Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 255934 fois)
Hors ligne nono-78
« Réponse #345 le: 12/18/12 »
vous aussi c'est dernier temps avec le froid il galère à s'ouvrir ?  :non:
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #346 le: 12/18/12 »
 :nonnonnon:  :nonnonnon:
Aucun problème pour moi avec l'hiver... en même temps la Bretagne c'est pas le Pole Nord.
gregpolo
« Réponse #347 le: 01/02/13 »
j'avais des soucis avec ma polo 6r avec mes ressorts, un ami ma conseiller c'est ressort vert et depuis plus aucun probleme,et pour eviter que le hayon depasse limer les butee , je vous met un lien en esperant que sa va vs aide(les bmw serie 1 utilisent les meme)
http://www.ebay.de/itm/Federelement-SZ-8010-20-x-32-/270979591875
« Réponse #348 le: 01/02/13 »
Archtung ! ! !
il ne marche pas bien ton lien  :non:
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #349 le: 02/09/13 »
salut a tous il suffit d inverser la fixation au niveau haut du coffre et mettre des verin de skoda fabia et le tour est jouer c est parti pour la frime lol!!!
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #350 le: 02/09/13 »
Tu nous donnes le prix d'1 vérin SKODA ?
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #352 le: 02/10/13 »
Je pose simplement la question pour savoir si 2 vérins SKODA coutent 20€ ?
(parce que c'est le prix de la solution "Go Simply")
Hors ligne fich
  • BETSCHDORF
« Réponse #353 le: 02/10/13 »
non c est le prix d un seul !!! :smurf:
Hors ligne lap05
« Réponse #354 le: 02/22/13 »
j'ai fait mon kit ressort moi meme, et ca m'a meme pas couté  5€  ;)
Golf tdi 105, noire, trendline, Rns510, cuir bordeaux, volant multifontions, pack full led
Hors ligne kythi
  • Aix-en-provence
« Réponse #355 le: 02/22/13 »
tu peux nous expliquer comment ? Sa m’intéresse  :siffle:
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #356 le: 02/22/13 »
Moi aussi  :youpi:
GOLF VI 1.6 TDI 105 / Boîte DSG7 / Blanc Candy / Jantes Sinalma 16" / Feux arrières LED / Intérieur Full Leds / Vitres teintées 85%Av/Ar  Vendue
Passat B6 SW 1.9 TDI 105 / Chicago 18" / Intérieur Full Leds
Hors ligne lap05
« Réponse #357 le: 02/22/13 »
pas de soucis,
vous devez connaitre "Fabory" ( il y en a en france et en belgique )
j'ai acheter chez eux 2 ressorts dont j'ai encore les references que je donnerai eventuellement.
les ressorts faisant 50mm de long, je les ai coupé a 40mm ( tout simple)
apres c'est tout simple, il faut demonter la tete du verin en devissant, y inserer une rondelle M10, un ressort et resserer la tete de verin
et le principal, inverser la pate de fixation du verin
montage montre en main en 15min
Hors ligne ju88
  • Beblenheim (68)
  • MKVI
  • TDI 105 DSG7
  • Match
« Réponse #358 le: 02/22/13 »
Ok ben dès que tu as les références je veut bien  ;)
Hors ligne lap05
« Réponse #359 le: 02/23/13 »
bonsoir,
donc voila il nous faut donc 2 rondelles M10 et 2 ressort venant de chez fabory ref : 17912 214.050
couper les ressort a 38mm
apres il faut juste devissser la tete de verin, y ajouter une rondelle, le ressort et remonter le tt.
ne pas oublier d'inverser la patte ou le verin est fixer.
et voila c'est monté !
perso, j'ai un un peu de bande isolante pour que les ressorts ne circule pas sur la tige du verin.
