Auteur Sujet: bruit métallique moteur a froid  (Lu 7401 fois)
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
bonjour,
 j ai lu sur ce forum que plusieurs personne ont constaté un bruit anormale sur leurs voiture ( si comme on tape sur un métal ) , l'explication la plus avancée  c est que le bruit  est du  un cailloux coincé entre le disque et la plaquette.
si c est vraiment un cailloux pourkoi alors le bruit disparu une fois le moteur atteint la température normale (90°) !!
lors d'une visite a mon cc on explique que le bruit est normale et c est du la pompe à l'huile qui   nécessite un peu de temps pour fonctionner normalement !! autrement dit c est un pb de la pompe à l'huile pour lequel vw n a pas encore trouve de solution ou ne veux de réparer dans le cadre de la  garantie
TDI 1.6 105 CV- trendline- grise- 5 portes
corpas06
« Réponse #1 le: 11/12/11 »
De toute facon si le bruit disparait une fois le moteur chaud ce n'est pas un caillou entre le disque et les plaquettes!
Après toutes les golf6 font plus de bruit à froid donc à mon avis c'est normal...
Hors ligne r_75_ma
  • Country: ma
« Réponse #2 le: 11/12/11 »
je ne pense pas que ca soit normal, je n avais pas ce bruit pendant les six premier mois de la voiture.
le son est plus fort au début de l’accélération et s’atténue quant on force sur l'accélérateur.
corpas06
« Réponse #3 le: 11/13/11 »
Ah ok dans ce cas je ne sais pas il faut voir si quelqu'un a eu le meme problème la mienne ne le fait pas.
Hors ligne seb60
« Réponse #4 le: 11/13/11 »
Il faut regarder çi cela à une relation avec les conditions climatiques. Nous sommes aux premières gelées ou pas loin , il est normal qu'au démarrage le bruit soit un peu plus soutenu , les premiers cycles au démarrage et l'huile - moteur froid ça claque un peu.
Si cela fait vraiment un bruit de cailloux coincé , change de concessionnaire car cela n'est pas normal , ce n'est pas une histoire de pompe a huile , suffit de faire un scope de la pression d'huile pour s'en rendre compte...
« Réponse #5 le: 11/14/11 »
jamais eu ce bruit meme  en hiver meme moteur froid ou chaud
