Auteur Sujet: probleme technique radar de recul  (Lu 59939 fois)
abelgolf
Bonjour,j'ai mes capteurs avant et arrières qui ne détecte plus rien quand j'enclenche la marche arriére  bip continu se fait quelques secondes ensuite plus rien..........
Quelqu'un pourrait m'aider SVP
J'ai une golf6 2.0tdi de 2009
Hors ligne pelo91
« Réponse #1 le: 11/20/11 »
salut même problème que moi c'est le boitier qui et foutu ,il vaux dans les 150 €
je te passe la ref lorsque je reçois le mien  ;)
il se situ dans le coffre a droite sous la moquette latéral
le plus énervent c'est qu'il n’ya pas de fusible pour cette pièce  :orage:
golfcara
« Réponse #2 le: 11/20/11 »
Tu es sure qu'il est situé dans le coffre?
Perso pour accéder a mon module il faut démonter les éssuis glace et sont moteur.Ainsi que le vide poche a cote du volant.
Hors ligne pelo91
« Réponse #3 le: 11/20/11 »
la tu me fou le doute  :cafe:
tu la déjà changer toi ?
sur ma golf v il étais dans le coffre en haut a droite ,je le reçois cette semaine
abelgolf
« Réponse #4 le: 11/20/11 »
quelq un sait ou se trouve le boitier radar de recul  golf 6 tdi 110////////
golfcara
« Réponse #5 le: 11/21/11 »
Pelo je cherchait ce module dans l'idée de le remplacer par un module qui gére aussi le Parkassit en bataille.Mais nécéssite l'installation de deux autres capteur sur le pare choc arriére.
Et je n'ai rien trouvé sur cette modif sur une Golf.
Il est situé sous le moteur des éssuis glace dérriere une petite trappe en plastique retenu par trois écrous.
Il faut déposer les éssuis glace et le moteur(vraiment galére a faire il y a très peu de place ,il faut le faire pivoter pour le sortir et le remettre) :orage:
Il faut également déposer le vide poche sous le volant et la garniture cote vide poche.
Déboiter légérement le socle des relais pour voir le module au loin et dévisser une vis qui le retient.
Ensuite il n'y a plus qu'a le sortir par la trappe après avoir enlever les fiches.
« Modifié: 11/21/11 par golfcara »
Hors ligne pelo91
« Réponse #6 le: 11/21/11 »
ok merci ,alors la ils on fait fort chez wv bravo  :argl:
je vous tien au courant
« Réponse #7 le: 11/21/11 »
J'ai vu des fiches sous la Golf, plus précisément sous le côté droit du pare-choc arrière!
Savez-vous ce que c'est :gratte:
Hors ligne pelo91
« Réponse #8 le: 11/21/11 »
 :cafe:
« Réponse #9 le: 11/21/11 »
Sous le pare choc arrière à droite, il y a un cablage électrique et je pensais que c'était l'alimentation des radars de stationnement  :quoi:
Hors ligne pelo91
« Réponse #10 le: 11/21/11 »
Je n'aie pas fait gaf
« Réponse #11 le: 11/21/11 »
Pourrais-tu y jeter un coup d'oeil à l'occasion stp? Et tiens nous au courant  :ange:
Hors ligne pelo91
« Réponse #12 le: 11/23/11 »
ok je vous tien au courant :jap:
abelgolf
« Réponse #13 le: 11/24/11 »
bjr... tjr rien pour cette centrale de radar de recul :le bip bip  me manque
Hors ligne pelo91
« Réponse #14 le: 11/25/11 »
salut je n'aie toujours pas reçus le boitier ,donc pas de nouvelles  :orage:
des que je le reçois ,je le monte et je poste ici t’inquiète  :smurf:
