Bienvenue!
Bienvenue,
Invité
. Merci de
vous connecter
ou de
vous inscrire
1 heure
1 jour
1 semaine
1 mois
Toujours
Nouvelles:
Création d'une nouvelle bannière
ICI
Forum
Portal
Identifiez-vous
Inscrivez-vous
Golf 6
Technique, trucs & astuces
Sujet:
Activation permanente feux de jour vag-com
« précédent
suivant »
Imprimer
Pages:
1
2
3
4
En bas
Auteur
Sujet: Activation permanente feux de jour vag-com (Lu 39221 fois)
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #30 le:
07/25/12 »
Bonhour a vous,
J'ai aussi détecter un sérieux problème avec la golf. Après l'installation des feux à les dectane avant.
Au bout de 1 mois, le feux de jour avant s'eteint et un problème feux de jour apparaît sur mon odb.. Le problème et que quand je remet les feux d'origine, à l'inverse il reste tout le temps allumé.. Et cela toujours côté conducteur.. Même contact et voiture fermer.. Résultat boîtier confort ou je ne sais plus trop hs ! C'est la 3ème fois que sa m'arrive en 5 mois.. Je voulais savoir si sa été déjà arrivée à quelqu'un..
Si le problème venait des phares et le fait que j'ai changer l'éclairage intérieure de la voiture par des leds aussi..
Dans le pire des cas si je retire l'éclairage leds intérieure et ne laisse que les phares cela se reproduira t'il ?!?
Merci encore
IP archivée
Golf VI 2.0 GTD, Blanc Candy, Jantes Vancouver 18", feux arrière leds
Loucks
Membre Actif
Country:
Saint-Denis
Sexe:
Réponse #31 le:
07/26/12 »
Pour info, j'ai mes leds intérieurs depuis plus d'un an, acheté chez Bluecars, ... jamais eu le moindre soucis, aucune erreur odb
IP archivée
Golf VI 2L TDI 110 - Noir intense /
- Présentation
Laurent_974
Membre
Country:
Sexe:
Réponse #32 le:
07/26/12 »
Avec les feux à leds dectane tu as une kit HID ou des ampoules halogènes ?
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #33 le:
07/26/12 »
Un kit ! Mais il fonctionnait sans soucy avant d'installer les phares dectane
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #34 le:
07/26/12 »
Les leds intérieures de chez blues je l'ai avait aussi depuis environ un an sans soucis ainsi que le kit hid, le probleme est survenu depuis que j'y ai ajouter les phares dectane.. Je ne sais pas si c'est le fait de tout avoir qui fait que c'est trop pour la titine. Ou si cela vient du kit, des phares ou des leds intérieure. Complètement paumer.
IP archivée
GSix
Membre Actif
Réponse #35 le:
07/26/12 »
kit hid!!! as tu des modules anti erreur et si oui sont ils prévu pour VAG??? car la je dirai que ton kit a cramé ta centrale...
ca m'est arrivé aussi mais moi c'était un clignotant...
pas d'autre solution que de changer la centrale
IP archivée
Laurent_974
Membre
Country:
Sexe:
Réponse #36 le:
07/26/12 »
Je pense au HID aussi même problème avec un pote qui à une Scirroco (dans la même config que toi).
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #37 le:
07/26/12 »
En principe oui, lorsque j'ai fait installer le kit xénon, ce fut sur les feux d'origine et je n'ai jamais eu d'eurreure sur l'odb.. C'est pour sa que je ne comprend pas.. Et oui c'est la centrale qui crame.. C'est la 3ème déjà la première fois ce fut le feux de jour, la seconde le clignotant et la à nouveaux le feux de jour
IP archivée
GSix
Membre Actif
Réponse #38 le:
07/26/12 »
bon parlon un peu de ton kit hid... est ce que c'est un kit "sans erreur odb"???
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #39 le:
07/26/12 »
Écoute oui, quand je suis allé le faire installer.. De plus par le biais d'un jeune homme qui est sur le Fofo et qui a proposer ses services à se niveaux là.. Il installe des kit xénon etc.. Il m'a affirmer que ceté un kit anti erreurs odb et qu'il en avait déjà installer sur d'autres véhicule de certain membre du Fofo.. Donc oui.. De toute façon si sa ne l'aurait pas été des le départ une panne aurait été detecté par mon odb.
IP archivée
Laurent_974
Membre
Country:
Sexe:
Réponse #40 le:
07/26/12 »
Tu as des modules anti-erreurs (genre de résistance aperçu ici :
http://www.hidxenon.fr/--gt-Accessoires-cboaaaaaa.asp
) en plus ?
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #41 le:
07/26/12 »
Non du tout. J'ai les transfos et les ampoules puis les câbles qui les relie.. Mais le probleme ne survenait que au bout de un certain temps environ 1 mois..
IP archivée
GSix
Membre Actif
Réponse #42 le:
07/26/12 »
c'est bien ce que je pensais de bete résistance monté sur un cablage... A FUIRE!!!
moi je ne suis pas a mon coup d'essaie et a chaque fois qu'un membre crame une centrale ca m'interpelle et pour tout te dire je ne crois pas trop au kit "anti erreur odb" et je rajoute toujours un kit anti erreur de plus pour une bonne raison... (je m'explique) si j'ai cramé une centrale et pourtant avec des modules anti erreur et des kit standard apres avoir cramé ma centrale j'ai revérifier les module "universel" que j'avais monté et un des modules avais cramé mais laissait passer le courant comme si il n'y avais pas de module, apres avoir changer de centrale j'ai réitairé la manip mais ce coup la j'ai pris toute mes précaution et j'en suis arrivé a commandé des module spécial vag qui eux gere beaucoup miaux les hausse de courant + un kit "anti erreur" (2 précaution val mieux qu"une) depuis j'ai fais plusieur montage et pas eu de retour de probleme, mais si je peu te conseiller il existe un cablage qui évite de prendre le courant sur l'alim des phare qui vient de la centrale et donc totalement indépendant ce qui ne posera plus jamais aucun probleme de centrale... les kit hid sur nos golf c'est vraiment compliqué, la centrale peu duré des années comme des secondes... "au petit bonheur la chance" comme on dis
http://www.autosportwilly.com/tuning-91083-optiques-et-eclairages-relais-de-suralimentation.htm
mais la si tu change de centrale une 4eme fois je te conseil vivement de passer par ce type de cablage!!!
IP archivée
Laurent_974
Membre
Country:
Sexe:
Réponse #43 le:
07/26/12 »
Je suis en Kit HID anti-erreurs + les modules spéciales VAG (du même lien donner plus haut) ça va faire 3ans, dans le bloc d'origine puis dans le bloc réplica est pas de problème.
Gsix à tout bien résumé des solutions qui te reste à faire après changement de la centrale.
IP archivée
Riix3k
Membre
Paris
Sexe:
Réponse #44 le:
07/26/12 »
Je vien tout juste de la changer.. J'ai récupérer la titine aujourd'hui donc je n'ai pas remonter ni les phares ni le kit temps ke je ne trouvait pas de solution.. Donc se que tu me dit c'est qu'il suffit que jachete le module anti erreur vag et tout est régler ?!
Une question.. Les leds des phares elle n'on aucune réel conséquence ?! Si je reste en hallogene ?
IP archivée
Imprimer
Pages:
1
2
3
4
En haut
« précédent
suivant »
Golf 6
Sujet:
