Auteur Sujet: Ressort golf 6 R  (Lu 8868 fois)
Hors ligne cleaned
Ressort golf 6 R
« le: 12/08/11 »
Bonsoir,
trouvant ma R-line un poil trop haute, je pensais lui monter des ressorts de golf R.
Il me semble que cette modification à déjà été faite, par Pelo91.
Ce que je voulais savoir, c'est est ce qu'en effectuant cette modification, je perd la garantie constructeur ou pas?
merci d'avance  :jap:
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
Ressort golf 6 R
« Réponse #1 le: 12/08/11 »
du moment que tu touche a la liaison au sol je pense que ta garantie saute aussi, mais bon si c'est du vw chez eux ...
Hors ligne AsKel
  • 12/2008
  • TDI 140 DSG6
Ressort golf 6 R
« Réponse #2 le: 12/08/11 »
La garantie ne saute pas à la moindre modification, uniquement si tu as un soucis causé par cette modif'.
Par exemple si tu as une usure prématurée des amortisseurs à cause des ressorts courts, ça ne passera pas en garantie.
Après si tu as un problème qui n'a rien à voir avec la liaison au sol, ta garantie marchera sans problème.
Hors ligne cleaned
Ressort golf 6 R
« Réponse #3 le: 12/08/11 »
Merci bien pour les réponses... je sens qu'avec les fêtes qui approchent, je vais craquer  :love:
Quelqu'un saurait m'avoir les références des ressorts, ainsi qu'un prix, à titre indicatif svp?
(pelo91 à mis le prix qu'il les a payé, mais il avait des conditions trés particulières)
« Modifié: 12/08/11 par cleaned »
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
Ressort golf 6 R
« Réponse #4 le: 12/08/11 »
ouai je parlai par rapport a la liaison bien sur  :hahaha:
Hors ligne cleaned
Ressort golf 6 R
« Réponse #5 le: 12/08/11 »
DjéO6, ou l'art de se rattraper aux branches  :ptdr:
Ressort golf 6 R
« Réponse #6 le: 12/10/11 »
Bonsoir,
En dehors du fait que c'est du bricolage, car pas prévu pour, il faut prendre en considération que la "R" est bien plus lourde et que donc tasse plus le ressorts...
Eibach ou H&R p. ex., font des ressorts sur mesure pour ta Golf .......
Hors ligne cleaned
Ressort golf 6 R
« Réponse #7 le: 12/10/11 »
c'est pas faux pk-fr...
je ne veux pas un gros rabaissement, un -3 partout par rapport à l'origine m'irait trés bien!
en revanche, entre eibach et H&R, que choisir, je ne veux pas un bout de bois, juste garder le meme confort que le pack sport ?
Hors ligne Djé06
  • Nice 06
    • Topic
Ressort golf 6 R
« Réponse #8 le: 12/10/11 »
Je crois que les h&r descendent plus que les eibach et sont moins rigide je crois
Ressort golf 6 R
« Réponse #9 le: 12/10/11 »
Ou ici, pièces d'origine VW, sans doute ton CC peut les avoir;
-30mm, cela fait env. 15mm plus bas:  ;)
 http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de/shop/product_info.php?info=p2586_Tieferlegungssatz--25-30-mm--max--HA-880-VA-1090-kg-Achslast.html
Hors ligne cleaned
Ressort golf 6 R
« Réponse #10 le: 12/10/11 »
Merci, je les avais repéré là aussi, un poil moins cher, à voir avec le CC  ;)
http://shop.ahw-shop.de/vw-golf-6-5k/fahrwerk-und-achse/tieferlegungssaetze/tieferlegungssatz-federn-golf-vi-original
