Auteur Sujet: [Media In] Probleme avec AUX et BT audio  (Lu 10195 fois)
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
Bonjour a tous, j'ai un soucis depuis que j'ai installé le Media In sur ma golf qui n'en avait pas, je peux plus ecouter le son via la prise AUX et via le BT audio suite a l'installation du media In est ce normal? il faut trafiquer un truc se special?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 11/27/11 »
RCD 310 à l’arrêt.
Débranche la clé USB.
Branche le câble AUX + le lecteur.
Allume le RCD.
Tu as AUX qui apparait sur l'écran,et media au dessus d'une touche.
Tu sélectionnes et n'oublies pas de monter le son sur le baladeur.
Pour le BT,une fois que la sélection media est faite sur l'ODB ,sélectionne BT sur le RCD.
Si ça ne marche pas,il reste la solution du VAG COM.
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #2 le: 11/27/11 »
Ok je vais essayer merci je vous tien au jus
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #3 le: 11/27/11 »
alors j'ai essayé comme tu ma dis mais ca ne marche toujours pas en revanche le BT audio marche nickel, pour l'aux c'est pas grave si j'ai le ipod avec la prise qu'il faut mais c'est dommage ca attendra un petit coup de VAGCOM peut etre
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #4 le: 12/18/11 »
Il faut passer au VAG COM lorsqu'on branche le MEDIA IN ???
Avant le montage du MEDIA IN j'avais la prise qui fonctionnait
J'avais déjà du passer au VAG COM lorsque j'avais remplacé mon RCD310 par le RCD510 car la sortie AUX n'était pas activée sur le RCD510... Le CC ne me croyait pas avant qu'il ne branche sa valise sur la voiture... ;-)
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #5 le: 12/18/11 »
Donc avec un coup de vagcom le aux reviendra?
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #6 le: 12/18/11 »
Non je ne pense pas...
Si tu penses qu'il va de nouveau être dispo si tu lances le VAG COM cela signifie que lorsque le MEDIA IN a été branché ça a désactiver le AUX... et je ne pense pas !
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #7 le: 12/18/11 »
Ok mais c'est bizarre quand même ça marche pas quand le média in + faisceau branché
golfcara
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #9 le: 12/19/11 »
C'est enfin clair lol merci
golfcara
« Réponse #10 le: 12/19/11 »
Possible que la prise fonctionne chez certains selon le cablage fournit ou de la modif éffectué.
Il doit etre possible aussi de récupérer cette prise en modifiant le cablage.
http://www.my-gti.com/42/volkswagen-media-device-interface-mdi
« Réponse #11 le: 12/19/11 »
Pas le plus grand des hasards,le son de AUX IN n'est pas à zéro!
J'ai fait un montage media in seconde monte VW,et tous marche(bon j'avais fait l'erreur de débranché un fil d'où passage au VAG VOM pour annuler le défaut)
Après reste à vérifier sur ton faisceau kufatec que tu as les fils vert,jaune ,gris (de mémoire) qui son repris entre le faisceau de la voiture et le RCD.
Si pas de liaison ,alors c'est normal ,pas de son.
golfcara
« Réponse #12 le: 12/19/11 »
Le probleme est la,tout dépend du cable fournit avec le media in
Celui d'origine doit permettre d'avoir la prise aux.
Pour simplifier le montage les revendeurs fournissent un cable plug and play qui zappent la prise.
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #13 le: 12/19/11 »
oui le probleme vient du faisceau kufatech (que j'ai) mais pas bien grave dans mon cas maintenant que j'ai réussi a mettre mon ipod correctement
en coupant comme dans le tuto ca doit marcher nickel je pense
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
« Réponse #14 le: 12/19/11 »
sur le site de Kufatech:
"Si le véhicule est équipé d'une usine AUX-IN de cette connexion est perdue "
http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p1113_c325_Kabelsatz-VW-Multimediabuchse-MEDIA---IN-MDI.html
et sur le site MG CONNEX:
 "vous pourrez pleinement profiter de source audio très complète : USB, IPOD/Iphone et AUX in."
http://www.mgconnex.com/faisceau-media-in-mdi?vmcchk=1
donc en gros le MGCONNEX est mieux car on perd pas la prise AUX
si quelqu'un peut vérifier
