Auteur Sujet: Gateway five  (Lu 3534 fois)
Hors ligne fab42
  • 42
Gateway five
« le: 01/03/12 »
bonjour a tous et bonne annee.
Voici mon petit probleme, je viens d'installer un boitier Dension Gateway Five dans ma G6 avec un RNS310, pas de probleme d'installation, les tutos sont tres tres bien pour le demontage et passage des cables, encore merci.
Pour rappel le gataway five permet la connection Iphone ou Ipod ainsi que la connection Bluetooth.
Bref, il est indiqué dans les instructions d'activer la fonction 7E(telephone) et 2E (Media player 3) et de d'esactiver le MDI.
Quelqu'un a t'il dejà monté ce type de boitier ?  si oui pouvez-vous me confirmer qu'il faut bien desactiver le MDI. Pour le moment le BT ne fonctionne pas je n'ai pas fait activer les options, certainement cette semaine. Mais cela semble fonctionner pour la partie Ipod, mais pas d'affichage sur l'ODB, j'ai accés à tout sauf aux playlists, elles n'apparaisent pas, j'ai uniquement LOADING et rien d'autre.
Merci.
« Modifié: 01/03/12 par fab42 »
Golf6 TDI140 Carat Edition bleu graphite RNS310 pack sport vancouver parc Assist
Hors ligne Beone titane
Gateway five
« Réponse #1 le: 01/03/12 »
Peux tu nous mettre la doc du DENSION pour comprendre (ou le lien) ? Merci
Hors ligne fab42
  • 42
Gateway five
« Réponse #2 le: 01/04/12 »
bonjour,
voici le lien
http://www.carnlink.com/dension-gateway-five-vw-bap,fr,4,GFVWCB.cfm
ce qui me semble bizard c'est la desactivation du MDI, pour le moment le boitier est reconnu comme un MDI.
Gateway five
« Réponse #3 le: 01/04/12 »
Sur un dension 300,le boitier était reconnu comme un chargeur CD.
Pour le tien je ne comprends pas ,désolé.
Je pense que c'est pour éviter une incohérence: le boitier est codé comme un chargeur CD et non pas un boitier multi media,bien qu'il est les mêmes fonctions.
Je pense que le boitier reconsidéré le Ipod comme une clé USB d'où loading.
L'affichage ODB sera obtenu après le codage(je pense)
Hors ligne fab42
  • 42
Gateway five
« Réponse #4 le: 01/04/12 »
Ok merci pour la reponse, effectivement il faut semble t'il desactiver le MDI.
je vais voir avec les activations telephone et madia player 3 si çà fonctionne mieux.
le probleme c'est que mon cc ne semble pas savoir faire..... super!!
Je tel demain a un cc sur lyon pour savoir s'ils peuvent le faire.
Merci pour l'aide.
Hors ligne fab42
  • 42
Gateway five
« Réponse #5 le: 01/08/12 »
Bon, pour info, activation telephone ok, affichage sur ODB pas de probleme et BT, je viens juste de constater que j'ai un probleme avec le firmware de mon vieux Iphone 1 pour l'acces au playlist, tout fonctionne tres bien avec Ipod et Iphone avec OS4 minimum.
Donc voila le gateway five semble une bone solution pour une solution BT et Ipod. je continue les tests.
A+
