Auteur Sujet: extinction éclairage du tableau de bord  (Lu 24746 fois)
Hors ligne dapeche94
« Réponse #30 le: 12/29/11 »
Si quelqun pouvait me contacter ou maider une ame charitable merci beaucoup
« Réponse #31 le: 12/29/11 »
attendre un des modérateurs tu dois
« Réponse #32 le: 12/29/11 »
J'attendrais alors espérant trouver de l'aide
« Réponse #33 le: 12/29/11 »
une petite photo de ton tableau de bord en position off auto ou manuel  peut être  :quoi:
« Réponse #34 le: 12/29/11 »
ça fonctionnait avant ?
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #35 le: 12/29/11 »
dapeche94, as-tu vérifié :
- que le réhostat qui commande la luminosité du tableau de bord est bien réglé au maximum ?
- s'il n'y a pas de fusible HS dans le compartiment habitacle ?
  Le fusible N°1 de 10 ampères commande le réhostat habitacle. Vérifie tous les fusibles.
« Modifié: 12/29/11 par agathemcb »
« Réponse #36 le: 12/29/11 »
J'ai vérifié pour le réhostat il est au maximum
Les lumières jai testé tutes elles fonctionnes donc il ne me manquent plus que de vérifier les fusibles alors
Merci de votre aide
« Réponse #37 le: 12/30/11 »
Quand tu allumes tes feux de croisement le tableau de bords s allume??
« Réponse #38 le: 12/30/11 »
Oui , il s'allume . d'ou le soucis
Hors ligne mich93
  • 10/2013
  • DSG6
« Réponse #39 le: 05/13/12 »
Le problème a t'il été résolu ou pas ?
« Réponse #40 le: 05/13/12 »
Lorsque je rentre en marche arrière dans mon garage, ou il fait sombre, l’éclairage du TdB s’éteint ( sauf les aiguilles) mais les phares s'allument; Il y a deux capteurs, un dans le bloc instruments et un sur le PB, s'ils sont pas accordés...... :smurf:
« Réponse #41 le: 09/10/12 »
Je remonte le topic car j'ai le même "soucis". Cela n'arrive pas tout le temps. J'ai passer la voiture au VAG com sans rien trouver. SI quelqu'un à la solution cela m'intéresse fortement :jap:
Hors ligne benitosss
  • Country: ch
  • Genève
« Réponse #42 le: 10/17/12 »
ya aucune solution puisqu'il ny a aucun probleme
a mon avis il fait juste assez sombre pour pour que le capteur des instruments éteigne les compteur pour informer le conducteur qu il faut allumer les phares mais a la fois juste pas assez sombre pour que le capteur sur le par brise allume les phares. Cest bien pour ca que ca se produit dans des lieux légèrement ombragés genre sous bois pour les amateur de sous bois ^^
« Réponse #43 le: 10/17/12 »
on me l'a déjà faite cette remarque  :ange: :ptdr:
  • Country: ch
  • Genève
« Réponse #44 le: 10/18/12 »
Jai cru voir en effet mdr
