Auteur Sujet: Kit "Go Simply" pour ouverture automatique du coffre  (Lu 256775 fois)
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #315 le: 05/28/12 »
Oui avec des verrins de skoda Fabia, mais apparement c'est galère pour refermer, et faut acheter les butées de Sciroco pour que ca fonctionne bien. Du coup j'envisageais une autre méthode...
Sans les butées Scirocco cela fonctionne sur la mienne.
Hors ligne Lahire
  • Pamiers
« Réponse #316 le: 05/28/12 »
Moi j'ai tout simplement retourné les supports des verrins et sa marche.
Dépense: 0€
C'est à dire? Tu pourrais nous donner plus d'infos?
J'ai fait comme sur la photo:
Je mettrai une vidéo dés que possible.
Slt manif effectué, ne fonctionne pas pour moi!!!!
Golf I 1981 1.6d 54ch
Blanche
Tiguan 2012 170ch 4motion carat r-Line blanc Candy [vendu]
Hors ligne fanch29
« Réponse #317 le: 06/12/12 »
Salut a tous!
J'ai un problème avec mon coffre, depuis que j'ai installé le kit go simply.
En effet j'ai un décalage entre le feu de mon hayon et celui de ma carosserie, d'environ 5 mm. Je ne sais pas si c'était présent avant la pose du kit , je doute maintenant...
Un de vous a t'il déja rencontré le problème >? pensez vous que ça puisse venir du kit?
Une photo :
Je me rapelle avoir galérer a remonter la garniture en montant les feux a led... le décalage vient peut être de la ? Bref faut que je m'y mette.
Hors ligne GSix
« Réponse #318 le: 06/12/12 »
il est certain que ca repousse le hayon... une petite astuce pour diminué l'effet: quand tu ouvres ton coffre le cache en plastique qui raccorde le joint et le ciel de toit tu le retires (délicatement c'est mieux!!!) tu verras 2 écrou en plastique de 10 (si je me souvient bien) tu les retires et en écartant le cache tenu par ces écrou tu verras 2 autres écrou de 13 tu les déserres un tout petit peu!!!(tu debloques et tu les remet contre) et tu ferme et ouvre ton coffre 3/4 fois ce qui aurras pour effet de faire reculer un peu ton hayon et le fera se remetre plus droit pour eviter d'avoir cette ecart... mais pour conséquence de laisser un jour entre le toit et le hayon (fermé) un peu plus écarté... quand tu arrives a ce que tu veux (coffre fermé) de l'interrieur tu rebloque les 2 boulon de 13 et tu remontes le reste...
sinon tu vires le go simply et on en parle plus :ptdr:
Hors ligne Infinity10
  • AIN / oyonnax
« Réponse #319 le: 06/21/12 »
Hors ligne Amnésiik
  • Bazoches sur le betz
  • Golfiste
« Réponse #320 le: 08/27/12 »
bonjours a tous .
moi jai fait sa avec un ressort de parapluie automatic et 4 rondel =) sa fonctionne nikell =)
merci
Golf VI TDI
Golf III GTI "Cabrio"
Hors ligne Rline
  • montargis 45
« Réponse #321 le: 08/28/12 »
Bonjour a tout le monde. Qui pourrait mesurer le ressort en hauteur. l'épaisseur du file. et le diamètre intérieur et extérieur.   du kit Go Simply? Merci pour les info  :jap: :jap: :jap:
golf 6 Rline 5p BVM6 blanc 2.0L TDI 140 carat edition
Hors ligne Spilau
  • lillois
« Réponse #322 le: 10/18/12 »
donc y a du pour et du contre... :jap:
Hors ligne flobyko
  • Voila ma golf 6
  • deyvillers
« Réponse #323 le: 10/23/12 »
le Kit "Go Simply" est introuvable!!
 :triste:
Volkswagen Golf 6 2.0 TDI 110 Confortline - pc av GTD - Jante 18" audi ROTOR rs5 - film carbon (pavillon) - Feux Led dectane - Boite DSG 6 / Palette au volant - "Climatronic - Régulateur de vitesse - Pommeau de levier de vitesses en cuir - Volant cuir multifonction alu 3 branches, radio - RNS 310 - 8 haut-parleurs
Hors ligne flobyko
  • Voila ma golf 6
  • deyvillers
« Réponse #325 le: 10/23/12 »
merci
 :youpi:
« Réponse #326 le: 10/23/12 »
 :siffle:
Hors ligne philguss
  • nevers
« Réponse #327 le: 10/25/12 »
Salut
je viens de monter ce kit Go simply sur mon coffre et résultat ça fait rien , je suis un peu en colère
vu le prix de ses ressorts  .
Golf 6 TDI 146 cv 325 NM -04/2011
Gris united-Park assist - Jantes ‘Talladega’17p
Feu AR GTD - Seuils portes & pédalier alu - RNS 310
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=11666.msg295693#msg295693
Hors ligne Pifou
  • 91 - Essonne
  • Golf 6 R
« Réponse #328 le: 10/25/12 »
Comment ça ça ne fait rien ?
Tu as bien suivi la notice de montage ?
Je l'ai monté il y a 6 mois et j'en suis content
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #329 le: 10/25/12 »
Salut
Tu as surement dû oublié d'inverser les vérins et surtout de retourner les butées fixées sur les montants du coffre...  :siffle:
