Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256334 fois)
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #435 le: 05/03/17 »
reçu et installé !
petit jour en effet, rien de méchant...a voir si je pourrai le rattraper...
Sinon, j'avais fait une commande groupé chez GB-Tuning pour un collègue, pour son audi A4 B8 avant (deux verrins avec ressort pré-integré), et ça marche très peu (ouverture très lente), et dès qu'on passe en dessous des 15 degrés ça marche plus du tout...
Verrins pourris, juste les ressorts seraient bien mieux !! A plus de 100€ les verrins autant dire que on va renvoyer tout ça illico !
La modification effectué.
Seulement changé la rotule et inversé de l'autre coté?
L'ouverture n'est pas maximal par contre tu perds combien en hauteur?
Pour le déroulement :
- On retire les deux vérins
- On bloque le vérin dans un étau et on retire la tête pour y mettre les ressorts
- On inverse les rotules
- On remonte
En effet on perd en ouverture a cause de l'inversion des rotules...je l'ai remarqué de suite...
Je n'ai pas mesuré la différence, ça reste acceptable de toute façon, je fais 1m72-73 et je suis obligé de me baisser, alors qu'avant je crois que je n'avais pas besoin
Je veux bien mesurer la hauteur sol coffre et si quelqu'un à une ouverture normale faudra comparer (avec des jantes en 17)
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #436 le: 05/04/17 »
J'ai commandé les butées scirocco et les vérins skoda. Aujourd'hui j'ai eu que les utées car le skoda met plus de temps probablement mardi.
Ayant le kit go simply de mit je verrai si le jour est toujours présents.
Hors ligne Ludo85600
  • MONTAIGU
  • Fiesta 1.4 TDCI
  • 2.0 TDI stage 1
  • CARAT
« Réponse #437 le: 05/09/17 »
reçu et installé !
- On remonte
Moi je suis en 16" avec le châssis rabaissé d'origine. Le coffre ouvert au maximum, je n'ai pas d'obligation à me baisser sachant que je mesure 1.75m.
A voir ce que ça donne avec le kit simply ou bien les verrins skoda
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #438 le: 05/09/17 »
Vérins reçu aujourd’hui, je monte ça demain si j'ai le temps, sinon vendredi aprem.
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #439 le: 05/09/17 »
Ok, moi je vais faire des mesures dans la semaine ! :)
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #440 le: 05/10/17 »
J'ai moins de jeu de chaque côté avec les nouveaux vérins mais toujours un peu plus à gauche qu'à droite.
Quand on ouvre manuellement, la force des vérins ne s'appliquent pas immédiatement contrairement au ressort du kit, du coup on a le temps de retirer la main de la poignet.
Pour fermer y'a moins à forcer aussi.
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #441 le: 05/10/17 »
En bref c'est un petit mieux que le kit, et pour un total de combien ? :)
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #442 le: 05/10/17 »
20€ les butées + 50€ les vérins mais je regrette pas. Faut voir si toi le jeu que tu as.
Et pour l'ouverture j'ai 172cm en 17"
Hors ligne ysam77
  • Pamiers ( 09 )
  • 02/2011
  • TSI 211 DSG 6
« Réponse #443 le: 08/11/18 »
Salut à tous petit déterrage
J'ai tout monté ce matin mais quand je met les buté de sirocco pour l'ouverture du coffre auto même réglé au plus bas j'ai un décalage du coffre 🤔🤔🤔
C'est déjà arrivé a quelqu'un une astuce???
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #444 le: 08/11/18 »
C'est normal, avec les butées de Sirocco tu auras toujours un petit décalage.
Hors ligne ysam77
  • Pamiers ( 09 )
  • 02/2011
  • TSI 211 DSG 6
« Réponse #445 le: 08/11/18 »
Merci pour t'as réponses
Mais a force ca tord pas le coffre??
L étanchéité reste bonne??
