Auteur Sujet: Problème connection téléphone-Golf  (Lu 11580 fois)
Hors ligne Marjorie
J essaye de connecté mon Galaxy S mais le problème est que le bluetooth de mon téléphone ne reste «visible» que quelques secondes et après s éteint.
Est ce que quelqu'un sait comment l activé en permanence?!  :ouin:
Tdi 105 BM Blanc Candy Jantes Cleveland noir 5 portes Pack City Bluetooth RNS 510 reçue le 2 Novembre
Hors ligne carat2011
« Réponse #1 le: 11/03/11 »
Certainement dans les paramètres de ton téléphone, tu dois avoir une option te permettant de laisser le téléphone sur "toujours visible" ou "visible en permanence". En tout cas si au niveau de ton téléphone que ça se passe et pas au niveau de la golf.  ;)
Hors ligne Marjorie
« Réponse #2 le: 11/03/11 »
Justement quand je clique sur rendre visible ça me met le décompte des secondes et je peut rien faire..
« Réponse #3 le: 11/03/11 »
Ce n'est pas normal tout ça.
Essaye dans ce cas là de passer par le bluetooth de la golf et de chercher les périphériques autour tout en activant le bluetooth de ton téléphone, et peut être tu auras des chances que le bluetooth de ta golf détecte ton téléphone même avant que le décompte des secondes se termine. Autremennt je ne vois pas tant que je n'ai pas le téléphone sous la main. :quoi:
Hors ligne Marjorie
« Réponse #4 le: 11/03/11 »
J'ai déjà essayé le problème c'est que mon téléphone se déconnecte après en fait il laisse juste le temps transfert d une musique ou d une photo. Mais faudrait que je voye en boutique.. J'ai peur qu'il n y ai rien à faire parce qu'il n y à vraiment pas de réglage.
« Réponse #5 le: 11/03/11 »
Même n'ayant pas vu ton téléphone, je peux t'assurer que ce n'est impossible d'avoir un bluetooth visible que pendant quelques secondes. Il doit forcément y avoir une astuce ou un paramétarge à faire pour qu'il soit visible en permanence. Regarde bien dans la notice du téléphone, sinon appelle le service client de ton opérateur si tu as acheté le téléphone chez eux.
Hors ligne Marjorie
« Réponse #6 le: 11/03/11 »
J'ai lu le manuel; ils disent bien que le bluetooth est activé pendant 2 min.
Je sens que je vais changer de portable  :manif:
Hors ligne kenny24
« Réponse #7 le: 11/03/11 »
j'ai aussi un galaxy S et pas de problèmes, tente une recherche des périphériques bluetooth à partir du téléphone pour qu'il détecte le module VW.
Hors ligne Marjorie
« Réponse #8 le: 11/03/11 »
quand tu va dans paramètres - sans fil et reseau - parametres bluetooth - et que tu coche Visible tu n'a pas le decompte des secondes?
« Réponse #9 le: 11/03/11 »
Regarde Marjorie de ce côté si tu trouves solution à ton pb (à moins que ce soit déjà fait).
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3819.0
Hors ligne karyn
« Réponse #10 le: 11/04/11 »
C'est le décompte pour l'appareillage. Une fois que tu as appareillé ton téléphone à ton module bluetooth, plus de soucis, tu actives le bluetooth et il reste connecté.
