Auteur Sujet: Problèmes feux diurnes  (Lu 11498 fois)
stef13
« le: 12/16/11 »
Bonjour à tous,  :oops: désolé je me présente sans faute dans la journée !! j'ai une golf team de 2010
Je viens à vous car j'ai un problème sur mes feux diurnes suite peut etre à une mauvaise manip vagcom  :nul: car j'ai installé un volant MF mais logiquement les 2 ne sont pas liés...
La golf est partie une journée en cc pour avoir comme avis que les feux n'étais pas installés, alors qu'ils le sont physiquement et qu'ils fonctionnaient parfaitement avant.
- La journée ou la nuit en position 0 = 0 feux allumés
- La journée en position auto = 0 feux allumés
- Le soir ou la nuit en position auto = positions - croisement et diurnes allumés
- Sur feux de positions = feux diurnes et positions allumés
- Sur feux de croisements = feux diurnes, feux croisements et positions allumés
Je fais appel aux pro du vagcom pour me trouver d'ou pourrait venir ce problème.
Merci à tous et bonne journée!!
Hors ligne Beone titane
« Réponse #1 le: 12/16/11 »
Quel type d'ODB tu as ?
stef13
« Réponse #2 le: 12/16/11 »
J'ai l'odb normal comme sur une confortline et je n'ai pas l'option pour activer ou désactiver comme sur les modeles 2011 si c'est ce a quoi tu pense.
Hors ligne Stiff
« Réponse #3 le: 12/16/11 »
Pas directement par l'ODB mais avec la manip du commodo de clignotant décrite dans la doc tu peux les activer / désactiver.
Consommation Spritmonitor
stef13
« Réponse #4 le: 12/16/11 »
J'ai essayé aussi ces manip dispo sur http://cedvoyage.free.fr/.
Je l'ai contacté et apparemment il trouve pas la solution. Il y a aussi le fait qu'il ai pas la possibilité de tester directement sur place...
Rien n'y fait je suis dégouté....
golfcara
« Réponse #5 le: 12/16/11 »
Tu as fais coder quelque chose dans la centrale électrique?
Il faudrait un scan vagcom de tes érreurs
stef13
« Réponse #6 le: 12/16/11 »
j'ai installé les feux led donc codé la centrale = aucun prob
Environ 10j après j'installe le volant MF je recode, le volant fonctionne mais plus les feux diurnes. mais je ne vois pas le lien entre les 2 :non:
Le pire c'est qu'ils fonctionnaient parfaitement avant, et que maintenant ils s'allument avec les autres feux et pas tout seuls...
Dans l'histoire de VW je suis sur que je suis le premier a qui ca arrive!!  :youpi:
Malheureusement 0 défaut....
J'ai oublié de préciser mais je pense que vous l'avez compris c'est de l'halogene et non du xenon/led
« Modifié: 12/16/11 par stef13 »
golfcara
« Réponse #7 le: 12/17/11 »
Tu avait regarder tes feux après le codage des feux arriére?
Parce que le parametrage des feux se fait sur le byte 18!
Une seule mauvaise manipulation sur le byte 18 provoque ce type de probléme.
Quel codage as tu mis ?
Si tu peux mettre un scan de la centrale et du volant ...
« Modifié: 12/17/11 par golfcara »
stef13
« Réponse #8 le: 12/17/11 »
Oui tout fonctionnait après l'install des feux arrière, tu parle de l'octet 18?
voici déjà le scan du volant
golfcara
« Réponse #9 le: 12/17/11 »
Le codage du volant semble normale.
Oui je parle de l'octet 18 de la centrale
stef13
« Réponse #10 le: 12/17/11 »
Dans l'octet 18 je suis en 04 gti row, si tu veux j'ai fais une capture de chaque octet au cas ou...
golfcara
« Réponse #11 le: 12/17/11 »
Deja le codage 04 semble étonnant pour une Golf de 2010  :argl: logiquement ce serait 15
Mais pour etre sure ,il faudrait en fait une capture ou on voit la version de la centrale(comme la fenétre dérriere sur la capture de ton dernier poste)
stef13
« Réponse #12 le: 12/18/11 »
voila la capture:
J'ai aussi fait un impr ecran de tous les octets au cas ou.
golfcara
« Réponse #13 le: 12/18/11 »
Ton probléme vient de ton codage
Il faut mettre la valeur 15 au lieu de 04
Pour cela tu dois éffacer dans la case le 04 et mettre 15 a la place,tout de suite après passer sur une autre case pour qu'il soit pris en compte et sortir puis valider le codage.Vérifi que le codage a été pris en compte.
Vérifi ensuite tous tes feux,si rien a changer(le byte 18 est parfois capricieux),met C0 comme sur la capture et ensuite refait l'éssai avec 15.
stef13
« Réponse #14 le: 12/18/11 »
Merci tu me sauve la vie là!! :10sur10: du premier coup en plus!
Je peux annuler le rdv de mercredi à la cc!!!
un grand MERCI à tous pour votre aide et bon dimanche!
