Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 255905 fois)
Hors ligne driix63
  • Clermont Ferrand
« Réponse #375 le: 04/09/13 »
Moi je suis bien tenté de faire cette modif c'est ma femme qui sera contente avec toutes les courses dans les bras :langue:
Golf 6 TDI 140-Confortline - Gris United - Vitres Teintées -Desiglage- Embouts Skoda Yeti
Golf 4 TDI 100 Sport
Hors ligne sethoracle
« Réponse #376 le: 04/11/13 »
Je viens de passer commande :)
montage ce week ci réception samedi !
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #377 le: 04/12/13 »
Tu es passé par l'envoi d'un email pour passer commande?
Fredoscop
« Réponse #378 le: 04/13/13 »
Perso, je trouve pas que ce soit une modif si intéressante que ça, j'explique mon point de vue:
Tu as tes courses sous les bras, donc bien occupé et chargé.... dans tous les cas, faut sortir la télécommande on est d'accord;
En configuration d'origine, tu cliques sur la télécommande 2 secondes, le coffre se déverrouille , et tu ouvres ton coffre en le basculant manuellement, avec la main qui t'a servie a prendre la télécommande...
Avec la modif,  tu cliques sur la télécommande 2 secondes, et ca s'ouvre tout seul, et tu as toujours dans la main ta télécommande...
Si dans les deux cas tu dois de toute façon avoir une main qui doit aller chercher ta télécommande dans ta poche, quel intérêt d'avoir le coffre qui s’ouvre tout seul à la suite???...Puisque de tout façon t'as une main qui se retrouve occupée par la télécommande....
Mis à part le côté "flambe" :)).. j'y vois aucun côté pratique, et je dirais même qu'avec cette modif, à terme la serrure de coffre avec une "tension" supplémentaire va s'user plus rapidement...
Bon maintenant ce n'est que mon avis^^....donc "pas taper"..:))
Hors ligne cesium137
  • 93
« Réponse #379 le: 04/13/13 »
non c'est juste à la rigueur faudrait que le coffre s'ouvre complètement
2L TDI 110 noir ( 85% de cacao )
« Réponse #380 le: 04/13/13 »
Il faut le système du ford Kuga, tu passe le pied et ça s'ouvre. Mais je crois que c'est aussi dispo sur certaines VW ...
Hors ligne akmix
« Réponse #381 le: 04/30/13 »
C'est sur la dernière passat
Hors ligne Giuseppe30
« Réponse #382 le: 12/06/15 »
Bonjour à tous
désolé du déterrage ...
J'ai acheté un kit d'ouverture de coffre automatique pour ma golf 6 GTD sur le site wagenshop.. (déçu le gars ne me répond meme pas), j'ai suivi un tuto que j'ai trouvé sur une sirocco..
J'ai monté les ressorts, une rondelle. mais une fois monter rien ne se passe, le coffre ne s'ouvre pas, il reste même bloqué (par le verrou du coffre) je suis obligé de l'ouvrir avec le logo sur le coffre..
Je viens de tout lire, cependant impossible de voir les photos de montages pour m'en inspirer...
Certains d'entre vous ont dit qu'il fallait inverser le sens de montage des verins..
Bref je suis un peu perdu si quelqu'un pourrait me poster une image ou une petite aide..
PS je suis aussi sur le fofo gtdpassion
Merci à vous
« Réponse #383 le: 12/06/15 »
tu as bien lu les 25 pages précédentes ?
« Réponse #384 le: 12/06/15 »
J'ai bien tout lu mais les images ne s'affiche plus du coup je m'en tiens uniquement au commentaire et je n'ai pas réellement compris...  :oops:
« Réponse #385 le: 12/06/15 »
oui certaines images ont disparu au changement avec Imageshack
tu devrais avoir des réponses bientôt  ;)
« Réponse #386 le: 12/06/15 »
j'espère car j'ai acheté ce kit 43€ sa m'arrangerai que cela fonctionne...
en attendant je continues mes recherches de mon coté
merci à toi
« Réponse #387 le: 12/09/15 »
personne pour m'aider ?  :non: :non: :non:
Hors ligne Stiff
« Réponse #388 le: 12/09/15 »
Le premier point est de savoir si lorsque tu laisses appuyé sur le bouton de la télécommande le coffre se déverrouille bien et fait un petit sursaut.
D'après ce que tu dis ça ne semble pas être le cas.
Tu dois avoir besoin d'un coup de VAG-com
Consommation Spritmonitor
« Réponse #389 le: 12/09/15 »
oui tu as raison c'est le cas le coffre ne se déclenche pas ....
Je vais déjà me renseigner autour de moi savoir si quelqu'un à un vag pour la manip..
Tu as une idée sur la suite de la procédure concernant le montage des ressorts ?
Je te remercie pour ta réponse
