Auteur Sujet: Voyant plaquettes de frein  (Lu 30961 fois)
Hors ligne NicoZM
« le: 12/05/11 »
Bonjour, cela fait 2 fois que j'ai un voyant m'indiquant de controler mes plaquettes de G6 TDI 105 BM
J'ai vérifier de facon visuel à travers mes jantes, j'ai encore une bonne marge apparemment (meme si je n'ai pas controlé les plaquettes intérieures)
Pourriez vous me dire à quoi c'est du ?
En connectant la voiture à la 'valise', est il possible de savoir quel est la plaquette qui déclenche cette alerte ?
Merci d'avance.
Golf VI Bluemotion 1.6L TDI 105 Noir - RNS510
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #1 le: 12/05/11 »
Bonsoir.
Passer la "valise" est la première chose à faire pour tout incident, si tu possède ce matériel. Sinon il te reste le contrôle visuel afin de voir si ce n'est pas le câble relié aux plaquettes de frein qui ai frotté et qui provoque cette alarme au tableau de bord.
Hors ligne NicoZM
« Réponse #2 le: 12/05/11 »
Ok merci pour ce conseil.
Le câble est juste une masse ? Il n est pas "gainé" ?
Et sinon est ce que qq à déjà eu ce phénomène ?
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #3 le: 12/05/11 »
Un capteur est incorporé dans la garniture et lorsque les plaquettes sont usées le contact ferme un circuit électrique, ce qui allume le témoin.
Dans ton cas si les plaquettes sont en bon état, il faut vérifier en amont, c'est à dire vers le capteur qui peut être la cause de ton problème ou le fil du capteur qui par frottement s'est dénudé et qui frotte à la masse.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #4 le: 12/07/11 »
Attention !!!!!
Si tu verifie comme ca par dessus ta jante , il faut savoir que les plaquettes situees a l'interieur s'usent avant les externes !!!!!!!!
Donc ta verification est fausse !!!!!!!
Ne traine pas , les freins sont des organes de securité a ne pas negliger !!!!
Patrizio.
« Réponse #5 le: 12/07/11 »
Moi je démonterai les quatre roues et vérifierai toutes les plaquettes visuellement, commence par là et tiens nous au jus  ;)
Hors ligne cleaned
« Réponse #6 le: 12/07/11 »
ça fait 2 fois qu'il s'allume?
normalement, ce voyant ne reste pas allumé quand les plaquettes sont dead? parce que si oui, je pencherais plus pour un dysfonctionnement...
Hors ligne antau
  • Sardinia Island
« Réponse #7 le: 12/08/11 »
Si ca s'allume occasionellement par exemple dans les virages , ca peut parfois être le niveau du réservoir de liquide de frein descendu un peut trop bas du à l'usure des plaquettes.
« Modifié: 12/08/11 par antau »
GOLF VI TDI 110cv highline
noir magic-pack sport vancouvert - dynaudio - ESP - media-in
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #8 le: 12/08/11 »
Quand ca le fait sur mon caddy au taf , c'est en motee  .
Ca veut dire que les plaquettes n'ont presque plus de garniture , par consequent le poussoir est plein d'huile et le reservoir sous le MIN .
Donc plaquettes hs , ne traine pas .
:siffle:
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #9 le: 12/08/11 »
Bonne remarque antau, cela doit être la première chose simple à vérifier.
J'ai déjà eu ce cas sur le forum de la golf4 où le voyant s'allumait avec un bip sonore et cela était du uniquement à un niveau du liquide de frein en dessous du mini. Par contre cela peut être également du à une fuite de ce liquide. Donc à vérifier le niveau de liquide de frein et les plaquettes. Sinon problème de câblerie, ABS ou de connecteur (à vérifier avec VCDS).
Pour info et faire un parallèle avec les pneumatiques, les plaquettes ont un témoin d'usure visualisé par une saignée au milieu de la plaquette. Dès que ce niveau est atteint, il faut envisager le remplacement des plaquettes car ensuite c'est la partie métallique de celles ci qui vont attaquer les disques de frein  :ouin:.
« Réponse #10 le: 12/08/11 »
Oui je suis d'accord et toutes les Golf 6 en sont équipées, enfin jespère :ange:
« Modifié: 12/08/11 par Capsurlagolf »
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #11 le: 12/08/11 »
Si tu as une fuite au circuit de frein , l'assistance au freinage detectera une perte de pression et surement que la voiture freinera moins bien . ;)
« Réponse #12 le: 12/08/11 »
Danger moi je dis
Hors ligne Brice 51
  • Champagne-Ardennes
« Réponse #13 le: 12/13/11 »
Merci d'avance.
Hello!
Tu es a combien de km?
En concession, il m'a été dis qu'il restait encore un peu de marge lorsque le voyant s'allumait!
Mais bon, je ne m'aventurerais pas a rouler trop avec ce voyant allumé, car comme dis plus haut, c'est un organe vitale quand même!
Golf VI - 2.0 TDI 140 - Reflet Argent - Carat - Boite 6 Manuelle
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #14 le: 12/13/11 »
Posté par: Brice 51 « le: Aujourd'hui à 22:14:41 »
Hello!
C'est le genre de question qui peut être inutile si le kilométrage était renseigné dans le champs signature  :ouin: et cela ciblerai mieux les réponses  :argl:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=6966.0
