Auteur Sujet: Affichage Température d'huile  (Lu 48527 fois)
Hors ligne Freyr
« le: 08/31/09 »
Je voulais savoir si des possesseurs du VAG COM avaient testés d'activer l'affichage de la température d'huile et si tout simplement c'était possible pour les versions de la golf VI qui ne possède pas cet affichage. Parce que ça m'intéresse énormément cette pite chose :D
J'ai vu que sur les modèles 2010 de la golf VI et du scirocco ils avaient l'info dans l'ODB y a donc ptet une chance qu'on puisse l'activer sur les versions qui l'ont pas.
« Modifié: 08/31/09 par Freyr »
Golf6 - 1.4 TSI 160Ch - Gris Titane - Carat - Pack Sport Vancouver
Hors ligne lilijo
  • Landelies
  • Belgique-Hainaut
Re : Affichage Température d'huile
« Réponse #1 le: 08/31/09 »
pour ma part je serais très intéressé par cette info, importante pour moi, plus que des informations inutile sur OB.
yannco78
« Réponse #2 le: 08/31/09 »
moi je l'ai sur l'affichage de l'odb mais je doute de l'utilité car il y'a déjà un petit compteur pour cela sur le tableau de bord.
Hors ligne RV1
Re : Re : Affichage Température d'huile
« Réponse #3 le: 08/31/09 »
Le petit compteur comme tu dis,c'est un thermomètre qui te donne la température de l'eau de refroidissement du moteur.
Quand il indique 90 degrés température de l'eau,l'huile n'y est pas encore,il faut attendre un peu.
Ca aide ceux qui tapent dans les tours,il vaut mieux attendre que l'huile soit chaude.
Golf 6 TSI 122cv Highline silver leaf cuir vienna beige pack cool & sound RCD310 pack city controle pression pneus abs sigles embouts échappement Skoda Yeti
Hors ligne Freyr
« Réponse #4 le: 09/01/09 »
C'est exactement pour ça que je demande ^^' j'ai toujours peur de brusquer ma titine trop tôt. :D
yannco78
« Réponse #5 le: 09/01/09 »
Ok. Merci pour cette précision  :youpi:
Concernant la température de l'huile, je trouve qu'elle monte assez vite, en général en 10 min après le départ, elle est quasiment à 90°
Le max que j'ai constaté pour le moment est de 101°
Par contre, en dehors de cela, je trouve que l'affichage digital de la vitesse sur l'odb, ne reflète pas vraiment la valeur lue de l'aiguille du compteur.
Hors ligne Chti_Guillaume
  • Clamart
  • TSI 122 BVM6
« Réponse #6 le: 09/01/09 »
Sur le compteur on a toujours l'impression d'être au dessus de la valeur indiquée par l'afficheur digital. Effet d'optique?
En tout cas quand on met le régulateur, la valeur de la consigne de régulation et de l'afficheur numérique concordent :)
Merci pour l'info sur le "environ 10 minutes", pareil, j'ai toujours peur de taper dedans trop tôt  :oops:
[align=center]
[/align]
Marco
« Réponse #7 le: 09/08/09 »
Petite question en passant...
Qu'entendez vous par "modèle G6 de 2010" ?!
Par exemple moi qui n'ai pas encore reçu la mienne et qui l'ai commandé en Juillet 2009, est-ce que j'aurai cet affichage là ou pas ?!
(je pose la question car la livraison approche et le rodage avec...  :gratte:)
Merci.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #8 le: 09/08/09 »
Merci.
Oui t'aura un modèle 2010, oui tu aura l'affichage.  :coucou:
Marco
Re : Re : Re : Affichage Température d'huile
« Réponse #9 le: 09/08/09 »
Merci.
Merci MARCUS ! C'est bon ça !  :smurf:
Hors ligne Freyr
« Réponse #10 le: 09/08/09 »
Toujours personne pour essayer parmi les possesseurs du VAG COM???
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #11 le: 09/08/09 »
j'ai le VAG COM mais pas la voiture  :ptdr:
Hors ligne santos20
« Réponse #12 le: 09/09/09 »
Merci.
Si on a le modèle 2009, est il possible de faire en sorte d'avoir un upgrade ou une modif, pour tout afficher comme sur les modèles 2010 ?
Golf VI Août 2009
Finition Highline - Jantes Atlanta - Sièges Sport Alcantara
Blanc Candy - 5 portes
Marco
Merci.
Oui, tu peux refaire une commande d'une G6 neuve... comme ça t'es sur d'avoir les dernières versions de tout !!!  :ptdr:  :langue:
Heu si vous me cherchez je suis déjà dehors !  ;)
« Modifié: 09/09/09 par Marco »
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #14 le: 09/09/09 »
Surement qu'un coup de vagcom doit pouvoir activer la fonction, à condition que la version de l'ECU soit bien la dernière. C'est que du logiciel tout ça donc ce qui est présent dans la 2010 doit l'être aussi dans la 2009, a condition qu'elle soit à jour.
