Auteur Sujet: Truc/astuce pour écrou antivol de jantes  (Lu 18475 fois)
« Réponse #15 le: 11/05/11 »
Ou bien scotché sur les armatures des sièges  :quoi:
Hors ligne Bigman15
  • STRASBOURG
« Réponse #16 le: 11/05/11 »
Concrètement ça se présente comment ce système?
Quelle pièce doit-on avoir sur soi pour démonter les roues?
Y a t il une pièce par roue ou bien une seule pour les 4?
Golf 6 Confortline TSi 160 - DSG7 - Blanc Candy - Palettes au volant -  Pack Connectivity - RCD510 - Suppression identifiants
« Réponse #17 le: 11/05/11 »
Une seule pour les 4 bien sûr  :ptdr:
Hors ligne karyn
« Réponse #18 le: 11/05/11 »
Pour complexifié ... autant mettre des antivols différents aux différentes roues  :siffle:
Ou encore changer tous les goujons par des antivols, comme ça, y'a plus qu'a planquer les 5 empreintes  :ptdr:
« Réponse #19 le: 11/05/11 »
20 boulons anti-vols  :argl:
Hors ligne Bigman15
  • STRASBOURG
« Réponse #20 le: 11/06/11 »
Pourquoi pas bricoler un truc permettant de trimbaler l'écrou antivol en porte-clé ?  :argl:
Hors ligne karyn
« Réponse #21 le: 11/06/11 »
Il suffit juste de faire un petit trou et de passer un anneau métallique. La seule contrainte, c'est le poids (d'après certain) et le fait qu'il peut cogner dans les matières plastiques au niveau du tableau de bord.
« Réponse #22 le: 11/11/11 »
le poids du porte clé pose un autre problème
le transpondeur risque de ne plus fonctionner à cause d'un mauvais positionement de la clé
« Modifié: 11/14/11 par jean »
