Auteur Sujet: Codes défauts Vagcom après montage RNS 510  (Lu 14244 fois)
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Suite au montage du RNS 510 en seconde monte, j'ai quelques codes défauts au scan Vagcom.
J'ai lu qu'il fallait entrer les codes "bateaux" 12345-123-12345 dans le workshop code à la place de 00000-000-00000 et copier le current coding dans le new coding.
C'est ce que j'ai essayé de faire mais il ne veux pas me prendre ces nouvelles valeurs avec un message d'erreur de VCDS.
Tout fonctionne correctement mais j'aimerais savoir pourquoi j'ai ces codes défauts, si quelqu'un pouvait m'aider ça serait sympa.
A savoir que d'origine dans ma voiture j'ai le module bluetooth, je n'ai pas installé la commande vocale par contre.
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
No. pièce Log: 7N0 907 530 C Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H37 0614
Révision: H37 No. de série: 150411F6000330
Codage: 350002
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
VCID: 3064A7AADAB3
2 Codes défaut trouvés
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 26
Kilometrage: 6780 km
Heure: 0
Date: 2004.14.20
Temps: 17:48:56
01304 - Autoradio
Capture:
Compteur de RAZ: 26
Heure: 0
Date: 2004.14.20
Temps: 17:48:56
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 D Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H42 3980
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7L6208402
Codage: 040700020100008000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
Jeu de données ASAM: ------------------------- ------
VCID: 2F66A4D6C78D
01042 - Calculateur non codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 243
Kilometrage: 7016 km
Heure: 0
01523 - Micro de téléphone (R38)
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Kilometrage: 7022 km
Heure: 0
Date: 2004.14.22
Temps: 17:04:33
Adresse 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
VCID: 2F66A4D6C78D
000 - -
Capture:
Heure: 0
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2004.14.22
Temps: 17:04:33
Adresse 77: Téléphone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
No. pièce Log: 5K0 035 730 B Mat: 5K0 035 730 B
Pièce: TELEFON H09 1020
Révision: 1B001001 No. de série: 00007669813411
Codage: 0A01000000010101
No. Atelier: WSC 00028 028 00024
Jeu de données ASAM: UHVNA A01009
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 244C5BFA9E4B
1 Code défaut trouvé
0022 - Autoradio: Aucune communication
U1066 00 [008] - Court-circuit au pôle +
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 2
Compteur de RAZ: 21
Date: 2004.14.20
Temps: 17:58:01
« Modifié: 12/04/11 par AsKel »
golfcara
« Réponse #1 le: 12/04/11 »
Ce qui m'étonne c'est que tu as un Bit en moins alors que tu es en 3980.Ce firmware rajoutant en principe un Bit en plus.
Ton codage:040700020100008000
Le mien      :04000442040000800000
Alors que je suis aussi en 3980 avec CV.
Je ne sais pas si cela peu fonctionner,essai ce codage 04070002010000800000 qui est exactament le tient mais avec les 00 qui manquent.
C'est peut etre cela qui t'empeche de modifier le Workshop
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #2 le: 12/04/11 »
Je te remercie, j'ai rajouté les 00 qui manquaient et il a bien voulu prendre en compte les codes bateaux pour le RNS 510.
J'ai beaucoup moins de codes défauts, il m'en reste juste un dans les modules Navigation et Radio, ça concerne à chaque fois le téléphone.
011 - Coupure
Capture:
Heure: 0
Date: 2004.14.22
Temps: 17:04:33
Est-ce possible que cela vienne de la commande vocale qui est peut être activée alors que je n'ai pas fait le montage pour l'avoir. D'ailleurs dans le menu du RNS la commande vocale n'est pas grisée.
Sais-tu où je peux désactiver cette fonction dans VCDS, je vois à peu près mais j'ai peur de désactiver le micro et le téléphone en même temps.
golfcara
« Réponse #3 le: 12/04/11 »
désactive le micro si cela n'est pas fait
(Sur l'image il est activé)
« Modifié: 12/04/11 par golfcara »
golfcara
« Réponse #4 le: 12/04/11 »
Et coche le Bit 1 voice control inactive
golfcara
« Réponse #5 le: 12/04/11 »
Effectivement tu as activé le voice control
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #6 le: 12/04/11 »
ok, mais si je désactive le micro il sera toujours fonctionnel pour le téléphone?
golfcara
« Réponse #7 le: 12/04/11 »
Oui c'est simplement un diagnostique que fait le RNS pour savoir si tu as branché le micro correctement pour la commande vocale.
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #8 le: 12/04/11 »
ok merci, j'ai suivi tes conseils et je n'ai plus d'erreur concernant le micro-phone. par contre c'est bizarre mais dans le module 17-NAVIGATION, à chaque fois que je veux valider un codage je dois rajouter à chaque fois les 00 qui me manquent.
sinon depuis ce dernier codage, j'ai une nouvelle erreur qui apparait, je ne sais pas pourquoi et à quoi ça correspond. je n'ai rien fais d'autre de ce que tu m'as dit pourtant...
Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Control Module Part Number: 1K0 937 086 H    HW: 1K0 937 086 H
  Component and/or Version: BCM PQ35  M   103 0615
           Software Coding: 40180A3A88251AC040080080340081E443511588536D8960648000200040
            Work Shop Code: WSC 06380 995 51185
                      VCID: 356525E725D1
1 Fault Found:
00907 - Intervention load Management
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 113
                    Mileage: 10795 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.30
                    Time: 17:58:20
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 11.20 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
golfcara
« Réponse #9 le: 12/04/11 »
Pour l'erreur c'est ta voiture qui s'est mis en mode éco. pour éviter de vider ta batterie.
Tu as certainnement utiliser la batterie longtemps contact coupé.
Roule un peu pour la recharger,et refait un scan après avoir éffacer tes défauts.
Bizarre que tu dois rajouter les 00 a chaque fois.
Essai de faire un reset
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #10 le: 12/04/11 »
Ok merci pour l'info. Ca doit être ça car j'ai effectivement utilisé une bon moment la batterie moteur coupé.
Un reset du RNS tu veux dire? Je l'ai fait mais apparemment ça ne change rien. Impossible de recoder quoique ce soit dans le module 37-NAVIGATION sans rajouter les 00 à la suite du nouveau codage avant de valider, sinon ça veut pas.
golfcara
« Réponse #11 le: 12/04/11 »
Je n'ai pas eut a recoder mon RNS depuis la mise a jour 3980.
Possible que cela soit normale,sur my-gti.com ils disent de procéder de cette maniére pour un 3xxx
http://www.my-gti.com/3116/volkswagen-rns-510-firmware-upgrade-to-version-3970-3974-3976-3978
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #12 le: 12/04/11 »
d'accord, je devrai donc rajouter les 00 à chaque fois que je voudrai enregistrer un nouveau codage si j'ai bien compris.
en tout cas merci de ton aide, tu m'as bien aidé aujourd'hui. sans toi j'aurais bien galéré, en commençant par cette histoire de bit à rajouter pour un nouveau codage du RNS...
golfcara
« Réponse #13 le: 12/04/11 »
Effectivement pas très pratique  :jap:
Heureusement on ne le code pas tous les jours
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #14 le: 12/04/11 »
par contre chez toi la MAJ 3980 a rajouter d'office le bit qui me manque, c'est ça?
