Auteur Sujet: Notez votre Golf VI!  (Lu 101514 fois)
« Réponse #165 le: 05/20/13 »
C'est bizarre que tu l'aies par temps froid, je n'ai le réchauffage du catalyseur que par temps chaud (probablement lié aux normes antipollution qui sont de plus en plus sévères lorsque la température monte).
Bonjour Chti_Guillaume !
Au démarrage par temps chaud ou au re-démarrage moteur chaud ?
Réservoir plein ou presque vide ?
Démarrage au "1/4 de tour" ou démarrage après quelques secondes, le temps que la pompe essence primaire gave la pompe haute pression ?
Tout cela pour dire que je ne suis pas sûr des conditions exactes de fonctionnement de l'électrovanne de purge du canister, laquelle injecte les vapeurs d'essence en aval du papillon d'admission si la pression de vapeurs d'essence est importante dans le réservoir (je ne fais que lire des passages de la RTA  :smurf: ...), ce qui est pire avec le SP95-E5 ou bien pire avec le SP95-E10 ...
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #166 le: 05/20/13 »
Alors pour ma part, je l'ai quelque soit le remplissage du réservoir, et pour démarrer, j'attends toujours quelques secondes avant de mettre en branle le démarreur, et ça démarre toujours au "1/4 de tour".
Sinon ça arrive au démarrage par temps chaud, et au redémarrage par temps "frais" (disons 10 - 15°C) après 2 ou 3 heures d'arrêt.
Tu as l'air d'être un pro  :smurf:
« Modifié: 05/20/13 par Chti_Guillaume »
[align=center]
[/align]
« Réponse #167 le: 05/20/13 »
Le bruit d'échappement survient dans une certaine plage de température pour respecter les normes Euro5, en dehors, la norme se  moque de la pollution, pas de double injection qui provoque ce son de casserole.
Si on finissait la discussion HS ailleurs, ici p. ex. http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=72.msg353987#msg353987 ...........
Merci :jap:
« Réponse #168 le: 05/20/13 »
Merci :jap:
Ok ...
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #169 le: 09/08/13 »
Bonjour ...
Je voulais mettre 10 ... mais bon !
Si je me force a lui trouver un défaut .... je réfléchie ... ah OUI ! j'me rappel  :
  - ceinture de sécurité conducteur différente du passager , sur celle du conducteur il n'y a pas le surplus
    de ceinture pour ne pas que sa frotte , contre le montant  ... ... euh  sinon ...
  - la moquette ... que j' espérait plus " moumoute "
sinon  :10sur10:
Experience  :   6 mois / 6200 kms
08/03/2013 Golf 6  ..  Bleu nuit  .. ( Cabriolet / RNS 315 / alarme / châssis sport / galette ! ) Rip 😪
13/12/2025 ..
Transporter 6.1 Westfalia kepler one  / dsg7 / diesel  150 ch
« Réponse #170 le: 09/08/13 »
 :10sur10:  :gratte: Ton peudo, cela veut dire Concessionaire  :siffle:  :ptdr:
Hors ligne Beone titane
« Réponse #171 le: 09/08/13 »
les défauts:
Usure des pneus sur les côtés extérieurs.
un injecteurs Hs à 25000kms environ ,changé sous garanti.
cache soupape fuyard,changé sous garanti.
La 5éme trop longue.
Les qualités:
Le silence toutes les vitres fermées.
Sa consommation (basse).
Son confort en général.
« Modifié: 09/08/13 par Beone titane »
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #172 le: 09/08/13 »
  :gratte:
13/12/2025 ..
« Réponse #173 le: 09/08/13 »
ça ce 'est pas un démenti  :langue: et comme on dit, qui ne dit mot consent  :hahaha:
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
« Réponse #174 le: 09/08/13 »
il faudrait faire un parallélisme tout simplement ...
Si non, 9/10 très bonne voiture bonne évolution par rapport a la G5, très confortable sur les long trajet, une fois les bonnes options ajouter (phares xénon, feux leds,gps,camera de recul ...) il ne manque pas grand chose ... peut etre des feux de jours a LEDS blanc d'origine, un peu pour faire comme tout le monde  :siffle:
Hors ligne CC :)
  • Normandie 🐄
  • Golf 6 cabriolet
  • 1.2 TSI 105
« Réponse #175 le: 09/09/13 »
Coupe Cabriolet (  ... pseudo utilisé , quand j'avais mon p'tit 207 cc  :love:   ) que j'ai sauvagement vendu pour une  GOLF    :plusun:
13/12/2025 ..
Hors ligne 6carat
  • Toulon
  • 12/2010
  • TDI 105
« Réponse #176 le: 09/15/13 »
Pour ma part, je suis globalement satisfait de ma belle j'ai voté 8.
Les points négatifs, à mon sens, sont:
-Le manque de protection de la carrosserie;
-Le moteur 105 CV TDI qui a tendance à caler "trop" facilement;
Les points positifs:
-La qualité de fabrication
-La classe générale de la voiture
-La consommation
Voili, voilou pour moi.
Zen, soyons zen.
« Réponse #177 le: 09/15/13 »
Bah, si ce sont ceux de derrière, c'est sûr, à régler, c'est facile tout se règle.
Si c'est l'avant, deux solutions:
- régler  :gratte:
- lever les pied dans les virages  :hahaha:
« Modifié: 09/15/13 par FIERZA »
« Réponse #178 le: 09/15/13 »
Bah, si ce sont ceux derrière, c'est sûr à régler, c'est facile tout se règle.
- régler  :gratte:
J'essaye ,mais bon c'est dur.
 Une voiture c'est amusant dans les virages,pas dans les lignes droites...sauf si c'est pour aller plus vite au prochain virage ,dans le respect des limitations de vitesse.
« Réponse #179 le: 09/15/13 »
@ Beone titane
Pour la rendre plus amusante et compte tenu du super train arrière multi-bras auto directionnel, je met 0,1 bar de plus à l'avant qu'à l'arrière.
Elle "enroule" les virages à merveille  :love:
Et c'est une TSI, donc déjà légère du nez ...
