Auteur Sujet: Bruit au freinage  (Lu 13339 fois)
fabinou3
Bruit au freinage
« le: 12/29/11 »
Bonjour à tous.
Depuis un bon mois environ, je constate quand je freine légèrement à faible vitesse et que la voiture est sur le point de s'arrêter, un bruit au niveau de la roue avant gauche genre ressort rouillé voir craquement,écrasement...pourtant pas de gravillon de coincé ou autre et aucun bruit en marche arrière.
Le bruit se fait entendre vitre ouverte et ça ne vient pas de l'amortisseur non plus car pas sollicité en appuyant très très légèrement sur la pédale et le bruit est présent .
Avec un ami mécano, nous avons tout démonté et graissé ce qui pouvait l'être mais hélas rien à faire, le bruit persiste.
Il ne voit pas d'où ça peut venir hormis la garniture des plaquettes  :quoi:
Cas similaire ou s'en rapprochant parmi vous ?
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
Bruit au freinage
« Réponse #1 le: 12/31/11 »
Quand ma golf 4 faisait un bruit de vieux sommier en freinant ou sur bosses c'etait a cause des poussieres , boues , ..... qui etaient sur les silen blocs .
 :siffle:
Bruit au freinage
« Réponse #2 le: 12/31/11 »
essaie peut être du dégraissant à frein ou alors ce sont tes garnitures qui sont "bruyantes"
Hors ligne oliv
  • Loire
Bruit au freinage
« Réponse #3 le: 12/31/11 »
J'ai eu le même problème sur plusieurs véhicules dont la Golf 6...c'était un petit gravillon coincé dans les plaquettes.
Solution : rouler au ralenti en braquant à fond à droite puis à gauche jusqu'à  temps qu'il se décolle ;).
Golf 5 TDI 140 DSG
Bruit au freinage
« Réponse #4 le: 01/03/12 »
regarde si tes freins sont champfreiné..
Bruit au freinage
« Réponse #5 le: 01/03/12 »
Essayes de mettre de l'eau sur le disque en question et tiens moi au jus ;)
Lupi75
Bruit au freinage
« Réponse #6 le: 01/09/12 »
J'ai un problème assez similaire :
Lorsque je fais une marche arrière et que j'appuie sur la pédale de freins on entend un "clonk" à l'avant gauche. Jamais de bruit dans d'autres conditions, c'est juste quand je me gare le matin au boulot et le soir en rentrant à la maison.
Je pensais aussi à un caillou ou un prob avec l'assistance démarrage en côte.
J'ai déjà déposé la voiture chez un cc. Ils n'ont pas trouvé d'où venait le problème. Parait qu'ils ont tout démonté et tout graissé. Ils m'ont dit que je pouvais rouler de la sorte, il n'y a aucun risques et qu'ils transmettaient l'info chez l'importateur (D'Ieteren en Belgique) et qu'ils me recontacteraient... ça fait plus d'un mois et toujours pas de nouvelles.  :quoi:
Bruit au freinage
« Réponse #7 le: 01/09/12 »
en hivers les bruits de freinages sont souvent plus fréquents  :quoi:
Lupi75
Bruit au freinage
« Réponse #8 le: 01/09/12 »
Non Jean, le bruit que j'ai là je ne l'ai jamais entendu sur aucun autre véhicule que j'ai conduit jusqu'à présent...  :non:
Bruit au freinage
« Réponse #9 le: 01/10/12 »
Le "clonk" en marche arriere je l'ai aussi je pense que c'est du a des plaquettes de freins legerement trop petites dans les étriers arrière qui bougent quand tu freines. Je crois que c'est signalé dans d'autre post...Je m'inquiete pas plus que cela...des bruits j' en ai  :pascontent: d'autre
« Modifié: 01/10/12 par alone93 »
Bruit au freinage
« Réponse #10 le: 01/10/12 »
@ Alone  :ptdr: :ptdr:
fais nous un recap de tes bruits et je te dirais qui tu es (Freud)  :fete:
Bruit au freinage
« Réponse #11 le: 01/10/12 »
A cause du froid :ange:
Bruit au freinage
« Réponse #12 le: 01/10/12 »
Bruit au freinage
« Réponse #13 le: 01/10/12 »
du bruit ??....Comme dirait Joe Star...
Dans l’ordre le sommier grand mère j'ai ....WD40 sur les supports de barre de torsion et autre silent bloc
Charnière de portes...wd40
bruit d'air résolu partiellement après réglage portes
Vibration bien audible atténuée par le blocage de ma boite à air
Bruit de roulement bientôt résolu j'espere par le changement des 4 baskets de la voiture, j'attends les nouveau primacy michelin qui sortent en Fevrier.
Craquement des sieges dans les enchainements de virages un peu "fort" ...légèrement baissé les sièges .
Vibration porte arriere gauche quand y a du gros son dans la voiture alors....je baisse le son
euh what's else fin du H/S
Bruit au freinage
« Réponse #14 le: 01/10/12 »
euh what's else
:bien: :ptdr:
