Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 255828 fois)
Hors ligne Rodolphe46
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #405 le: 12/13/15 »
Je ne parle pas de vérins, mais des ressorts que l'on rajoute au vérins, comme le titre du topic le précise, le kit Go simply.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #406 le: 12/13/15 »
Y a pas de ressort avec les verrins de scirocco (c'est pas le même systéme d'ouverture de coffre que la golf), c'est rajouté dans le kit pour aider le hayon.
« Réponse #407 le: 12/13/15 »
en fait on tourne en rond ... :siffle: :ptdr:
il veut savoir si les ressorts du kit go simply pour la scirocco va sur sa golf 6 !!! c est tout !!
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #408 le: 12/13/15 »
Merci SEb, j'avais lâché l'affaire.  :youpi:
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #409 le: 12/13/15 »
Effectivement pas clair tout ça  :ptdr:
« Réponse #410 le: 12/13/15 »
;) :ptdr: :boire:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #411 le: 12/18/15 »
Par contre Wagen shop hin  :ange:
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #412 le: 12/29/15 »
J'attends mon kit "Go simply", une petite question me taraude, au vue du prix d'une paire de vérins neufs, serait il judicieux d'en mettre des tous neufs ? Je ne les sens pas faiblard mais ils ont 5 ans et a priori une utilisation régulière.
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #413 le: 01/06/16 »
Vérins neufs et kit Go Simply installé. Ça fonctionne nickel.  :jap:
Hors ligne Anto54
  • Nancy
  • 09/2009
  • GTI DSG
« Réponse #414 le: 02/13/16 »
Tu à acheter ou du coup? :gratte:
Wagenshop??
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #415 le: 02/13/16 »
Amazon Allemagne.
Hors ligne daviiid013
« Réponse #416 le: 03/21/16 »
Tu aurai le lien Amazon Allemagne ?
C'est vendu pret a installer ou il faut acheter d'autre pieces pour que ça fonctionne ?
Merci beucoup :)
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #418 le: 03/21/16 »
http://www.amazon.de/Go-Simply-4260300840102-Automatische-Heckklappe/dp/B0179NNBGU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1458569672&sr=8-1&keywords=Go+simply
Juste besoin de ça.
D'accord donc en gros dans le kit il n'y a que les ressorts à insérer sur les vérins d'origine ?
Et avec la compression puis dépression du ressort le coffre s'ouvre seul en appuyant juste sur le bouton "coffre" de la clef?
  • Puy de Dôme
  • 1998
  • 1,9 TD
  • Xantia
« Réponse #419 le: 03/21/16 »
Tout est expliqué dans le post et sur la notice livrée avec les ressorts.
