Auteur Sujet: Possédez-vous la boite DSG6 ou DSG7 et qu'en pensez-vous ?  (Lu 350728 fois)
Y a t'il un point négatif sur les boîte auto ?  :langue:
Car j'aimerais me laisser tenter pour ma futur gtd mais j'ai peur d'être dessus (prix entretient, réactivité etc) par rapport à une meca, j'aimerais bien un peu de aide  :gratte:.
(Plus de gtd en auto sur lbc)
Me seul expérience est sur l'amg dsg7 de mon oncle est le passage et la rétrogradation des vitesses se fait à une vitesse fulgurante !
Hors ligne LeDamS
  • Montpellier
  • golf 6
  • tfsi bvm
  • r full option
Je l'ai sur ma gtd.
Trop mou en D sauf si tu insiste mais se cale vite en sous régime, en reprise trop de temps de réaction vu qu'elle est en sous régime, avec une manuelle tu aurais déjà changé de vitesse, elle non, même avec un coup de kick down, le temps de réaction est trop lent, si tu roule pépère c'est pas mal.
En mode S elle est bien si tu "envoi", sinon elle reste trop haut en régime vu que tu rattrappe vite les moins rapide que toi.
Heureusement tu peux changer de mode en roulant.
Reste les palettes au volant, le bon compromis, une catastrophe en montagne ou routes trés sinueuse par exemple car les palettes tournent avec le volant !! donc tu ne sais plus où est la palette pour monter ou descendre le rapport, il faut s'habituer à se sauver en utilisant le levier de vitesse, mais là encore c'est à l'envers : le + faut pousser, le - faut tirer ...
Bref moi je suis à moitié satisfait, je sais déjà que je risque de ne pas reprendre une dsg sur ma future golf et surtout revenir à l'essence, je retrournerais à la dsg quand je serais bien plus vieux, mais chacun à sa conduite et son ressenti, tu devrais essayer.
Lost your cat ? Try looking under my tires.
Hors ligne françois.gti
je suis un peu "déçu" de la dsg6 sur ma gti, je la trouve un peu lente à rétrograder pour un dépassement, ou alors il faut appuyer à fond sur les gaz mais on est vite à 140... mais ça va de mieux en mieux avec l'habitude
mon com va avec celui de LeDamS
Hors ligne marc57
  • Forbach, Moselle
Bon a savoir les ga, merci :bien:
Hors ligne oliv
  • Loire
Pour le côté "lent", je ne suis pas trop d'accord  :manif:.
Peut être une question de "pratique"(d'habitude), mais tout est dans le dosage de la pédale de droite et ainsi la boite réagit au quart de tours !
Pour une réaction instantanée de la boite...il y a les palettes au volant  :10sur10:.
Ca fait 8 ans que je pratique la DSG6 et avec les années elle évolue dans le bon sens  :jap:
Dans la Golf 7, elle est encore plus souple et plus réactive  :cafe:
Voilà ce n'est peut être pas la meilleur boite auto au monde pour certains, mais elle est quand même très bien, moi j'en suis satisfait  ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
pour conduire à l'occasion une boite zf sur une jaguar xf je trouve celle ci plus réactive, ce n'est pas la boite à proprement parler qui est différente, mais la gestion électronique de celle ci
Hors ligne Vavard
Depuis mon témoignage du 10 mars 2013, on a parcouru plus de 40000 km avec notre DSG6 sur TDI 140.
Les points positifs restent les mêmes: c'est plutôt doux, et vraiment rapide.
Par contre, son comportement s'était un peu dégradé en approchant les 60000 km: des accoups un peu dans tous les sens, vraiment pénible.
La vidange des 60000 a amélioré les choses, mais la vraie différence est venue avec le changement avec des 4 gommards: les pneus avant étaient rincés, les arrières bien usés. Une fois montée avec 4 sport maxx rt, on a eu l'impression de changer de voiture et de boite: c'est redevenu tout doux!
Enfin, j'ai découvert trop récemment la manip pour la remise à 0 de la mémoire du calculateur: ça prend 30 secs, et l'effet est immédiat: la boite gagne encore en douceur. C'est comme les pneus, je ne l'explique pas techniquement mais le constate concrètement.
Maintenant la famille s'est agrandie: la golf est en vente, on s'est commandé une classe B mais en boite manuelle car la "7G DCT" de Mercedes, c'est franchement à des années lumières de la réactivité d'une DSG :(
Olivier
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
Bonjour à tous, est-ce que la différence entre les modes D et S est expliquée quelque part sur le forum ? (de manière très technique, pas juste du ressenti).
Merci :)
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Merci :)
Certainement oui .
Tu voulais savoir quoi ?
Ce sont des cartographies différentes ... la D c'est orienté économie de carburant, la S c'est pour pousser dans les tours  :quoi:
Jusqu'à 3x plus qu'en D !!  :argl:
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
Bah justement je ne pensais pas qu'il y avait des cartographies d'injection différentes! Je pensais que c'était juste que la boite était plus "réactive" sur les changements de vitesse, et effectivement qu'elle passait les rapports plus tôt.
Donc là tu me dis qu'il y a aussi la cartographie moteur qui change ?  ;)
Non cartographie de la boite
Hors ligne didierbaud
  • Hyères (Var)
Sinon, j'avais fait ça il y a quelques années :
La boîte de vitesse DSG
La boîte DSG , pour Direct Schalt Getriebe (ou Direct Shift Gear en anglais) est joliment dénommée boîte robotisée à double embrayage en français.
Il s’agit en fait de deux boîtes de vitesses manuelles et de deux embrayages dans un seul bloc, commandées par un système hydraulique et électronique.
Conçue par Borg Warner en 2003, la DSG fut la première boîte à double embrayage pour véhicules de série (Golf 4 R32 puis Audi TT 3.2), avec 6 vitesses (plus la marche arrière) et un principe de lubrification par bain d’huile nécessitant un filtre d’aspiration, un radiateur à huile et des tuyauteries d’huiles sous pression dans le carter de boîte. Pesant 93 kg elle accepte des moteurs jusqu’à 350Nm de couple. Elle est construite à l’usine de Kassel qui produit 1500 unités par jour.
Le principe
Le moteur entraîne deux embrayages concentriques, le système extérieur pour les rapports impairs (1, 3, 5) et la marche arrière, et le système intérieur pour les rapports pairs (2, 4, 6). Le diamètre plus important du système extérieur permet de gérer plus de couple. Les embrayages sont dans un bain d’huile (volume total de la boîte de 6,5 litres) et sont régulés par un système hydraulique dirigé par une électronique « intelligente » qui engage, en prévision, le rapport directement supérieur à celui déjà engagé pour être prêt à changer en 8 millisecondes ! (A titre de comparaison, la boîte séquentielle de la Ferrari F430 prend environ 60 millisecondes, et même 150 millisecondes pour la Ferrari Enzo…).
Par exemple, lorsque la voiture roule en 3ème, la 4ème vitesse est déjà engrenée mais pas encore embrayée. Dès que le système électronique détecte le moment idéal du passage, l’embrayage associé à la 3ème s’ouvre et l’autre se ferme, ce qui permet un passage quasi instantané entre les deux vitesses.
Le rétrogradage est par contre plus long (de l’ordre de 600 millisecondes) car le système a besoin d’ouvrir le papillon des gaz pour accorder la vitesse du vilebrequin à celle de la boîte de vitesse (ce qui explique le plaisant petit coup de gaz en rétrogradage du mode sport).
C’est le système Mechatronik qui constitue le cerveau de la DSG, équipé de capteurs, il intervient directement sur le système hydraulique en tenant compte des vitesses des différents composants, des pressions atteintes, des niveaux de sécurité à respecter. Il détermine les points de changement de vitesse en utilisant le principe de la « logique floue » qui va réellement lui permettre d’apprendre le comportement individuel du conducteur et de s’adapter progressivement à ses habitudes.
Le levier de vitesse ressemble beaucoup à celui d’une boîte de vitesse automatique classique, avec un bouton de sécurité pour éviter le passage par inadvertance d’une vitesse inappropriée.
Les modes
P (pour Parking)
En position P, les deux embrayages sont ouverts, aucune vitesse n’est engrenée, et un verrouillage mécanique est appliqué à la couronne interne de la boîte. Il est obligatoire de se mettre en position P pour retirer la clé de contact.
N (pour Neutre)
La position N correspond à peu près au point mort d’une boîte manuelle, comme dans la position P, les deux embrayages sont ouverts, aucune vitesse n’est engrenée, mais par contre la couronne n’est plus bloquée. C’est la position à utiliser quand on s’arrête par exemple à un feu rouge, pour soulager la boîte. Il ne faut pas utiliser la position N pour rouler en « roue libre » car cela provoquerait un défaut de lubrification de la boîte et une surchauffe.
D (pour Drive)
En enclenchant la position D, la 1ère est engagée sur le premier arbre et l’embrayage est prêt à fonctionner et simultanément, la 2nde est engagée sur le deuxième arbre mais l’embrayage reste ouvert. Quand le conducteur relâche la pédale de frein, l’embrayage externe augmente la force de serrage et commence à transmettre la puissance aux roues. En pressant l’accélérateur, la vitesse s’engage totalement et le véhicule accélère.
Quand le Mechatronik détecte le point de passage idéal, la 1ère est débrayée, la 2nde embrayée simultanément, et la 3ème est déjà sélectionnée en remplacement de la 1ère. Ainsi de suite jusqu’à la 6ème vitesse.
Pour rétrograder, le principe est le même, avec le détail du « coup de gaz » déjà évoqué.
Par contre, la DSG peut outrepasser son fonctionnement classique si on écrase la pédale d’accélérateur ce qui déclenche la fonction « kick down » et permet par exemple de passer directement de 6ème en 2nde (si les conditions le permettent) pour une accélération violente.
Le mode D est prévu pour économiser le carburant et il passe les vitesses supérieures très tôt, schématiquement la 2nde à 20 km/h, la 3ème à 30, la 4ème à 40, la 5ème à 50 et la 6ème à 60. Lors des premiers kilomètres, la 6ème passe même vers 50 km/h mais une conduite un peu sportive ou agressive sera enregistrée par le Mechatronik et la 6ème passera plus tard (en fonction de chaque conducteur).
S (pour Sport)
C’est un mode beaucoup plus agressif, la vitesse supérieure ne passe que lorsque le compte-tour arrive en limite de zone rouge pour utiliser toute la puissance du moteur, et le rétrogradage est également plus précoce pour utiliser le frein moteur. Sur la GTI, le mode S ne passera pas forcément la 6ème vitesse pour conserver la puissance maximale.
R (comme Reverse)
Marche arrière tout simplement.
Mode manuel
En déplaçant le levier vers la droite quand il est en position D, la boîte DSG peut être contrôlée directement par le conducteur, en poussant le levier vers l’avant pour monter un rapport ou en le tirant vers l’arrière pour tomber un rapport. Ou encore en utilisant les palettes +/- du volant.
Mais la DSG passera quand même la vitesse automatiquement si le compte-tour arrive en zone rouge, ou si le moteur risque de caler, et elle refusera de rétrograder si la vitesse demandée entraîne le compte-tour dans la zone rouge (si vous êtes à 5000 t/min en 4ème et que vous demandez la 3ème, cela ne fonctionnera pas, ce qui est tout de même logique, il est inutile de faire exploser le moteur).
Palettes de changement de vitesse
Utilisées à la place du levier en mode manuel, elles peuvent être utilisées également en mode D ou S, pour reprendre temporairement le contrôle. Par exemple pour rétrograder alors que vous êtes en mode D ou S, il suffit d’appuyer sur la palette ″-″ (en respectant la limite de zone rouge) pour tomber un rapport. Le contrôle manuel reste effectif pendant 10 secondes, ensuite la boîte reprend son mode initial.
Les sécurités de la DSG
Des capteurs à effet Hall (heu… si vous voulez mieux comprendre : http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Hall ), détectent la position du levier de vitesse, et transmettent l’information au Mechatronik, via le CAN Bus.
Le solénoïde permet de maintenir le levier bloqué en position «  P » ou « N », en fonction de la position transmise par les capteurs à effet Hall.
Quand le levier est en position « P », un capteur supplémentaire envoie l’information à l’unité de contrôle de la colonne de direction, pour autoriser la mise en route du moteur.
Principe du blocage par le solénoïde
Levier en position « P »
Le solénoïde repousse la tige de blocage dans l’orifice correspondant à la position « P », le levier est bloqué dans cette position.
Quand on met le contact, et qu’on appuie sur la pédale de frein, le solénoïde se contracte et libère le levier.
Levier en position « N »
Si le levier reste plus de 2 secondes en position « N », l’unité de contrôle déclenche le solénoïde qui vient bloquer le levier dans cette position.
En cas d’urgence
Si le solénoïde reste bloqué, et conserve le levier de vitesse en position P, alors que vous mettez bien le contact tout en appuyant sur la pédale de frein, il faut utiliser un tournevis fin, ou une tige, pour repousser manuellement le solénoïde et libérer le levier. C’est une situation rarissime, mais le solénoïde peut tomber en panne, ou l’alimentation ne plus se faire correctement.
Blocage de la clé de contact
Une sécurité empêche de retirer la clé du contact si le levier de vitesse n’est pas en position « P ».
Quand le levier est en position « P », le solénoïde n’est pas activé, et on peut librement couper le contact et retirer la clé.
Si le levier n’est pas en position « P », le solénoïde repousse la tige qui bloque la rotation de la clé de contact, il n’est pas possible de couper le contact et de retirer la clé. Dès, que le levier est placé en position « P », le solénoïde retire la tige, le contact peut être coupé, et la clé retirée.
Blocage de la boîte en position « P »
Quand le levier de vitesse est en position « P », un loquet vient s’accrocher sur un disque cranté placé juste à côté du différentiel empêchant toute rotation de la boîte, et des roues motrices.
Pour conclure
Les avantages de la boîte DSG sont : une économie de carburant (jusqu’à 20% en mode D), aucune perte de puissance lors des changements de vitesse (fluidité, douceur et aucun à-coup), extrême rapidité de changement de vitesse (8 millisecondes en montée), adaptation au style de conduite désiré (selon que l’on se trouve dans un embouteillage (mode D) ou que l’on souhaite arriver plus vite à l’ouverture des pistes sur les petites routes de montagne (mode S) ou encore que l’on souhaite prendre le contrôle en mode manuel).
Les inconvénients sont : un rendement mécanique plus faible qu’une boîte manuelle du fait de l’électronique et des systèmes hydrauliques, des liquides de transmission onéreux et à changer régulièrement, un coût de fabrication élevé, un temps de changement de vitesse assez long si le conducteur souhaite une vitesse qui n’a pas été anticipée par le Mechatronik, un poids beaucoup plus important qu’une boîte manuelle et un plus grand risque de panne du fait de sa complexité.
La DSG 7
Début 2008, la DSG 7 (avec donc 7 vitesses plus la marche arrière) est apparue pour les moteurs moins puissants, jusqu’à 250 Nm de couple, pesant 70 kg et avec des embrayages à plaques sèches pour simplifier le mécanisme, réduire la taille et le poids (plus que 1,7 litres d’huile), augmenter le rendement, et économiser le carburant.
Le premier rapport est plus court pour favoriser de bons démarrages malgré l’utilisation de moteur de petite cylindrée, et le septième rapport est vraiment conçu pour réduire la consommation de carburant et les émissions de polluants et pour favoriser le confort acoustique.
Quelques chiffres
• 6,5 litres : volume d’huile de la boîte DSG 6 vitesses
• 93 kilogrammes : poids de la boîte DSG 6 vitesses
• 140 degrés (maxi) : température de l’huile entourant le module de commande (Mechatronik) de la boîte DSG 6 vitesses
• 226 collaborateurs sont occupés à la fabrication de la boîte DSG
• 300 CH : puissance du « plus gros » moteur actuel Volkswagen avec DSG
• 350 Newton-mètre : couple maximal des moteurs pouvant être combinés à la boîte DSG 6 vitesses Volkswagen
• 1.500 boîtes DSG 6 vitesses quittent quotidiennement l’usine de Kassel
• 2003 : introduction de la première boîte DSG 6 vitesses (sur la Golf R32)
• 2004 : la boîte DSG 6 vitesses a été pour la première fois mise en oeuvre en combinaison avec un turbo-diésel (sur la Golf TDI et le Touran TDI de 105 CH et 140 CH)
• 2004 : un moteur TSI combiné à une boîte DSG pour la nouvelle Golf GTI
• 2005 : livraison des premières Bugatti Veyron 16.4 équipés d’une boîte DSG
• 2007 : le Verkehrsclub Deutschland (VCD) attribue à la nouvelle Golf TSI de 122 CH avec boîte DSG 7 vitesses le second rang de la liste des automobiles écologiques dans la catégorie des véhicules compacts.
• 2007 : la Golf GT Sport équipée d’un moteur TSI de 170 CH et d’une boîte DSG 6 vitesses reçoit à Barcelone le prix de l’innovation technologique de l’année.
• 2007 : la production en série de la boîte DSG 7 vitesses est lancée en fin d’année.
• 2008 : la nouvelle Golf TSI de 122 CH avec boîte DSG 7 vitesses se voit attribué par l’ADAC le prix « Gelber Engel 2008 » dans la catégorie « Innovation et environnement ».
• 150.000 boîtes DSG 6 vitesses : ce chiffre de production a été atteint en 2005 à l’usine de Kassel
• 400.000 Volkswagen avec boîte DSG ont été vendues en 2007 à l’échelle mondiale
• 1.000.000 de boîtes DSG 6 vitesses – Ce chiffre de production a été atteint fin 2007 à l’usine de Kassel.
• 2.000.000 de kilomètres de test ont été parcourus pendant la phase de développement avec la boîte.
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
Vraiment intéressant ce petit document merci
