Auteur Sujet: coup de jus  (Lu 9444 fois)
coup de jus
« Réponse #15 le: 01/15/12 »
Sinon il faut rajouter un morceau de papier d'alu (comme la marmotte) / un fil, au niveau du siège, et le relier sur une masse, ainsi toujours au même potentiel que la carcasse de la voiture => plus de coup de jus.
coup de jus
« Réponse #16 le: 01/15/12 »
Reste une solution,  :siffle: on utilise ce genre de bracelet en électronique pour éviter les dégats lors d'interventions sur les circuits imprimés.
coup de jus
« Réponse #17 le: 01/15/12 »
solution un peu trop radicale dans ce cas  :ptdr:
coup de jus
« Réponse #18 le: 01/15/12 »
Bah, les bracelets aux chevilles c'est aussi à la mode, même la justice s'y met  :ptdr: et on n'est pas obligé de prendre la couleur Patrizio  :langue:
coup de jus
« Réponse #19 le: 01/15/12 »
visiblement ça ne fonctionne pas des masses ce genre de bracelet
faudra que j'allonge un peu mon avatar pour être au norme AJBE tant que j'y pense  :ptdr:
coup de jus
« Réponse #20 le: 01/15/12 »
Le "coup d’électricité" est un arc électrique qiui peut avoir lieu avec le neimann qui est en acier.
Pour éviter celui en sortant de sa voiture il suffit d'empoigner le cadre métallique avant de mettre le pieds par terre.
Pour celui du contact mettez le doigt sur la partie métallique de la télécommande de la télécommande et plus de jus
contact franc=par d'arc= pas de put*** ch**  ;)
Hors ligne Beone titane
coup de jus
« Réponse #21 le: 01/15/12 »
C'est la bonne méthode.
Hors ligne ATK
  • Brest
coup de jus
« Réponse #22 le: 01/28/12 »
Etant électricien,  peut-être qu'un fil ou autre connerie brouille ou touche un endroit de ta voiture, une mise a la masse non-voulu.
Golf VI Confortline 2L TDI 110  3P BVM5 Noir métal Pack visibilté -  Talladega 18" Ressorts courts H&R -45 mm - Ampoule Style HID - Kit LED complet intérieur
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8670.15
