Auteur Sujet: Probleme manque de son sur mon RNS 510  (Lu 13292 fois)
momo450
Bonjour a tous,
Voila mon problème:
Je viens de remplacer mon RNS 310 sans dynaudio par un RNS 510 version F avec system dynaudio tout va bien jusque la
Le problème et que le son ne sort pas comme sur mon RNS 310 j'ai l'impression que le son et étouffer
Et en mettant le volume a fond les basses coupent
En comparant le RNS 310 au quart du volume avec la même musique les même réglage le RNS 510 et au volumes max
J'ai donc tout de suite penser a désactiver le mode dynaudio via VAG-COM
Choses faite et le problème persiste toujours
Je vous fait donc appel pour m'aidez sil vous plait
Merci Mourad
« Réponse #1 le: 11/16/11 »
Tu as mis l'ampli Dynaudio ? celui qui va sous le siège passager.
momo450
« Réponse #2 le: 11/16/11 »
Merci pour ta réponses
Non je n'est ni le system dynaudio ni l'ampli sous le siège  :triste:
J'ai pourtant désactiver le mode dynaudio via VAG-COM
Et toujours un son médiocre
Hors ligne Frk
« Réponse #3 le: 11/16/11 »
Il est pas configuré en sorties bas niveau ton rns510 ?
momo450
« Réponse #4 le: 11/16/11 »
C'est a dire?tu pourrait m'expliquer les manipulation a faire?
J'ai activer/désactiver la sortie AUX en faible/élever.....
Toujours pareil
Hors ligne Frk
« Réponse #5 le: 11/16/11 »
Il me semble que tu peux configurer les sorties hp en bas niveau type rca, ou en normal pour relier directement les hp.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #6 le: 11/16/11 »
Ouais c'est bien ca. Si le RNS est configuré en dynaudio c'est pas bon.
Il faut le recoder au VAGCOM.
Byte 01 Sound System Correction
00 Sound System not installed
01 Volkswagen Sound System
02 Skoda Sound System
05 Dynaudio Sound System
Byte 02 Speaker Channels
00 Sound System (active Speakers)
02 2 Speaker Channels (Front only)
04 4 Speaker Channels (Front and Rear)
momo450
« Réponse #7 le: 11/16/11 »
Merci pour toute ces précisions
Je vous tiendrait au courant si sa a marcher  ;)
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #8 le: 11/17/11 »
apres modif vag com il faut rebooter le rns sinon il est pas pris en compte
momo450
« Réponse #9 le: 11/17/11 »
Ok merci ces a dire faire un reset?
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #10 le: 11/17/11 »
reste appuie sur < et > et la touche de droite et il redemarre
Hors ligne lague
« Réponse #11 le: 11/17/11 »
Petite question HS, toute les golf ont un ampli sous le siégé passagé ou seul les golf équipé du système Dynaudio.
Hors ligne kenny24
« Réponse #12 le: 11/18/11 »
seules les golfs équipées du dynaudio et si tu te demandes ce que c'est que ce machin sous ton siège passager, il s'agit du module bluetooth  ;)
Hors ligne lague
« Réponse #13 le: 11/18/11 »
Merci  :jap:
momo450
« Réponse #14 le: 11/20/11 »
Merci Golf 6 pour ces précisions  :10sur10:
