
« Réponse #26 le: 10/24/11 »
Je confirme, c'est bien pour prévenir d'allumer les feux, cela fonctionne dès que l'on a mis le contact et qu'il fait sombre:
 - si l'inter est sur Zéro --> juste allumage des aiguilles
 - si l'inter est sur Auto ou sur Feux de croisement--> allumage normal du tableau de bord.
Hors ligne dapeche94
« Réponse #27 le: 12/29/11 »
Bonjour conscient de cette configuration  - si l'inter est sur Zéro --> juste allumage des aiguilles
Mais dans mon cas je suis sur AUTO Mais --->  juste allumage des aiguilles
Quelqu'un pourrais t'il m'aider.?
« Réponse #28 le: 12/29/11 »
un délai se produit quelque fois en position auto
avant le passage des feux de croisement le tableau de bord s'éteind ,juste les aiguilles restent allumées et le tableau de bord se rallume juste après :quoi:
ça m'est arrivé deux fois
« Réponse #29 le: 12/29/11 »
Ca reste complètement éteins ca ne se rallume pas du tout voil@ le problème
