Auteur Sujet: Installer un Volant Multi Fonction (VMF) en 2nde monte  (Lu 44466 fois)
HH golf
je suis nouveau sur le forum, bientôt heureux( je l'espère !) propriétaire d'une golf VI tdi 140cv Highline importée d'Allemagne, celle-ci n'a pas de volant multifonction (en option)! J'en ai trouvé sur Ebay mais il semble que le montage soit compliqué, du moins la reconnaissance par mon véhicule. Certains sont-ils au courant ? Sinon, j'ai trouvé aussi un superbe volant de GTI sans multifonction mais qui a une autre gueule que mon volant d'origine. Il est vendu sans airbag, mais le mien doit ,je pense, s'adapter dessus. Je remarque qu'il y a des spécialistes sur ce forum. Merci d'avance pour vos réponses !:boire:
JC2Nice
Merci de te présenter dans la section "qui êtes-vous"  ;)
Hercule094
Hello.
Le démontage et montage du nouveau volant n'est pas compliqué mais délicat.
Il faut être équipé d'un tournevis plat, clé facom 12 pan diamètre 12 dispo chez AD dans les 17€, d'un cable vag-com au cas ou (en principe la direction assisté se met en erreur mais après dix mètres avec le véhicule et surtout un tour de volant à gauche puis à droite tout se remets en ordre)
un tuto ici http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=5741.0
bon courage  ;)
HH golf
Merci Seb,
le topic est pour une golf V mais je suppose que ça vaut aussi pour une VI ?
ça a l'air effectivement délicat.
Hercule094
Merci Seb,
Je ne l'ai pas encore fait sur une golf vi mais je pense à 99,9 % que c'est identique
Concernant les commandes au volant ca doit être le même problème il faut vérifier que la carte sous le volant est compatible avec les commandes.
« Modifié: 08/28/09 par Seb »
HH golf
Comment peut -on le savoir ?
HH golf
Merci encore,
tout cela me parait compliqué (je suis un naze en électronique at autre programmation !) Bon je vais peut-être me limiter au volant GTI à méplat sans MF que j'ai trouvé sur Ebay. Si l'airbag ne pose pas trop de problème !
bulltdi
J ai la meme idee que toi ;)
les volant sur ebay sont faite des volant sirroco identique au gti/gtd logo en moins
bref no soucis avec l airbag se sont les memes
je sais pas lequel tu as vu mais y a un tout beau a 350 eur sur ebay allemagne
HH golf
En fait, celui que j'ai vu est à 290 sans airbag en Angleterre ! Mais je l'ai trouvé sur Ebay Deutschland !
Quelqu'un sait-il si l'airbag de mon volant d'origine peut se réinstaller sur ce volant à méplat ? (il semble que l'emplacement soit le même !)
HH golf
Erreur de ma part 325 e et non 290 ! (ça c'était dans mes rêves!)
SPEEDY974
salut si tu peut faire des photos du montage du volants stp sa serait sympa  ;)
HH golf
Ben, dès que je m'y attelle, pas de problème !
lio_vvv
J'aurai voulu savoir s'il est pssible de rajouter en seconde monte un VMF
« Modifié: 03/10/10 par lio_vvv »
tyrann
Volant moteur ?
Vitre manuelle ?
Verrouillage manuel ?
 :baille:
