Auteur Sujet: Bouton set  (Lu 24125 fois)
fred_95
Bouton set
« le: 11/17/11 »
Devant le cendrier j'ai un bouton "SET".
Quand j'appuie dessus il ne se passe rien.
Qui pourrais me dire à quoi il sert?
Bouton set
« Réponse #1 le: 11/17/11 »
remise à zero de la pression des pneus  ;)
Bouton set
« Réponse #2 le: 11/17/11 »
Il faut mettre le contact puis appuyer dessus et tu dois entendre un bip  :coucou:
Hors ligne rosti21
  • Volkswagen ... Das Auto
  • Golf 6 Variant - Golf 5 R32
  • 1.6 tdi 105
Bouton set
« Réponse #3 le: 11/17/11 »
En fait. ça calcule la différence de pression entre chaque roue ce qui permet de te prévenir en cas de perte de pression.
Donc lorsque que tu fait la pression de tes pneus il faut le ré étalonner.
Pour ce faire, tu appuis environs 2 ou 3 secondes sur le bouton "SET" jusque entendre un bip (Étalonnage fini).
Quand tu change de pneus (Été en Hiver) il est préconisé de le ré étalonner.
---> Golf V R32 3.2 V6 DSG deepblue <---
---> Golf VI Variant 1.6 tdi 105 Confortline <---
fred_95
Bouton set
« Réponse #4 le: 11/17/11 »
merci pour ces reponses
je teste ca ce soir
mais sur l'odb on peut pas savoir la pression des pneus
Bouton set
« Réponse #5 le: 11/17/11 »
 :non:
Bouton set
« Réponse #6 le: 11/17/11 »
En fait il ne mesure pas la pression des pneus, ce n'est pas un capteur de pression mais des capteurs ABS/ESP mesurent la circonférence des roues; qui diminue avec la pression......
Il y donc pas non plus des capteurs sur les jantes comme on peut le voir sur certaines marques  :gratte:
Bouton set
« Réponse #7 le: 11/17/11 »
Sur la Laguna, il y a des capteurs sur les valves  :ange:
Bouton set
« Réponse #8 le: 11/17/11 »
Et c'est mieux ainsi!
Sinon on ne pourrai pas changer de jantes comme on le veut.
Puis, par exemple, le capteur chez Peugeot est mal placé et fragile...le monteur de pneu en a cassé un sur la 3008 d'un collègue car n'y a pas fait attention.
