Auteur Sujet: BR Performance Lyon  (Lu 69506 fois)
Hors ligne Kev-BRPerformance
BR Performance Lyon
« le: 12/01/11 »
BR-Performance est une société spécialisée en électronique, en informatique et en optimisation automobile.
Depuis plusieurs années, nous investissons dans ce qui se fait de mieux en matière de diagnostic, d'électronique et d'équipements embarqués. Nos installations comprennent un banc de puissance 4 roues motrices pouvant mesurer jusqu'à 1200cv ainsi qu'une soufflerie imposante permettant de parfaitement simuler un essai route.
BR-Performance est également partenaire privilégié des plus grands fabricants de pièces performance, comme les échappements Milltek, les échangeurs Forge Motorsport, les turbos-compresseurs LOBA, les embrayages renforcés Sachs Racing,les pièces de la gamme APR Tuned ou encore les filtres à air sport BMC... Notre équipe de professionnels est à votre disposition pour le montage de ces pièces et accessoires.
L'expérience et les connaissances solides de nos ingénieurs motoristes, fruits de plusieurs années de recherche et de développements constants, vous garantissent une amélioration fiable et sur mesure des performances de votre véhicule, et cela sans nuire à la fiabilité ou la durée de vie du moteur.
Toute l'équipe de BR-Performance se tient à votre service pour vous conseiller et vous offrir des prestations à la hauteur de vos attentes.
Voici les différents supports pour nous contacter :
Notre email : info-lyon@br-performance.fr
Notre site internet : www.br-performance.fr
Notre page facebook : www.facebook.com/BRPerformanceLyon
BR-Performance Lyon
69, Rue de Malacombe
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
Tel :             04.74.95.55.82
1. Principe de la reprogrammation :
Le principe de la reprogrammation demeure assez simple. Toutes les nouvelles voitures sont, depuis quelques années déjà, équipées d'un calculateur électronique qui gère en sus de la partie sécuritaire, la partie gestion du moteur.
Le calculateur est équipé comme tout ordinateur d'un processeur et d'une mémoire. Dans cette mémoire sont stockées différentes valeurs sous forme hexadécimale. Elles sont interprétés par un programme qui les classe par adresse.
Le rôle de l'ingénieur, dans un premier temps, est de connaitre l'adressage. Pour chaque contrôleur, l'adressage est différent, ainsi pour un même modèle de véhicule il peut exister pas moins de 12 variantes, voilà pourquoi il est important de faire un travail sur mesure.
Le second rôle de l'ingénieur est d'augmenter les paramètres en respectant les tolérances du constructeur tout en essayant d'obtenir la courbe la plus homogène et cohérente possible. C'est la raison pour laquelle il est important de travailler avec un banc de puissance.
2. Acquisition des données :
Afin de traiter le fichier, il faut préalablement le lire. Pour cela il existe trois manières d'effectuer la lecture :
- 1. Via la prise diagnostique
- 2. En démontant le contrôleur (ECU) et en plaçant un appareil qui lira directement la mémoire
- 3. En dé soudant la mémoire du contrôleur.
La plupart des véhicules récents sont directement traités via la prise diagnostique, toutefois, il n'est pas exclu que le contrôleur se bloque en court de flash ; il faut alors procéder à une des deux autres solutions.
Il est dès lors important d'être muni d'un laboratoire électronique pour procéder à ces opérations.
En cas de blocage, la procédure de récupération peut être longue, mais est sans danger pour le contrôleur.
3. Banc de puissance :
Toutes les reprogrammations sont précédées et succédées par un passage sur un banc de puissance Cartec 1200cv 4*4. Ce banc est associé à une ventilation de 60.000m³/h qui sert à refroidir le moteur, mais également à donner un apport d'air suffisant pour la combustion.
Le banc de puissance est à triple emploi :
- 1. Il permet de vérifier avec exactitude ce que la voiture développe comme couple et comme puissance avant et après reprogrammation. Vous savez exactement ce que la reprogrammation a apporté.
- 2. Il permet de détecter un soucis sur le véhicule : turbo grippé, couple trop élevé, débitmètre ou filtre à air encrassé ... etc..
- 3. Il permet de faire des entrainements : maintenir une vitesse stabilisé quel que soit la charge.
4. État du véhicule :
Il est important d'avoir un véhicule en bonne santé, sous peine de ne pas pouvoir vous garantir les performances annoncées.
- Un véhicule muni d'un débitmètre de plus de 60.000km peut provoquer, sur certains véhicules VW, des pertes de puissance. Il est conseillé de le faire vérifier ou de le remplacer.
Il en est de même pour un filtre à air encrassé.
- Le véhicule doit avoir un niveau d'huile correct, en effet un manque d'huile pourrait ne pas lubrifier suffisamment le Turbo et c'est la casse assurée.
- Pour les moteur à essence, il est primordial de rouler avec du 98 octane afin d'obtenir les performances annoncées.
5. Prix :
Pour les membres du forum, nous offrons 10% de remise sur toutes nos reprogrammations
Nous sommes également revendeur des marques Milltek, Bastuck, Filtres BMC, Forge Motorsport, APR, etc ...
Si vous désirez des informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre.
Voici quelques photos des Locaux Br Performance  Lyon:
L’Accueil :
L’Atelier :
L’équipe BR Performance Lyon est  à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires et toutes demandes personnalisées.
Au plaisir de vous accueillir dans notre centre BR Performance Lyon.
Sportivement
Kévin et guillaume
« Modifié: 12/03/11 par Wheelfan »
Uploaded with ImageShack.us
BR Performance Lyon
« Réponse #1 le: 12/01/11 »
Voici une réalisation sur le 1.4 tsi 122cv :
Hors ligne Mk6tsi
  • [TSI 122] Que du Bonheur
  • Nice
BR Performance Lyon
« Réponse #2 le: 12/01/11 »
 :plusun: bravo à toute l'équipe de Br-performance à lyon, super sympas et éfficasse.
[TSI 122] Confortline 5p BVM gris titane Commandée le 25 juin 2011.... Semaine de fabrication 37 Livraison Semaine 40
Sondage: quel avertisseur de dangers
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7355.0
BR Performance Lyon
« Réponse #3 le: 12/01/11 »
Merci à toi pour ta confiance  ;)
BR Performance Lyon
« Réponse #4 le: 12/03/11 »
Voici une nouvelle réalisation:
GOLF 6 2.0 CR TDI + DEFAP: (pas de courbe d'origine car le DEFAP à été fait par le client et le véhicule était en mode dégradé à son arrivé)
BR Performance Lyon
« Réponse #5 le: 12/09/11 »
Voici Une VW GOLF 6 R 270 cv DSG Stage 2 by BR Performance Lyon:
Pièces installées : Échangeur, ligne complète Milltek avec Catalyseur Sport, Pompe à essence renforcée, Boite à air.
Place aux Photos:
BR Performance Lyon
« Réponse #6 le: 12/13/11 »
Encore une superbe Golf 6 R 270cv boite Manuelle en stage 1 avec boite APR Carbonio,
Place aux photos:
Sportivement
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
BR Performance Lyon
« Réponse #7 le: 12/13/11 »
 :love: :love: :love: :love:
BR Performance Lyon
« Réponse #8 le: 12/13/11 »
Belle boîte à air .......la courbe par contre  :argl:, un gros trou à 3000 rpm ?
BR Performance Lyon
« Réponse #9 le: 12/14/11 »
C est fait sur un caxa ?
BR Performance Lyon
« Réponse #10 le: 12/14/11 »
Oui c'est la dernière génération du 1.4 tsi 122cv car c'est une Golf 6 de 2011  ;)
BR Performance Lyon
« Réponse #11 le: 12/14/11 »
Pour la Golf R c'est le Turbo qui ce met en charge d'où cette impression de creux  ;)
BR Performance Lyon
« Réponse #12 le: 12/14/11 »
Cool ... J avais cru lire que c était plus dur avec un caxa .. Qu avec un caxb..,
Moi ça m arrange ... Ma voiture est de juillet 2010 avec un caxa !!!
BR Performance Lyon
« Réponse #13 le: 12/14/11 »
Si c'est le même moteur nous pouvons arriver aux performances que tu as pu voir plus haut  ;)
Le client était super content du résultat  ;)
BR Performance Lyon
« Réponse #14 le: 12/16/11 »
‎-25% OFFRE EXCEPTIONNELLE : JOYEUSES FETES !
Profitez de 25% de remise sur toutes les reprogrammations Stage 1 (Hors pièces) pour tout rendez-vous pris dans le centre BR-Performance Lyon les Mardi 20/12/2011 et Mercredi 21/12/2011.
N'hésitez pas à prendre d'ores et déjà rendez-vous pour bénéficier de cette offre exceptionnelle:
LYON
Tel: 04 74 95 55 82
Mail: info-lyon@br-performance.fr
Joyeux Noël ...
La Team BR-Performance Lyon
