Auteur Sujet: achat RNS 510 seconde monte : pour récapituler  (Lu 29103 fois)
Hors ligne Max
  • 67
salut tout le monde,
j'ai très envie de passer au RNS 510, mais j'aimerais bien être sûr de plusieurs choses, parce que tout n'est pas très clair pour moi, malgré les heures passées à chercher les infos.
J'ai actuellement une Golf Carat de janvier 2011 équipée du RNS 310 (donc avec navigation et bluetooth).
Etant très limité, surtout dans sa partie navigation, je me dis que plutôt d'acheter 2 ou 3 cartes à jour, je rajoute un peu et j'ai un 510.
Pourriez vous me confirmer plusieurs points.
- est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle antenne GPS ?
- est-ce que j'ai besoin d'un module bluetooth supplémentaire  ?
- est-ce que j'ai besoin d'un "gateway" ou autre truc de ce genre ?
-je peux acheter une version C, D, ou E, c'est pareil, ça change rien ?
Si j'achète un 510 sur ebay ou sur lbc par exemple, à part la pose juste du 510, est-ce que c'est plug and play? pas besoin d'autre chose qu'un passage au vagcom, dans le seul but d'avoir la navigation reportée sur l'ordinateur de bord ? ou il le faut pour d'autres trucs encore ?
Merci de votre aide !
maleroux
« Réponse #1 le: 11/09/11 »
Bonjour, afin d'équiper ma nouvelle voiture, je cherche un fournisseur qui soit fiable et honnête afin d'acquérir un RNS 510. Merci d'avance pour vos conseils.
golfcara
« Réponse #2 le: 11/10/11 »
- est-ce que j'ai besoin d'une nouvelle antenne GPS ? non
- est-ce que j'ai besoin d'un module bluetooth supplémentaire  ?ton module doit etre sous ton siege passager alors non
- est-ce que j'ai besoin d'un "gateway" ou autre truc de ce genre ?non si tu veux uniquement le 510 après si tu souhaite la commande vocale une modif sera a faire
-je peux acheter une version C, D, ou E, c'est pareil, ça change rien ?oui de préférence avec la petite étoile a coté de la touche éjecte pour avoir un a led.Parcontre la version E je crois que c'est pas pour l'europe donc C,D,ou F
Si j'achète un 510 sur ebay ou sur lbc par exemple, à part la pose juste du 510, est-ce que c'est plug and play? pas besoin d'autre chose qu'un passage au vagcom, dans le seul but d'avoir la navigation reportée sur l'ordinateur de bord ? ou il le faut pour d'autres trucs encore ?comme tu avais un rns 310  tu auras les reports a condition que le rns 510 ai été déja codé sinon oui passage au vagcom,mais rien n'est sure...
« Modifié: 11/10/11 par golfcara »
« Réponse #3 le: 11/10/11 »
Tout est dit  :jap:
Hors ligne Max
  • 67
« Réponse #4 le: 11/10/11 »
Merci beaucoup pour tes réponses golfcara !
La commande vocale, c'est uniquement pour donner les instructions au poste, rien d'autre ?
Pour le codage, ça veut dire quoi ?
si il a déjà été monté sur une voiture, donc si c'est un occase, c'est bon, pas besoin de vagcom, c'est plug and play, et il y aura le report sur l'odb ?
et si il est neuf il faut le passer au vagcom ?
merci !
« Modifié: 11/10/11 par Wheelfan »
golfcara
« Réponse #5 le: 11/10/11 »
Oui la commande vocale c'est pour donner des instructions.
C'est une "option" en plus du rns mais cela fonctionne très bien sans.
Tu as une petite video et un tuto ici
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Installation_Commande_Vocale_RNS_510.php
Oui si c'est une occase et que le vendeur te le vend sans rien toucher,mais faut savoir que si il a par exemple le Dynaudio et toi non tu n'auras pratiquement pas de son.A moins de le recoder par vagcom.
Pour résumer il faut qu'il ai exactement les memes options audio que toi.
Si il est neuf c'est vagcom a coup sure
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 11/10/11 »
Je confirme, j'ai été confronté a un problème lors d'un remplacement d'un RCD310 par un RCD510...
Entrée AUX IN inactive sur sur le RCD510 ---> j'ai du passer chez le CC pour qu'il active la chose sur le RCD510.
Hors ligne Max
  • 67
« Réponse #7 le: 11/10/11 »
@golfcara, merci pour toutes tes réponses.
Je vais donc partir à la chasse à une bonne affaire.
Je crois même que quitte à faire des kms, je vais essayer de trouver un vendeur qui fera la pose et éventuellement un codage si nécessaire.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #8 le: 11/11/11 »
j'ai acheter le mien à Caribou, il est de Grenoble et il te le monte si tu te déplaces. sinon il peut expédier l'autoradio aussi.
j'ai payé le mien 680€, c'est une version C avec écran à LED
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/184563000.htm?ca=22_s
Hors ligne Max
  • 67
« Réponse #9 le: 11/12/11 »
merci de ton retour.
Pour être tout à fait honnête, j'avais vu cette annonce, mais elle n'était pas très claire, donc je l'avais laissée tomber.
Sinon, on voit aussi bcp d'annonces d'un certain ced.sonik, et du R-style.
certains ont de l'expérience avec eux ?
« Réponse #10 le: 11/12/11 »
vendeur sérieux : Mougwai
http://www.mgconnex.com
Hors ligne Max
  • 67
« Réponse #12 le: 11/12/11 »
oui, merci, sauf que, à moins que je n'ai pa trouvé, il ne vende pas de RNS 510, et, si il en vend, je pense que c'est neuf, ou plus cher que les 600-700 € qu'on trouve en occase ?
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #13 le: 11/12/11 »
Plus de 1100€ je crois sur ce site mais neuf
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #14 le: 11/12/11 »
Oui c'est un peu cher : 1 370€
http://www.mgconnex.com/gps-vw-rns-510
