Auteur Sujet: Problème finition extérieure au niveau du coffre  (Lu 8988 fois)
np1973
Je viens de voir que lorsque mon coffre est fermé il y a à gauche un écart de presque 1cm entre le coffre et l'arrière de la carrosserie.
J'arrive facile à passer mon petit doigt entre les deux.
J'ai un gros doute pour savoir si c'est un Problème  de finition ou si quelqu'un a essayé de forcer le coffre (il n'y a pas de signe d'effraction)
Quelqu,un aurait il eu ce genre de souci ?
Je vais aller demain à la concession
Merci pour vos réponses
Bonne soirée
Bonjour
Tu peux regler tes buttées de coffre. Avec une clé 6 pans dévisse la tête de vis dans la butée  et diminue leur hauteur (juste en appuyant dessus) ton hayon sera plus plaqué.
regrade le tuto sur le hayon automatique tu auras même des photos ;)
Une photo peut être  :ange:
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
Il y a un chouette tuto sur le forum Scirocco c'est la même chose de mémoire sur la Golf :
http://www.vw-scirocco.fr/forum/viewtopic.php?f=41&t=3128
Bonne soirée
Sauf si ta voiture est accidentée, ne te fais pas trop de soucis, (presque) aucune Golf est parfaitement ajustée ..
