Auteur Sujet: [VagCom] Kilométrage réel véhicule  (Lu 30560 fois)
Salut à tous,
Est-ce que certains d'entre-vous saurais comment accéder au kilométrage réel du véhicule, je sais qu'on peut l'avoir par le vagcom, mais je ne sais pas dans quel module chercher...
J'ai bien trouvé le kilométrage affiché au compteur dans le module 17-Instruments, et je sais également que cette valeur peut-être modifiée, mais une autre qui contient le kilométrage réel (apparemment dans un autre module) elle ne peut pas l'être ?
J'ai pas encore trop eu le temps de voir avec mon cable chinois qui s'est fait flashé par vcds :/
Merci bien
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #1 le: 01/10/12 »
Avec le version officielle tu peux avoir accès au kilométrage enregistré dans le calculateur. Par contre comme cette valeur peut être modifiée avec d'autres interface cela ne te garantie pas la réalité de ce kilométrage  :argl:
Menu "applications"
Menu "kilométrage EDC..."
« Modifié: 01/10/12 par agathemcb »
« Réponse #2 le: 01/10/12 »
Merci pour ta réponse.
Je regarderai à l'occaz, j'ai toujours accès en mode lecture normalement  :honte:.
Il n'y a donc aucun enregistrement qui soit fiable à 100% ?
De plus c'est normal que si on fait :
Km restant avant entretien + Km affiché au compteur = (on tombe sur un nombre pas rond qui corresponds à rien du tout, même à +/-100km près ?)
« Réponse #3 le: 01/10/12 »
Malheureusement, tout comme le test des aiguilles au démarrage cette fonction est de moins en moins supportée et j'ai lu quelque part plus spécialement sur les TDI, dans bien des cas le résultat sera celui-ci:
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #4 le: 01/11/12 »
Merci AJBe pour cette précision. J’ai branché le câble VCDS sur le portable pour avoir la liste des menus à dérouler depuis mon domicile sans être connecté au calculateur. Je ferais donc la vérification demain pour voir si je peux accéder ou pas aux données. Affaire à suivre….  :muet:
« Réponse #5 le: 01/11/12 »
Curieux de connaître cette manip  :ange:
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #6 le: 01/11/12 »
Bien vu AJBe, même sanction pour moi, impossible d'accéder au données  :orage:.
Est-ce une fonctionnalité supprimé par le calculateur ou VCDS qui n'a plus les moyens de fournir dans les temps des correctifs ?
Désolé Cap de ne pas pouvoir te montrer ce résultat  :quoi:
PS: @ MasterPrenium, essaye quand même de faire la manip pour voir si toi, tu peux accéder à ton calculateur qui est peut-être différent du mien ...
« Modifié: 01/11/12 par agathemcb »
« Réponse #7 le: 01/11/12 »
J'ai lu cela il y a un moment, sur VWVortex si j'ai bonne mémoire, que le module moteur, principalement sur les TDI, ne comportait plus de totalisateur kilométrique.
Probablement sur toutes les G6 TDI, à tester sur TSI si la fonction existe encore.
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #8 le: 01/11/12 »
si le kilométrage est le fruit d'une intégration de la vitesse....j'espère que la vitesse est fiable, car sinon, s'il y a un biais....on se retrouve forcement avec un kilométrage sous-estimé ou sur-estimé... pas moyen de recaler tout ça.  :quoi:
je pensais qu'ils prenaient en compte aussi la rotation des roues. Mais après...il faut renseigner la dimension de la roue et puis...si on fait des burns....ça fait des kilomètres sur place  :siffle:
Info conso
« Réponse #9 le: 01/11/12 »
Ben oui c'est comptabilisé :quoi:
« Réponse #10 le: 01/11/12 »
donc ça voudrait dire que la rotation des roues est prise en compte? car en faisant des burns...la vitesse est nulle...
Info conso
« Réponse #11 le: 01/11/12 »
Je testerai ce weekend et je vous tiens au jus.
tqnuki
« Réponse #12 le: 01/12/12 »
Les burns c'est avec les roues arrières ...  :quoi: Pour une traction, c'est la rotation des roues avants qui compte, non ?  :gratte:
« Réponse #13 le: 01/12/12 »
pour moi un burn....c'est faire tourner la roue motrice sur place....ça chauffe...
donc sur traction avant, oui roue avant...
il y a peut-être un autre terme pour ce cas, mais je ne suis pas expert  :quoi:  :ptdr:
Info conso
tqnuki
« Réponse #14 le: 01/12/12 »
Mais oui mais c'est bien sûr !!  :siffle:
