Auteur Sujet: Installation rétroviseurs du pack city (aide) [Réglé]  (Lu 7153 fois)
Hors ligne seb130
    • Mon garage
Bonjour à tous.
Je me permet de creer un sujet car je n'ai rien trouvé sur le forum (pardonnez moi si je suis passé à côté)
Voilà, si certains ont lu l'histoire, j'ai remplacé ma Golf confortline pack city par une confortline qui n'en n'est pas équipé.
J'ai donc récupéré sur l'ancienne les rétroviseurs ainsi que la commande.
Bien entendu, ce n'est qu'en rentrant chez moi que j'ai pensé qu'un module pouvait être différent....notement ceux des portes qui gèrent les moteurs de vitres.
Bref, j'ai pour l'instant installé un seul rétro (city) et forcément rien ne fonctionne (sauf réglage du mirroir et dégivrage)
J'aimerai donc les faire fonctionner comme il se doit:
-rabattage électrique
-inclinaison lors du passage de la marche arrière pour le côté droit
- et éclairage inferieur
Quelqu'un peut-il me dire si seul un codage est nécéssaire ou faut-il remplacer un module ou autre...?
Un grand merci d'avance :jap:
« Modifié: 01/09/12 par seb130 »
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #1 le: 12/05/11 »
Petit up:
la reference présente sur le module de porte avg est : 5K0 959 793
Un membre ayant le pack city me donne la ref: 5K0 959 701
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #2 le: 12/11/11 »
Petit up, je continu mon monologue :hahaha:
J'ai donc récupéré les modules de porte.
Tout fonctionne! :fete:
Sauf, l'inclinaison lors du passage de la marche arrière.
Pour ça, je pense qu'une activation Vagcom est nécéssaire, car je n'ai pas la fonction dans le menu ODB non plus....
À suivre ;)
docpierre29
« Réponse #3 le: 12/11/11 »
À suivre ;)
Je crois que sur mon ODB je peux activer le rétro.
« Réponse #4 le: 12/11/11 »
À suivre ;)
Pardon d'interrompre cette adaptation des monologues du vagin  :gratte: :non:   :idee: VAG Sechs  :hahaha:
Effectivement il faut l'activer par Vag-Com dans la centrale électrique CM09, Byte4, bit3, mirror lowering with reverse gear.
A vérifier aussi CM09, byte8, bit6, synchronised mirror adjustment
et CM42+CM52 (portes) +4096, folding mirror installed.
Chuuuuuuttttttt, ne plus déranger  :ptdr: la représentation continue.
« Modifié: 12/11/11 par AJBe »
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #5 le: 12/14/11 »
 :10sur10:
Merci beaucoup! :jap:
Je garde ces infos sous le coude (le temps d'acheter un cable, ou de demander à VW...)
Merci pour la confirmation aussi, ça me soulage....m'enfin, l'essentiel fonctionne, je suis aux anges!
Je le redis:
 :10sur10: t'es vraiment un chef ;)
Hors ligne aurelienlewin
  • Lille
    • Web
« Réponse #6 le: 12/14/11 »
C'est vraiment ce que je regrettais le PLUS sur mon achat.
Si grâce à toi j'arrive à équiper ma Golf de rétros-rabbatables avec inclinaison du rétro, je suis au paradis !
Pas trop complexe à échanger? Niveau manipulation?
Il faut donc un 5K0 959 793? Je vais chercher ça sur ebay... et le placer dans la porte c'est ça?
« Réponse #7 le: 12/14/11 »
 :coucou: :smurf:
Hors ligne boots
« Réponse #8 le: 12/15/11 »
Heu non, c'est plutot le 5K0 959 701 qu'il te faut pour la porte conduteur, et le 702 pour le coté droit
Faut voir si possibilité de re-coder le 5K0 959 793 (et le 794) en ajoutant +4096 car si tu change les modules le codage les suit. Par contre il faudra toujours re-coder la centrale elec.
C'est bien ca AJBe ?
« Réponse #9 le: 12/15/11 »
 :gratte: J'ai simplement constaté que VCDS lit 701 mais que l'étiquette sur le module moteur c'est 793, le reste c'est de la supposition.  :quoi:
Lis ce poste ainsi que ceux qui précèdent tu en sauras autant que moi, l'option était montée d'origine.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4668.msg175213#msg175213
En achetant des modules 793 et 794 est-ce que le codage y est logé? Probablement mais pas certain sans vérifications
Il n'est pas impensable que les options de tous les modules soient logées dans la centrale électrique, cela éviterait l'échange inutile d'information pour valider chaque commande de périphérique.
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #10 le: 12/17/11 »
Oh, quand même, grâce à moi.... :honte:
Pour le changement, rien de complexe:
-Déposer la garniture de porte
-Déposer le rétroviseur (1 vis Torx + connectique reliée au module)
Pour remplacer le module:
-Sortir le moteur  de son logement (3vis Torx + défaire connectique qui est également sur le module)
Le module est fixé sur le moteur, c'est un ensemble, pour le sortir, rien de plus simple, il suffit de le faire coulisser.
Remonter le tout avec les nouveaux éléments.
Procédé identique pour chaque côté.
Ne pas oublier la commande, sinon, difficil de faire fonctionner le tout. :hahaha:
Pour les modules, les refs sont les suivantes:
5K0 959 793A
5K0 959 792A
[mes anciens modules avaient les mêmes refs, sans la terminaison A ]
Je transmettrai également la ref des rétroviseurs.
Pour info, j'avais déjà remplacé un rétroviseur (passager) sur l'ancienne Golf, suite à un léger accrochage, Le prix est d'environ 300€ pour l'ensemble:
-rétro
-mirroir
-coque
 Sanchant que j'ai eu une éventuelle remise, pas de mise en peinture de la coque (puisque  je suis peintre) et pas de pose non plus.
Un module doit coûter aux alentours des 200€ je suppose (en concession).
Bref, tout ça pour dire que la modif peut être vite coûteuse!
Mais aucune complexité à l'installation, seul un codage sera à priori nécéssaire pour activer la fontion "inclinaison du rétroviseur passager lors du passage de la marche arrière"
Bon, du coup, je vais faire un tuto avec photos ;)
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #11 le: 12/17/11 »
En effet, VCDS lit 701 et sur l'étiquette y est écrit ...793.
Mais celle ci est la ref du module, VCDS doit certainement lire la ref du moteur ;)
D'ailleurs, je le confirme puisque je viens de regarder sur une de mes photos la ref 5K0 959 702D inscrite sur le moteur.
Je pense aussi et la preuve d'ailleurs puisque ça à fonctionné pour moi, que les codages sont logés dans les modules.
Mais possible que ça ne fonctionne pas sur tous les modèles...je pense notement aux Trendline.
Possible que sur une Confortline qui est déjà équipée des phares auto, capteur de pluie , odb etc, celà ait plus de chances de fontionner...
Bon, faut que je fasse un tuto :hahaha:
